ça a l'air pas mal ton schéma mais a mon avis ton convertisseur 12/220 faut le mettre aprés tes batteries aux et non pas avant !
seb. a écrit:j'ai jamais vu qu'on pouvait brancher un convertisseur sur un coupleur! ni sur un régulateur! il se branche directement sur les batteries, non?
sebibi a écrit:le regulateur c pour arreter de charger la batterie quand elle est pleine donc a ca bonne place a la sortie du panneau vers la batterie
et le convertisseur soit tu le met sur la batterie du panneau sans passer par le coupleur ! ton camion est en 12v ne pas melanger ou en sortie de ton coupleur !! tu peut faire 2 ligne une 12 v et une en 220 v !!
