[RESOLU] huile boite et pont 406
Messagepar christophe » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 20:36:59 +000036Samedi 2009 040840
salut a tous,
j'aimerai savoir la quantité d'huile boite et pont qu'il me faut pour faire mes vidanges!!! :roll:
merci d'avance
Image Image
christophe
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:49:24 +000049Samedi 2009 040240
Localisation: pays pagan en cotes des légendes,bretagne ouest
Re: HUILE BOITE ET PONT 406
Messagepar christophe » 01 AMvDim, 02 Nov 2008 10:48:07 +000048Dimanche 2009 041040
personne ne connait la quantité qu'il faut!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Image Image
christophe
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 02 Nov 2008 11:27:54 +000027Dimanche 2009 041140
Dixit la rta :
PONT ARRIÈRE
Capacité du carter de pont : 1,6l
Qualité de l'huile : SAE 90
Périodicité de la vidange : 20 000 km
BOITE
Capacité du carter de pont : 1,5l
Qualité de l'huile : huile pour boîte hydraulique (ATF)
Et tant qu'on y est pour le moteur :
Capacité du filtre d'huile : 1 litre
Capacité du carter moteur : 4 litres (mini 2,5l)
Qualité de l'huile : moteur, HD
Viscosité :
- hiver : SAE 10 W;
- été : SAE 30.
Périodicité de la vidange : moteur neuf ou révisé : 500 km, ensuite tous les 5 000 km.
Et voilà, bonnes vidanges ;)
Messagepar christophe » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 13:19:33 +000019Dimanche 2009 040140
Merci loiseleur,tu gère la crise!!!!!! ;)
Image Image
christophe
Messagepar christophe » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 16:01:50 +000001Dimanche 2009 040440
le changement doit il se faire moteur tournant? :roll:
question bete surment mais bon je ne suis pas mécano et j'ai lus ça sur un poste pour une boite automatique.
merci pour vos réponses
Image Image
christophe
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 16:57:34 +000057Dimanche 2009 040440
Non le changement ne se fait pas moteur tournant, mais de préférence après avoir roulé, donc moteur et boîte chauds.
Petite astuce quand même: avant de vidanger et d'ouvrir le bouchon de vidange, ouvre d'abord le bouchon de remplissage
des fois qu'il serait grippé... ça t'évitera une très désagréable surprise.
Messagepar christophe » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 17:27:52 +000027Dimanche 2009 040540
merci ,et c'est cool pour la petite astuce :mrgreen: ,j'y aurait pas pensé!!!! ;)
Image Image
christophe
