Réparation caisse aluminium
Messagepar Acrobast » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 19:27:31 +000027Jeudi 2009 040740
Je viens de choper un camion caisse alu et celle çi présente quelques trous. J'ai une déchirure que je pense boucher avec un morceau de tole que je récupererai en faisant mes découpes de fenêtres, avec sika et rivet. J'hésite par contre pour les autres trous, le plus gros doit faire 2-3cm, donc c'est soit je greffe de la tôle, soit je met de la résine+choucroute. Sur un forum un mec dis de faire comme ça:
Il faut de l'acétone
Du gros papier de verre
du papier abrasif 400
Une ou deux spatules de peintre
de la fibre de verre+de la resine polyester à deux composants(résine+durcisseur)
Du mastic de finition carosserie et de la peinture en bombe de la même couleur que le cc.
Commencer par nettoyer le pourtour de la déchirure avec un chiffon trempé dans l'acétone puis poncer ce pourtour avec le gros papier verre pour l'accrochage, remplir le trou avec la "choucroute" obtenue avec le mélange fibre de verre et resine +durcisseur. Attention, ça durcit vite ,donc préparer de petites quantités à la fois. poncer le tout avec le gros papier verre puis appliquer le mastic de finition . Aprés séchage poncer avec l'abrasif 400 à l'eau.et application de la .peinture
Vos avis?
Acrobast
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 17:09:08 +000009Jeudi 2009 040540
Re: Réparation caisse aluminium
Messagepar ram » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 08:17:55 +000017Vendredi 2009 040840
c'est pas le procédé sur une caisse CC genre polyfond ?
sinon, je pense que tu te feras moins chier a greffer plutot que de sortir la choucroute. Ce n'est que mon avis, mais entre un poil de sika et 4 rivets, et la choucroute, durcisseur, poncage, ... mon choix est vite fait ^^
ram
Messagepar Acrobast » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 08:53:13 +000053Vendredi 2009 040840
Si en effet le procédé c'est pour un CC, mais c'est bien de l'alu aussi, donc dans mon cas ça doit marcher.
Et en fait après réflexion je pense essayé de placer mes grilles d'aérations vers ces trous, avec mon aménagement ça correspond a peu près au placement du frigo. Et pour le reste rivet et tole je crois hein...
Acrobast
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 08:57:22 +000057Vendredi 2009 040840
je serais comme ram pour le choix (d'ailleurs ce que je vais faire pour le plancher de la cabine) .... il y a des fois où la simplicité est plus interessante que le mélange de fibres
Dernière édition par cétoine dorée le 01 AMvVen, 03 Mai 2013 09:38:06 +000038Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
cétoine dorée
Messagepar ram » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 09:14:19 +000014Vendredi 2009 040940
ah oué, c'est vrai que j'ai fait ca aussi, placer les ouvertures sur les endroits ou la tole va mal, quand c'est possible
j'ai pas de photos mais j'avais des endroits ou c'était bien arraché, j'ai juste meulé, et foutu une plaque. Et c'est plus rapide, et t'as pas de contraintes météo comme avec la fibre
ram
Messagepar Acrobast » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 10:20:52 +000020Vendredi 2009 041040
Yes ben merci pour les conseils, je vais faire comme ça. Je pense qu'il vaut mieux s'arranger pour faire les découpes la ou il y a les trous, plus propre et pas de risque de fuite!
Acrobast
Messagepar Acrobast » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 10:21:24 +000021Vendredi 2009 041040
Acrobast
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invités
