[RESOLU] turbo qui siffle aprés changement filtre a air
Messagepar tanou » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 10:39:36 +000039Vendredi 2009 041040
salut les tous le monde , alors dans la série "pourquoi g acheté un vito" je voudrai le turbo qui siffle aprés avoir changé le filtre a aire ! le pire c que l’ancien filtre devait avoir une bonne dizaine d'année et il avait un troue au milieu tellement il était pourris, pour ce qui connaisse c'était un model en fibre métallique de 3cm d'épais au lieu des 7cm de celui que g acheter!
avant de le changer le turbo de sifflé pas et maintenant oui ??? :x
si quelqu'un a une idée je l'en remercie :)
a plus
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Re: turbo qui siffle aprés changement filtre a air ???
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 11:17:20 +000017Vendredi 2009 041140
Salut, il tourne moins bien ?
Est ce que ça fume plus qu'avant ?
Si les deux réponses sont non, alors t’inquiète pas outre mesure ;)
Messagepar lleymarie » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 11:31:13 +000031Vendredi 2009 041140
C' est plutôt bon signe si tu l entend siffler!!! le filtre est le poumon de moteur a changer ou nettoyer régulierement ;)
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 12:02:42 +000002Vendredi 2009 041240
il roule pareil et fume pas donc sa m’inquiète pas trop c juste que j'aime pas entendre sifflé le turbo !
et j'suis d'accord que le filtre a aire et trop souvent négligé par rapport a son utilité !
je sait pas si vous ètes comme moi mais a chaque fois que je change de véhicule au début je me tape beaucoup d'entretient qui a était négligé au fil du temps !!!
en tous cas merci pour vos conseils c cool ;)
tanou
Messagepar lleymarie » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 12:27:35 +000027Vendredi 2009 041240
moi je trouve ca jolie un turbo qui siffle :D
lleymarie
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 16:18:53 +000018Vendredi 2009 040440
a petite dose sa va mais la sa siffle un peut trop je trouve !
même a bas régime sa siffle!
bon je v quand mème regarder mes collier et tous le reste !
a plus
tanou
Messagepar tanou » 01 AMvLun, 13 Mai 2013 10:19:57 +000019Lundi 2009 041040
aprés controle j'avais la durite qui ce reprend sur le capteur d'air a l'avant qui était mal emboité!
maintenant j'entand plus rien si ce n'est un pti sifflement quand j'appuis fort !
merci en tous cas . :D
tanou
