surpression LDR
surpression LDR
Messagepar guieli » 01 PMvDim, 07 Avr 2013 14:41:22 +000041Dimanche 2009 040240
Bonjour tout le monde!
Problème avant le passage de frontière slovénienne...
Contrôle de niveaux journalier avant le départ et là...
Plus de LDR dans le radiateur, et le devant du radiateur trempé...
Je remet du liquide, je démarre, j'ouvre le bouchon du vase, le radiateur rejette le LDR en masse...
Je purge le circuit si présence de bulle d'air, remet du liquide, même résultat.
Pas de rejet bouchon ouvert, rejet au bout d'un petit moment=surpression!
Il fume normal à l'échappement.
Le radiateur n'est pas bouché...
Le joint de culasse a été changé il y a 10000 km
Pas de durites de pincée....
Qu'est-ce qui peut créer une telle surpression?
Qu'est-ce qui met en pression le LDR?
Qu'est-ce qui pourrait faire bouchon et où?
help me!!! L'endroit où on est coincé est pourri!!
guieli
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Déc 2011 19:57:16 +000057Lundi 2009 040740
Re: surpression LDR
Messagepar guieli » 01 PMvDim, 07 Avr 2013 15:28:48 +000028Dimanche 2009 040340
Au fait je n'ai pas de mayo, le LDR est propre, et je n'ai pas de bulles d'air dans le liquide à l'accélération...
Le calorstat est neuf mais de toute façon doit être fermé à froid...
guieli
Re: surpression LDR
Messagepar patrick 711 » 01 PMvDim, 07 Avr 2013 19:36:11 +000036Dimanche 2009 040740
trop peur de dire une bêtise mais ça sent le joint de culasse (pas nécessairement de la mayo etc...) mais de la pression d'une chambre de combustion dans le ldr....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Re: surpression LDR
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 07 Avr 2013 19:58:02 +000058Dimanche 2009 040740
Joint de culasse ou si tu a un compresseur, joint de culasse de celui ci.
Si sa monte vite en pression, il n'y a pas beaucoups de solution.
Kanakro
Re: surpression LDR
Messagepar clems » 01 PMvDim, 07 Avr 2013 23:44:19 +000044Dimanche 2009 041140
quand tu as changer ton joint de culasse tu as fais vérifier ta culasse ???
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Re: surpression LDR
Messagepar mika82 » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 12:17:29 +000017Jeudi 2009 041240
si le devant du radiateur est trempé c'est que çà fuit non :!: :?: ou une fissure sur une durite derriere le collier :!:
essaye de changé le bouchon du reservoir d'eau! ! pour le joint cucu, parlons pas de malheur, j'espere que ca été fait dans les regles de l'art car le hic c'est que tu dis que ca fume normal( blanc c'est çà?)
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Re: surpression LDR
Messagepar guieli » 01 PMvVen, 19 Avr 2013 17:17:57 +000017Vendredi 2009 040540
Bon c'était bien le joint de culasse...
Un des petits trous préformés s'est percé!
c'est repartit...par contre avec mon nouveau vu-mètre, çà annonce une température
entre 90 et 95 degrés...à voir!!
ps: oui j'avais fais la vérif de la culasse, çà n'avais pas bougé,
par contre c'est les jeux de soupapes qui avaient vraiment bougé, alors que les écrous étaient encore bien serrés...
affaire à suivre...
guieli
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : MercoRoots et 4 invités
