reparer une batterie tombée?
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 14:18:52 +000018Jeudi 2009 040240
salut salut,
en deplacant une batterie pour aller la recharger, sur la becane, elle est tombée, du liquide est sortie et elle est fêlée.
c'est reparable avec colle ou autres? je dois bouger le pl et en racheter une autre j'ai pas trop les finances en ce moment.
merci d'avance si c'est deja arrivé a quelqu'un.
mat35
Re: reparer une batterie tombée?
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 16:55:54 +000055Jeudi 2009 040440
peut être après que le compartiment est seché : du mastic sikalex et hop! rajoute de l'eau et teste ;)
cétoine dorée
Messagepar bartabouche » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 18:28:59 +000028Jeudi 2009 040640
salut,
la colle ou le silicone ne suffira pas
une batterie çà vibre sur la tole , et çà chauffe parfois !
il va te falloir faire chauffer un morceau de tole et souder le plastique de la batterie avec le fer rouge
ensuite tu pourra mettre le mastic ou le silicone !
pour finir met un morceau de caooutchouc sous la batterie pour eviter que les vibrations dessoudent ce que tu aura realisé
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 22:13:31 +000013Jeudi 2009 041040
elle est tombé en dehors du parc a batterie tant mieux et elle est felé mais y'a pas de gros trous apparent.
je comprend pas ce que tu veut dire, faudrais que je chauffe du metal et le souder au plastique de la batterie? j'y connais vraiment que dalle en soudure et elec :?
je vais essayer de faire une tof avec mon telephone demain, je pense que c'est reparable.
merci a vous pour la reponse ;)
mat35
Messagepar bartabouche » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 22:51:00 +000051Jeudi 2009 041040
salut,
avec ton morceau de ferraille chaud à plat sur la cassure , tu fait fondre un peu le plastic en fusion
mais va si mollo sinon tu va te retrouver avec un trou a la place
tas jamais fais fondre du plastic quand t'etais mome ?
prend un vieux bout de plastic avant et joue un peu avec avant d'attaquer ta batterie :D
bye
bartabouche
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:56:08 +000056Jeudi 2009 041140
ok je vois ouais mais c'est pas tendu avec l'acide de batterie en dessous?
mat35
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 24 Mai 2013 07:40:23 +000040Vendredi 2009 040740
Pb de finance ?
Ben si tu ne veux pas risquer de mettre le feu dans ton camion, change cette batterie et ne tente aucun bricolage !!!
Une batterie ne doit JAMAIS être bricolée. Tu ne peux voir que son aspect extérieur abimé mais qu'en est-il de l’état des plaques.
Enfin ce n'est que mon avis...
mickmick
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 24 Mai 2013 08:42:51 +000042Vendredi 2009 040840
mickmick a écrit:Une batterie ne doit JAMAIS être bricolée.
+1
de toute façon il y a peu de chance que ça tienne dans le temps
JessBzH
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvVen, 24 Mai 2013 09:52:52 +000052Vendredi 2009 040940
d'un autre côté c'est une batterie ce n'est pas une bombe atomique .
et reboucher avec du silicone (du bon) pour moi ce n'est pas le soucis.
cétoine dorée
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 24 Mai 2013 10:35:20 +000035Vendredi 2009 041040
chacun est libre de donner son avis, chacun est libre de bricoler ses batteries aussi! ;)
JessBzH
Messagepar BOB 34 » 01 AMvVen, 24 Mai 2013 11:02:48 +000002Vendredi 2009 041140
cétoine dorée a écrit:d'un autre côté c'est une batterie ce n'est pas une bombe atomique .
Hum pas si certain, je connais des batteries qui on exploser comme une petite bombe, vite prendre feu etc, jamais jouer avec au risque de gros soucis, reprend une batterie neuf ou pas, si c est un pl, cherche un peu, cela ce trouve bien ;) ou regarde parfois il y a des travaux feu rouge que les mec ne serve plu etc trouve une solution paiement 3 fois sur le net etc etc
BOB 34
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 24 Mai 2013 14:19:30 +000019Vendredi 2009 040240
Une batterie fabrique de l'hydrogêne.
Gaz hautement explosif
franchement, c est comme vouloir réparer une cartouche ou une fusée endommagée.
Dis-moi juste ou tu circules, pour que je puisse etre certain et sur de pas te croiser avec ta bétaillère pétaudière... ;-)
Messagepar mat35 » 01 PMvVen, 24 Mai 2013 14:50:10 +000050Vendredi 2009 040240
merci les gars!
vu que c'est 2 batteries de 140ah et qu' il m'en reste qu' une, il est possible de mettre 2 batteries en series moins puissante couplé a la batterie pl pour pouvoir demarrer en 24v?
en faisant attention a la marge de 10amperes (il me semble)?
mat35
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 24 Mai 2013 15:25:18 +000025Vendredi 2009 040340
répare la avec du goudron (comment? encore du goudron?) et sois sur qu elle ne fuie pas ni que des pertes gazeuses se produisent (pas des caisses, non, mais des emanations d hydrogene)
enrobe ta batterie avec un linge ou un pull mouillé.
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 24 Mai 2013 18:45:26 +000045Vendredi 2009 040640
oui sinon connecte directement le + et le - avec un gros câble. La batterie va se mettre à chauffer beaucoup; le plastique va se ressouder tout seul :lol: :lol: :lol:
mickmick
Messagepar mat35 » 01 AMvSam, 25 Mai 2013 11:52:41 +000052Samedi 2009 041140
c'est faisable de faire sa?
mat35
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 20:34:33 +000034Samedi 2009 040840
Tu peux très bien mettre une 110Ah en série avec ta batterie de 140Ah
mickmick
Messagepar mat35 » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 22:05:32 +000005Samedi 2009 041040
je pensais qu'il fallait une marge de 10a au max, donc je peut mettre 2 batteries en serie relié a ma 140a.
ci c'est le cas se serait top j'ai 2/3 batteries moins puissante en rab.
merci mick ;)
mat35
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 26 Mai 2013 08:33:37 +000033Dimanche 2009 040840
bah c'est surtout une affaire de convention; on parle souvent d'un écart max de capacité de 10-20%, cela laisse de la marge.
Par contre je comprends pas trop, tu veux ajouter 2 batteries en série reliées sur une 3ième de 140Ah ?!?
Soit une installation en 36V :?: :!: :?:
Sur ta 140Ah tu ne branches en série qu'une seule autre batterie, n'est-ce pas ?
mickmick
Messagepar mat35 » 01 AMvMar, 28 Mai 2013 10:27:13 +000027Mardi 2009 041040
je comptais relié deux batteries en parallele moins puissante relié en serie a la 140ah.
je crois que je vais prendre des cours, j'ai tout a refaire l'installation electrique interieur aussi, c'est pas gagné.
mat35
