collage poly et liege
Messagepar Totomass » 01 PMvJeu, 07 Mar 2013 17:02:29 +000002Jeudi 2009 040540
bonjour a tous,
je viens de commencer l isolation de mon 408d en collant des plaques de liège 4mm directemnt sur la tole et maintenant je voudrais coller sur ce liège des plaques de styro et de polystyrene...
ma question est donc de savoir quelle colle utiliser pour ce collage?
c'est tout... pour le moment...
Bonne route...
Totomass
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Mar 2013 12:18:39 +000018Lundi 2009 041240
Re: collage poly et liege
Messagepar Loargann » 01 AMvVen, 08 Mar 2013 00:42:13 +000042Vendredi 2009 041240
Pourquoi tu veut poser du styro par dessus du liège???
Loargann
Messagepar Totomass » 01 AMvVen, 08 Mar 2013 01:17:32 +000017Vendredi 2009 040140
ben le liège c est du 4mm, il me semble qu il faudrait un isolant plus epais avant de poser le cp... et jai du vide a combler avant d arriver au niveau des renforts.
pourquoi? techniquement ca te parait inutile? je veux bien que tu m expliques ton point de vue.
faut savoir qu en plus c est pas des materiaux que j ai acheté donc pourquoi m en priver? :mrgreen:
Totomass
Messagepar tutut » 01 AMvVen, 08 Mar 2013 10:55:09 +000055Vendredi 2009 041040
tu colles le liege au sika 11fc sur la carrosserie et le stiro avec de la mousse polyhurethane expansive.
faut pas que le stiro bouge sinon tu auras des bruits tres desagreable an conduisant.
tutut
Messagepar Totomass » 01 PMvSam, 09 Mar 2013 12:03:25 +000003Samedi 2009 041240
ok tutut, merci pour tes infos,
apres ca je compte poser du multicouche, je sais qu il faudrait une lame d air de chaque coté mais pour pas perdre trop de place je compte en faire qu une (je sais ca sera moins efficace mais bon...)
du coup je me demandais si le MC au contact du CP c est une bonne idée :?:
j ai aussi besoin de conseil pour le plancher ou je compte mettre uniquement du liège 4mm et du MC puis du CP marine. Vaut il mieux poser d abord le MC contre la tole puis tasseaux puis liège puis CP ou d abord le liège puis tasseaux puis MC :?:
Merci pour vos lanternes... :idea:
Totomass
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 11 Mar 2013 09:58:10 +000058Lundi 2009 040940
Salut Totomass,
Le liège de 4mm ça va rien isoler du tout.
Posé sur la tole ça va juste éviter l'effet de parois froide, pour la condensation c'est pas mal bien qu'il existe des peinture pour ça.
Le multi si tu le pose direct contre la tole c'est pareil il sera inefficace.
Comme tul e sais il faut un lame d'air des2 côtés si tu veux n'en faire qu'une pour gagner de la place je trouve ça dommage parceque tu va faire une iso inutile pour gagner 4cm sur la largeur de ton cam.
C'est déjà galère à isoler vaut autant essayer de la faire bien ;)
Kenavo bon courage.
MaGoY
Messagepar alex cam » 01 AMvLun, 11 Mar 2013 10:52:45 +000052Lundi 2009 041040
Salut Totomass.
MaGoY a raison.
Par expérience il faut laisser une lame d'air sinon le moisi et l’humidité seront la.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar Totomass » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 17:30:11 +000030Mercredi 2009 040540
merci MaGoY pour tes precisions, je vais probablement suivre tes conseils et faire les 2 lames d'air car c'est sur quitte a poser du MC autant respecter les prescriptions de pose pour le rendre efficace et donc le rentabiliser. Mais bon, je suis pas de bretagne moi :D fait plus chaud a marseille 8-)
ceci dit mon premier voyage avec le cam sera surement en bretagne!
a plus et bonne route...
Totomass
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 09:34:55 +000034Mardi 2009 040940
Nous on a d'abord mis le poly sur la tôle, puis on veut collé du liège sur les montants de 2mm pour éviter les ponts thermiques. Pour les tasseaux, si on les vises dans les montants sur le lige se sera assez rigide ou pas pour fixer le CP puis les meubles?
Gariguette & Judoc
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Mar 2013 07:35:43 +000035Mercredi 2009 040740
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 25 Juil 2013 06:25:37 +000025Jeudi 2009 040640
j'ai la même question que gariguette et judor !
Janooo
Retourner vers Isolation
