Convertisseur pur sinus 1000W
Messagepar morganbu » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 11:33:36 +000033Vendredi 2009 041140
juste pour savoir comment brancher un convertisseur faisant 1000w à ma batterie ?
Faut-il le brancher en direct sur la batterie ou le faire passé par un fusible ? et ducoup quel fusible ?
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: Convertisseur pur sinus 1000W
Messagepar el'bougnat » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 11:53:51 +000053Vendredi 2009 041140
Salut, l'ideal est de brancher ton convertisseur au plus pres de ta batterie, avec un fusible vi.
Pour le fusible, je laisse quelqu'un d'autre répondre :D
el'bougnat
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 14:44:01 +000044Vendredi 2009 040240
Ok, merci de ta réponse,
du coup j'ai pris http://www.h2r-equipements.com/fusibles-disjoncteurs/1124-osculati-porte-fusible.html avec un fusible 100A , ça devrait le faire (ou pas ?) vous en pensez quoi ?
morganbu
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 18:19:21 +000019Vendredi 2009 040640
le convertisseur est censé être équipé de protection dc pas besoin de fusible! non?
seb.
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 19:47:19 +000047Vendredi 2009 040740
ha !!!
ben je sais pas alors !!!!
D'autres avis ?
morganbu
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 19:54:20 +000054Vendredi 2009 040740
il n'y a rien d'expliquer là où tu l'achète?
seb.
Messagepar sebibi » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 20:20:55 +000020Vendredi 2009 040840
oui normalement ils ont leur fusible pour les proteger
sebibi
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Avr 2013 19:24:08 +000024Mercredi 2009 040740
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 20:24:03 +000024Vendredi 2009 040840
morganbu
Messagepar sebibi » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 20:28:46 +000028Vendredi 2009 040840
dans la doc marquer proteger contre les court circuit et inversion de polarite
il est pas mal celui la !! tu la acheter sur le net ??
sebibi
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 21:14:08 +000014Vendredi 2009 040940
oui je l'ai acheté sur le site du lien. 199€ pour un 1000w je trouve ça correcte dans tout ce que j'ai vu ailleurs
morganbu
Messagepar lleymarie » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 21:16:24 +000016Vendredi 2009 040940
oui tres correct même je vais mis pencher :lol: ca fais parti de mes prochains achats dis moi quand tu l auras recu et monté si ca va bien!!
bonne continuation
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 21:52:22 +000052Vendredi 2009 040940
pas de soucis, jte ferai le débrif :lol:
morganbu
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 14:44:47 +000044Lundi 2009 040240
Qu'un équipement soit protégé par un fusible ou non, il faut un fusible en debut de ligne. Le fusible ne protege pas seulement les équipements mais toute le circuit qui est derriere, en cas de connectique foireuse, vis qui atterie dans les cables derrieres la cloison, animal qui bouffe les câbles... c'est pas le fusible des équipements qui sauterons. C'est aussi pour ça qu'on les mets au plus proche de la batterie.
Avec un convertisseur 1000W ça fait 84A max, si ce type de fusible existe en 85 ou 90A ça serait plus aproprié.
Comme ça à été dit, a mettre au plus proche de la batterie avec du câble de grosse section.
delta9xxx
Messagepar Dax » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 12:20:48 +000020Mardi 2009 041240
Je ne sais pas quoi penser de ces convertisseurs.
C'est vrai que c'est pas cher.
Comme ici : http://www.aiger.fr/fr/convertisseurs-dc-ac-pur-sinus
Est-ce que c'est fiable ?
Y'a des retours d'expérience la dessus ?
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Messagepar tapikiroul » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 03:01:37 +000001Mercredi 2009 040340
Arf dommage que j'ai pas vu ton message avant (pas là) parce que y'a 2 fois moins cher sur ebay chez les anglais,ça s'apelle des méga-fuse et t'as tous les ampérages que tu veux avec le porte fusible,enfin s'il est pas trop tard...A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 08:00:21 +000000Mardi 2009 040840
tapikiroul : j'suis intéressé (je suis sur que dans l'avenir proche d'autres le seront) d'avoir le lien donc n'hesite pas à le mettre :D ;)
cétoine dorée
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 17:01:17 +000001Mardi 2009 040540
Salut oui c'est sur avec un lien...http://www.ebay.fr/itm/1-x-MEGA-FUSE-HO ... 2c6102980d et
http://www.ebay.fr/itm/2-x-100-amp-MEGA ... 4ab47cc5ba voilà, c'est un poil + cher mais çà reste + abordable A+
Dernière édition par tapikiroul le 01 PMvMar, 21 Mai 2013 17:01:51 +000001Mardi 2009 040540, édité 1 fois au total.
tapikiroul
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 19:51:09 +000051Mardi 2009 040740
merci ;)
cétoine dorée
Messagepar morganbu » 01 AMvMar, 28 Mai 2013 09:24:32 +000024Mardi 2009 040940
salut je reviens sur ce topic car je voulais savoir si un fusible 200A n'était pas de trop pour mon convertisseur 1000W ?
j'ai pas trouvé plus petit :lol:
morganbu
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 28 Mai 2013 09:29:57 +000029Mardi 2009 040940
ben si c'est un 1000W 220v nominal alors il doit consommer en 12v aux alentours de 95A. donc prendre plus de 100A.
Par contre tu n'indiques pas le plus important, a savoir le diamètre et longueur de cette ligne 12v !
Et le fusible doit être installé au plus prés de la batterie pour protéger les câbles.
mickmick
