Poele a bois et frigo
Messagepar ender » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 14:20:00 +000020Mardi 2009 040240
sur le 308 qu'on va acheter, il y avait un poele a bois, il a été retiré et le trou rebouché (jusque la rien de grave ^^)
mais, et oui il y a toujours un mais ^^
un frigo a été installé juste a coté de la ou il y avait le poele
ma question :
puis-je ré-installer le poele au meme endroit? ou alors ca va me poser un gros probleme au niveau du frigo
bon la réponse me parait évidente, mais vu que j'y connais pas grand chose, si ca se trouve ca posera pas de problemes !
ender
Re: Poele a bois et frigo
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 15:51:12 +000051Mardi 2009 040340
en réalité : tu peux ...
et en même temps attends toi à consommer un peu plus pour le frigo : c'est comme dans pas mal de studio ou F1 il y a la plaque en inox de gaz et juste en dessous le frigo .... en somme mal reflechis .
l'un fait le chaud , l'autre le froid ... tu peux , si tu venais à ne pas avoir le choix de l'emplacement , d'isoler ton frigo (tu peux le faire d'ailleurs même autrement tu réduira ta conso) avec un isolant de 10cm (excepté la grille à l'arrière) .
cétoine dorée
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 04 Juin 2013 18:19:32 +000019Mardi 2009 040640
cétoine dorée a écrit:en réalité : tu peux ...
Tu peux surtout griller ton frigo qui va forcer pour rien.
La capacité d'un poele n'a rien a voir avec celle d'une plaque de 2000W.
cox1303
Messagepar ender » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 12:51:55 +000051Mercredi 2009 041240
donc tu penses ca va pas le faire? meme si on isole bien le frigo?
sinon on est entrain d'hesiter a changer le frigo de place, parce que sinon ca va etre galere de mettre un tuyau qui traverse le couloir du camion pour le gaz, vu que la gaziniere est de l'autre coté et qu'on veut pas 2 bouteilles
ender
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 18:46:14 +000046Mercredi 2009 040640
rien ne t’empêche de passer ton tuyau à l'extérieur sous le camion!
seb.
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 19:09:18 +000009Mercredi 2009 040740
met de la laine de mouton entre ;)
cétoine dorée
