moteur qui s emballe sur 310d
Messagepar jerem35 » 01 PMvMer, 08 Mai 2013 20:54:51 +000054Mercredi 2009 040840
bonjour,j ai eu un petit soucis hier avec mon 310,je roulais tranquile a 90 sur 4 voies,je suis sortir de cette 4 voie dc rétrograder en 4 et la le moteur s est mit a s'emballer meme au point mort.J ai eteint le camion puis redémarrer;il s'est réemballer des que j ai appuyer sur l accélérateur... :roll: je ne suis pas très bon en mécanique donc j ai juste tourner la tige qui relie la pedale a l accélérateur.
J ai refait 200km sans problème mais je ne suis pas confiant...
quelqu un peu me dire si ca peut recommencé et qu'elle solution apportées.
merci d avance
ps:mon cam's fai quelques acout en 2...enbrayage fatigué?? :D j en profite au passage.
remerci d avance ;)
jerem35
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Avr 2013 21:48:16 +000048Samedi 2009 040940
Re: moteur qui s emballe sur 310d
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 21:12:16 +000012Vendredi 2009 040940
Salut, la tige (renvoi de pédale d’accélérateur ) qui rentre dans le vérin n'est pas tordue ?
Si c'est le cas, elle peut se coincer.
Quand tu dis qu'il s'emballe, le régime monte ou il reste constant ?
Messagepar jerem35 » 01 PMvSam, 11 Mai 2013 22:06:20 +000006Samedi 2009 041040
salut!oui le moteur monte en tours...pour l instant il me la pas refait mais je vais bien vérifiée si elle n'est pas tordue.
merci ;)
jerem35
Messagepar jerem35 » 01 PMvLun, 20 Mai 2013 17:49:30 +000049Lundi 2009 040540
re...g eu exactement le meme souci hier alors qu'il a roulé 300km nickel...
je pense plus a l 'embrayage...
je dois avoir les butées d'embrayage fatiguées car petit claquement o point mort puis rien une fois la pédale d'embrayage enfoncée.
Mais le problème le plus embêtant est celui du moteur qui monte en tours...et cela est arrivé dans les meme conditions les deux fois,pendant un changement de rapport de boite de vitesse...Obliger d'éteindre le camion car meme au point mort le moteur gueulé...ceci m est arriver sur une quatre voie donc très dangereux.
Si quelqu'un peu m aider ca serai tres gentil car je m'en sert tout les jours ett pour allé au boulot...
merci d'avance...
jerem35
Messagepar jerem35 » 01 PMvMer, 22 Mai 2013 19:58:54 +000058Mercredi 2009 040740
un mec ma dit que ce pourrai être un prise d'air dans le circuit de gasoil... :cry:
qu'en pensez vous??
jerem35
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 10 invités
