voltage batterie et régul
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 24 Mar 2013 21:05:27 +000005Dimanche 2009 040940
salut,
j'ai remarqué que le voltage indiqué au régul était différent de celui pris aux batteries avec un voltemètre! il y a toujours une différence! est ce normal? il y a une perte?
Dernière édition par seb. le 01 AMvLun, 25 Mar 2013 11:12:37 +000012Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
seb.
Re: voltage batterie et régul
Messagepar mocitoo » 01 AMvLun, 25 Mar 2013 06:07:46 +000007Lundi 2009 040640
qu il y ai toujours une difference, je ne sais pas, il y en a une dans mon cam en tous cas, 0,3V en moins sur le regul par rapport a mon voltmetre.
le regul est un mppt venant de chine, mon appareil de mesuer est du type pro tres cher verifier regulierement...
suffit de savoir la difference exacte, apres on fait avec :mrgreen:
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 12:30:31 +000030Lundi 2009 041240
t'a combien d'écart?
Tu mesure bien ensortie du régul?
Si tu veut reduire les pertes y'a pas de secret, faut augmenter les sections de câbles (ou/et raccourcir les distances) et être sur d'avoir des bonnes connectiques.
delta9xxx
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 17:59:45 +000059Lundi 2009 040540
les 0,3V c'est entre l'entrée du régul et le +batterie ? Ben c'est la diode du régul. Donc une vieille techno à l'intérieur.
mickmick
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 20:13:01 +000013Lundi 2009 040840
delta9xxx a écrit:t'a combien d'écart?
je regarde sur l'affichage du régul! et je mesure au voltmètre aux plots de la batteries!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 21:07:35 +000007Lundi 2009 040940
T'a du haut de gamme en regul? Commence par vérifier déjà au multimètre juste en sortie du regul voir si ça dit pareil, d’ailleurs fait la mesure des 2 coté avec le même appareil de mesure si tu veut quelque chose de comparable.
Ça serait pas étonnant que ce soit les appareils de mesure qui soit en cause...
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 21:20:24 +000020Lundi 2009 040940
non ce n'est pas du haut de gamme! ouai je regarderais demain en sortie de régul avec le même appareil!
seb.
Messagepar MojoBZH » 01 AMvMar, 26 Mar 2013 11:29:49 +000029Mardi 2009 041140
salut moi pareil ya une diff entre le regul qui indique 12.4 et le volmetre qui indique 12.65
mais je crois que le regul fait une moyenne toutes les 2h non?
Sinon savais vous l'unité de la charge current indiqué sur mon regul mppt 300w
souvent à [000] mais quand le soleil pointe son nez ça peu osciller entre [060] et [120]
je ne sais si c'est des volt, des watt ou des ampères x)
mon panneau est un 230watt
MojoBZH
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Fév 2013 13:25:25 +000025Dimanche 2009 040140
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 26 Mar 2013 11:56:05 +000056Mardi 2009 041140
ben du 120 volts non du 120 ampères non donc je penche pour du watt :mrgreen:
mickmick
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 26 Mar 2013 11:58:32 +000058Mardi 2009 041140
si différence de tension, c'est souvent aussi le signe que le câblage est ''léger'' donc perte ohmique + incertitude de mesure si le voltmètre n'est pas de très bonne qualité.
mickmick
Messagepar MojoBZH » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 13:32:43 +000032Mercredi 2009 040140
merci mick pour ta jujotte, mais je viens de regarder
l'affichage (battery voltage) indique 126 hier et 130, il n'y a pas de virgule et là on est sure que des volts
et là avec un soleil timide la (charge current) oscille entre 047 et 051
puis y a deux diodes en dessous: LVD (toujours orange depuis que l'instal est faite) et FLOAT (toujours éteinte),
MojoBZH
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 20:49:32 +000049Jeudi 2009 040840
Effectivement, je ne t'avais pas lu correctement. Ben ''Charge current'' c'est la charge à l'instant t et exprimé en ampère.
Par contre si FLOAT ne s'allume jamais et bien c'est que tes batteries ne sont jamais assez chargées pour que le mode floatting s'active (ou régulateur HS).
mickmick
Messagepar mocitoo » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 10:11:57 +000011Vendredi 2009 041040
ton regulateur vient de chez raimbow shop, comme le mien?
la diode jaune signifie que ta sortie utilisation est active, tes batteries sont suffisement chargees (je ne l utilise pas perso)
sur le mien, la diode rouge de floating s allume regulierement.
il existe a l arriere de l appareil un reglage de la tension max, peut etre a reprendre chez toi (je l ai augmente, mais il serait peut etre a diminuer chez toi, ou tes batteries sont fatiguees et elles ne "remontent" plus a leur max)
ma config ressemble a la tienne, 260W de ps, le courant de charge varie de 0 a 14A suivant le temps...
mocitoo
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 20:30:08 +000030Vendredi 2009 040840
tu arrives à monter à 14A de charge?
seb.
Messagepar mocitoo » 01 AMvSam, 30 Mar 2013 07:35:16 +000035Samedi 2009 040740
des que le temps est au beau, enfin a certaines heures bien sur, plus l ete que l hiver, ca va de soi.
pour l autonomie, tout depend de ma conso, l ete je suis a 100%, l hiver s il pleut durant plusieurs jours, avec le chauffage, le frigo, l ordi...au bout de 3 ou 4 jours il faut rouler ou trouver une prise une petite heure :roll:
l elec, dans nos roulottes, c est toujours un compromis....entre la technique et le porte monnaie, tout est possible et realisaaaaable :mrgreen:
mocitoo
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 20:55:05 +000055Samedi 2009 040840
il doit y avoir un bug chez moi alors, par exemple aujourd'hui le soleil tapait sur les panneaux et il n'y avait pas plus d'1 ampère!!!!
seb.
Messagepar mocitoo » 01 AMvMar, 02 Avr 2013 06:47:45 +000047Mardi 2009 040640
seb. a écrit:il doit y avoir un bug chez moi alors, par exemple aujourd'hui le soleil tapait sur les panneaux et il n'y avait pas plus d'1 ampère!!!!
oui, il doit y avoir un gros bug!!!
tu peux commencer par verifier tes panneaux a vide, en tension avec un voltmetre aux bornes, puis en courant en circuit ferme, tu branches ton multi sur le calibre ampere aux bornes des ps (attention, ne pas depasser 10A en general, attends un nuage ou le matin de bonne heure...).
si tout est ok, ton regul a soit un probleme, soit tu t es plante dans le cablage.
c est quoi la marque du regulateur?
mocitoo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 20:21:44 +000021Mardi 2009 040840
en même temps mes batteries sont tout le tout le temps quasi pleines car je ne vis pas encore dedans et quand je bricole dedans il fait jours et j'utilise le 220 sur la maison!
donc est ce que l'ampérage envoyé est proportionnel à ce qu'il y a dans les batteries? elles sont peu déchargées dc on envoie peu de jus, elles sont bien déchargées on envoie pas mal d'ampères???
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 20:56:25 +000056Mardi 2009 040840
tu viens de resumer en terme clair la fonction de ton regulateur.............
si tu veux savoir, tu te lèves un matin, tu allumes toutes tes lumières ds la caisse, tu allumes un ordi portable, et tu laisses tout tourner 24h
le lendemain, tu eteins puis tu regardes ton ecran de regulateur (si tu as)voir ce qui rentre en volt et en ampère ou, tu mesures avec une pince ampère métrique et un voltmètre afin de mesurer
si tes batts sont chargées, le un ampère qui rentre, c'est p't'etre ce que consomme ton regulateur solaire... ceci expliquant cela 8-) ;)
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 20:57:54 +000057Mardi 2009 040840
ok, donc ce serai normal!
je vais faire le test quand même! merci fred! ;)
seb.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invités
