Question(s) racordement system solaire et équipement.
Messagepar pimousse » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 13:17:59 +000017Mercredi 2009 040140
Salut sous le soleil breton.
Je suis dans les finitions de l'installation de mon solaire dans mon escargot et ai quelques interrogations.
Le panneau est bien ancré sur le toit, tout le câblage est passé (solaire vers régulateur qui lui va au batteries auxiliaires "l’électricité de l'aménagement est en 24 V, et batteries auxiliaire non reliées au batteries moteur"
J'ai branchées mes spots au régulateur via protection. Ok tout fonctionne
Il me reste la pompe à eau et mon frigo à compression à faire tourner (le câblage est déjà passé, il ne reste qu'a brancher).
Puis je les brancher directement sur mes batteries sans passer par le régulateur ?
Autre question, auriez vous s'il vous plait un bon convertisseur pur sinus 24/220 V à me proposer, sachant qu'il serais la pour, principalement, pour charger mon mobile et faire tourner mon laptop, me servant essentiellement pour la MAO.
pimousse
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Mar 2013 15:32:14 +000032Lundi 2009 040340
Re: Question(s) racordement system solaire et équipement.
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 18:54:41 +000054Mercredi 2009 040640
pimousse a écrit:Il me reste la pompe à eau et mon frigo à compression à faire tourner (le câblage est déjà passé, il ne reste qu'a brancher).
Ben par "passer par le régulateur" tu parles de ce qui va directement vers la batterie ou une sortie ''load'' comme on en trouve sur les Victron et protégé par un fusible 15 / 20A ?
Mais sinon oui tu peux brancher tes accessoires direct sur ta batterie (derrière des fusibles bien entendu :!: ;) )
mickmick
Messagepar pimousse » 01 AMvJeu, 06 Juin 2013 02:26:42 +000026Jeudi 2009 040240
Voilà, mes lumières sont reliées à la "sortie ''load''" du régulateur (je ne connaissais pas le terme)....le régulateur choisi : http://www.auxprixbas.fr/regulateur-de- ... et-24v-20a
Et contait donc relier pompe à eau et frigo directement aux batteries (avec protection évidement)...c'est donc possible...merci de ton aide.
pimousse
Messagepar pimousse » 01 AMvJeu, 13 Juin 2013 01:41:33 +000041Jeudi 2009 040140
Re,
Pourriez vous s'ils vous plait me conseiller un bon convertisseur 24/220 V pur sinus sachant qu'il serait principalement là pour faire tourner mon laptop et à l'occasion mes contrôleurs midi (live musique), ainsi que recharcher mon téléphone portable.
On ce perd un peu avec tous les sujets existants.
A l'avance merci, je devrai être ok après ça.
pimousse
Messagepar contrabajo » 01 AMvJeu, 13 Juin 2013 07:16:16 +000016Jeudi 2009 040740
Salut, Je ne peux pas beaucoup t'aider car je cherche comme toi.
Mais j'ai repéré celui ci en victron 300W : http://www.ecologie-shop.com/convertisseur-12v-220v-et-24v-220v-8/convertisseur-220v-350-va-300-watts-pur-sinus-victron-535 (il faut choisir le voltage à droite)
contrabajo
