besoin d aide pour batterie
Messagepar hugo85 » 01 PMvMar, 30 Avr 2013 18:50:26 +000050Mardi 2009 040640
bonjour ,
voila j ai 3 panneaux solaire de 12 volts , brancher sur une batterie de camion 12v 185 ampere
ma question est de savoir quelle type de batterie je peux brancher en plus sur l instalation , de facon a pouvoir alimenter mon eclairage a led du camion , la pompe a eau , une prise allume cigare , un post radio, un frigo a compression 12 /24 v ( Absorption nominale : 36.29 W. Consommation moyenne : 0.36 kW/24h. ) et pouvoir etre totalement autonome sans coupure d energie ?
ci joint la ref du panneau solaire , ce sont les trois identiques
typical peak power (pmax) 85wp
voltage @ peak power (vmp) 17.7v
current @ peak power (imp) 4.8 amps
short circuit current (isc) 5.2 amps
open circuit voltage (voc) 22.0 v
minimum power (pmin) 82.5 wp
maximun syst. oper. voltage 730v
minimum bypass diode 8 amps
maximum series fuse rate 10 amps
( ptit question a quoi peut servir du 24 v dans un camion )
hugo85
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Avr 2013 20:50:32 +000050Lundi 2009 040840
Re: besoin d aide pour batterie
Messagepar hugo85 » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 17:02:30 +000002Jeudi 2009 040540
pouquoi aucune reponse , y a t il une anomalie dans ma demande ? :shock:
hugo85
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 18:57:17 +000057Jeudi 2009 040640
si tu rajoute une batterie, d'age different (et mme amperage), elles vont mal vieillir, (l'une se vidant ds l'autre)
pour mettre 2 batt en parrallèle, il est vivement conseillé de mettre les mmes(marque, age, amperage)....(svt acheté en mme temps)
les decharges lentes sont bien car elles delivrent peu de jus pdt longtemps alors qu'une batt de demarrage est prevu pour envoyer bcp de jus sur très peu de temps.................
tu peux aussi refaire un systeme....tu enleves un panneau du regul, tu achetes un autre regul, une batt et tu fais un autre circuit dedié à ton eclairage led la pompe a eau , une prise allume cigare et ton poste radio
les 2 autres ps etant pour le frigo............tu auras moins de risque que ton frigo vide tout et que là, tu te retrouve sans plus rien.............
fredoq
Messagepar hugo85 » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 09:50:52 +000050Vendredi 2009 040940
merci , pour cet info je sais vers quoi me tourner maintenant ! :D
hugo85
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
