bonjour .
voila mon soucis : mon 410 ( 300 000 km) est immobilisé , le voyant de pression d'huile s'étant allumé en continu je ne demarre plus le moteur et je me suis débrouillé pour faire remorquer l'engin.
J ai ensuite changé le filtre a huile et vérifié le niveau ,vérifié aussi le contact éléctrique du pressostat ; ca n'a rien changé voyant toujours allumé.
Ensuite j'ai devissé le pressostat et demarré le moteur .aucune huile n'arrive.
Je vais donc demonter le carter d'huile pour voir la gueule que ca a.
Y a t-il d'autre truc a essayer ?
une fois le carter enlevé qu'est ce que je dois vérifier ?
si qu'elqu'un a déja changé sa pompe a huile , y a -t-il des petit pièges a éviter ?
merci.
