Réglage ralenti
Réglage ralenti
Messagepar Globetrotteur » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 19:23:16 +000023Vendredi 2009 040740
Bonjour à tous :D
Voila tout est dans le titre, j'aimerais savoir comment régler le ralenti de mon 410DA37 de 1993 (OM602).
J'ai remarqué un petit "claquement" au ralenti qui disparait dés que je met un petit peu de gaz.
J'ai lu dans le forum que d'augmenter un poil le ralenti pouvait régler le problème.. :?: :?: :?:
Si vous penser à autre chose, n'hésiter pas. il le fait uniquement au ralenti, à froid comme à chaud et faut tendre l'oreille pour l'entendre.
:idea: Si vous pouviez éclairé ma lanterne ce serait sympa. :idea:
Merci par avance, bonne soirée à vous ;)
Globetrotteur
Globetrotteur
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Mar 2013 15:40:01 +000040Samedi 2009 040340
Re: Réglage ralenti
Messagepar mika82 » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 12:19:55 +000019Jeudi 2009 041240
ou alors reglé les culbuteurs ou changé une pastille ( je ne connais pas ton moteur)
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Re: Réglage ralenti
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 13:08:20 +000008Jeudi 2009 040140
Salut camarade, là méfiot tu touche un bordel sensible...le ralentis est reglé/géré par une capsule située a coté de la pompe a injection..encore un merdier a depression ou autre joyeuserie inréglagle sans le matos approprié...là on est sur du mazout, c'est pas comme un essence où y a un bon carbu avec sa vis de reglage de ralentis. Donc surtout en le tripote pas car en general le resultat est pire qu'avant...si vraiment ca te tracasse amene-le plutôt chez mercedes directement. Mais si c'est juste pour solutionner ton ptit claquement a froid (probablement le "tic tic tic" des soupapes) t'emmerde pas a toucher le ralentis pour ca, en general ca tricote a froid car c'est le temps que l'huile passe bien partout et remonte jusqu'à l'arbre a came..verifie quand meme ton niveau d'huile, je sais que les bloc fonte/alu y sont assez sensible...et si tu tu posais la question sache qu'il n'y a pas de reglage possible pour le jeu des soupapes car ce sont des poussoirs hydrauliques..en espérant que ca t'eclaire un peu ;)
Au pire tu peux tenter un petit reglage sur la bielette agissant au niveau de la pedale d'accelerateur...c'est la solution de facilité m'enfin bon...
Schuss
Re: Réglage ralenti
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 13:24:17 +000024Jeudi 2009 040140
viewtopic.php?f=87&t=21422&p=297212&hilit=ralenti+capsule#p297212
Par contre, régler un claquement par une augmentation du ralenti, ça ne résout pas le problème de base.
Il faudrait déterminer l'origine, désamorçage poussoir par exemple.
rsgqkweekkk a écrit:et si tu tu posais la question sache qu'il n'y a pas de reglage possible pour le jeu des soupapes car ce sont des poussoirs hydrauliques..
Exact , aac en tête, poussoirs hydrau (donc pas de réglage par pastilles comme sur les poussoirs méca).
Re: Réglage ralenti
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 13:31:16 +000031Jeudi 2009 040140
attention, j'interviens en méca ! :mrgreen:
ce sera pas le célèbre roulement de butée d'embrayage qui fait du bruit au ralenti, et qui disparait dès qu'on accélère un poil ? ce meme roulement réglé par mercedes en augmentant le ralenti justement ?
ram
Re: Réglage ralenti
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 15:44:01 +000044Jeudi 2009 040340
ram a écrit:attention, j'interviens en méca ! :mrgreen:
je me suis drôlement amélioré en méca a force de me faire remettre en place :D :lol:
Re: Réglage ralenti
Messagepar Globetrotteur » 01 AMvMar, 16 Avr 2013 09:41:05 +000041Mardi 2009 040940
Bonjour tous le monde,
Dsl de ma réponse tardive mais j'ai pas internet quand je veux.
Bon d’après ce que vous venez de m'expliquer, sa sert à rien d'augmenter le ralenti.. Je vais aller voir ce que Merco en pense et vous tiendrais au jus.
Merci d'avoir pris le temps.
Salutations à vous.
Globetrotteur
Globetrotteur
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 36 invités
