diamètre des câbles électriques?
Messagepar creatchy » 01 PMvMer, 08 Mai 2013 13:31:49 +000031Mercredi 2009 040140
bonjour! je commence a poser les cables avant l isolation...quelle est la section de cable a utiliser? je pensais....:
2,5mm pour les lumieres (led)
4 mm pour la prise 220
4 mm pour la pompe a eau
4 mm pour un petit ventilateur
4 mm pour un autoradio
6 mm pour le frigo a compression ??
qu en pensez vous? ou c est mieux de mettre du 6mm partout dans une installation 12V?
merci!
JP
creatchy
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Fév 2013 22:59:05 +000059Dimanche 2009 041040
Re: diamètre des câbles électriques?
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 08 Mai 2013 16:22:42 +000022Mercredi 2009 040440
tout depend des longueurs...c'est surtout entre ton coupleur ou ton regulateur(si ps) et ta batt qu'il faut du 4mn ou du 6mn(si les batt sont eloignées), idem pour le panneau
après, pour tirer les lignes depuis, tu peux tout mettre en 2.5(en prenant soin de faire un mini tablo avec un fusible par ligne)
pour ton eclairage led, du 1.5 suffit amplement
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 14:58:08 +000058Lundi 2009 040240
creatchy a écrit:bonjour! je commence a poser les cables avant l isolation...quelle est la section de cable a utiliser? je pensais....:
merci!
JP
les sections ce calculent en fonction de la longeur et de la conso des appareil, sans ces données on peut pas te repondre avec certitde.
Quand tu parle du 220, tu parle de la ligne 12V qui alimente un convertisseur 12/220 ou du circuit 220 en lui même?
Pour le circuit 220 a moins que t'est des prises de plus de 16A ce qui est peut commun dans un camion, du 2.5 suffit, si c'est l'alim 12V du convertisseur 12/220, tout depend de ça puissance et de la longueur qui le separe de la batterie...
delta9xxx
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 17:30:42 +000030Lundi 2009 040540
cétoine dorée
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:14:45 +000014Lundi 2009 040640
seb.
