Fuite de liquide de frein sur 207d
Messagepar Le KaRiBoORéLiA » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 21:49:23 +000049Dimanche 2009 040940
Salut,depuis peu de temps je vois le liquide de frein qui baisse dans le vase ...Et finalement je vois sur le pneu avant gauche un coulée qui apparait apres stationnement de mon engin.
Bref ca a l'air de venir de l'etrier mais j'en suis pas sur...Donc si vous avez un idée avant que je me lance dans le demontage de tout ca (genre joint ou autre )je suis preneur.
Bye!!
Le KaRiBoORéLiA
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 19:31:50 +000031Dimanche 2009 040740
Re: Fuite de liquide de frein sur 207d
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 22:00:25 +000000Dimanche 2009 041040
Si ca coule sur le pneu soit c'est une purge qui est mal serrée donc tu vérifies les 3 purges soit c'est un joint sur un piston qui a laché
Tu peux acheter juste les joints pour la refection chez AD , il te faut un compresseur pour sortir les pistons regarder si tu n'as pas de piqure et remonter tes joints neuf et roule ma poule c'est reparti .Changes les caches poussieres en meme temps
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Le KaRiBoORéLiA » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 00:45:02 +000045Lundi 2009 041240
ok,merci Popey,je pense que ca doit etre les joint de pistons.Quand tu parles de compresseur,tu entends par la ,un compresseur a air, ou un autre outil du genre specialement fait pour ca.?C possible sans compresseur?
tchuss!
Le KaRiBoORéLiA
