pose du reservoir a eau grise entre les longerons du chassis.
ancien reservoir de bateau, contenance 115 litres
faut que je trouve une solution pour pouvoir l'enlever si necessaire,
fabrication du toit , donc 3 planches de contreplaqué exterieur en 12 mm. 1ere etape, je sature a la résine dilué acetone. ( penetration dans le bois et aussi pour que la fibre tienne sur le bois), 2eme etape, une couche de mat, 1 couche de roving, 1 mat, 1 roving. ( qui sera appliqué de chaque coté du toit) 3 eme etape, 1 bonne couche de gel coat blanc.
decoupe des tissus ( mat et roving)
le deuxieme coté viens d'etre fait, en tout, j'aurais passé 40 kg de resine, 28 m de roving, 28 m de mat ( en 1.22 de large)
enfin la pose du toit,
le toit a ete collé au sika, dans un premier temps. maintenant je vais le vissé par l interieur. Une couche de gelcoat sur l'exterieur, puis je vais metrre des cornieres alu sur les cotés .
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 38 invités
