Avis sur elec et convertisseur 24v
Messagepar parrainteuf » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:11:10 +000011Vendredi 2009 040940
Salut la tribe !
Je continue (doucement!) l'aménagement du 609 et la phase élec est en pleine réflexion.
J'ai acheté récemment un panneau Suntech 185W 24v, je compte prendre un regulateur blue solar mppt 70/15 (12/24-15A), un controleur de batterie bmv600s chez Victron et je me tate encore pour l'installation ou pas d'un coupleur/séparateur et la puissance nécessaire pour le convertisseur ...
Je peux avoir un super prix pour un 350w chez Victron ou ça : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... mmi3e7r941
J'ai du mal à savoir quelle puissance va t il être nécessaire et suffisant.
Certainement pour un kit son 5.1 et un pc fixe ... +chargement en tt genre. Pas de télé ni gros consommateur (enfin je crois!)
Un avis ?
Et sur le coupleur, source de prise de tête ou vraiment utile ?
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Re: Avis sur elec et convertisseur 24v
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 22:14:11 +000014Vendredi 2009 041040
un pc fixe ca suce elle fait combien ton alim ?
a mon avis ce priver de coupleur pour le prix que ca coute et au vue de ton choix de matos orienter vers du haut de gamme
je vois pas pourquoi hesiter pour 40€ ?
par contre le 350w victron je doute tres fortement qu il te fasse tourner le pc et le son
t as en quoi stock batterie ?
n0_0n
Messagepar parrainteuf » 01 PMvDim, 31 Mar 2013 12:59:03 +000059Dimanche 2009 041240
n0_0n a écrit:un pc fixe ca suce elle fait combien ton alim ?
Tout d'abord, merci pour ta réponse !
Concernant le pompage de l'alim du PC, c'est écrit ça :
input 100-240vac 4-2A 50-60Hz
output 12v 0.8A
Je traduis ça comment, je sais que P=UxI mais là je prends quelle valeur, je pige pas la variable 100-240 et 4-2A ... ?
Pour le coupleur, je sais pas pas mal de gens me disent que c'est bien de séparer la partie moteur de la partie habitation ... ça va être ma 1° expérience en camion alors je sais pas quoi en penser.
Pour le stock batterie je peux avoir des batteries gel 110A pour 180€ ... donc x2 pour avoir du 24v.
Je trouve ça un peu cher et avec un apérage assez faible mais là c'est pareil je rame complet concernant ce que j'ai besoin réellement.
parrainteuf
Messagepar manou34 » 01 PMvLun, 01 Avr 2013 14:44:35 +000044Lundi 2009 040240
Pour la conso des pc, ça dépend énormément du matos (notamment proc, carte graphique et de la qualité de l'alim) un pc basique "Bureautique" peut consommer à peine 70w et un pc "gamer" plus de 400w.
Ton alim est prévu pour 400W de consommation apparemment (2A à 240V)
manou34
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Nov 2012 20:15:43 +000015Jeudi 2009 040840
Messagepar manou34 » 01 PMvLun, 01 Avr 2013 15:00:27 +000000Lundi 2009 040340
Ton alim est prévu pour 400W de consommation apparemment (2A à 240V), mais cette donnée ne permet pas d'avoir la vrai conso de ton pc.
manou34
Messagepar parrainteuf » 01 PMvDim, 07 Avr 2013 23:40:46 +000040Dimanche 2009 041140
Ok ok, à vrai dire je viens de passer sur un gamer ...
Donc comme tu dis on doit être plus pret des 400W ! :?
Bon, alors du coup vous pensez quoi de ça : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... mmi3e7r941
Quelqu'un connais leurs produits ?
Le prix me dérange pas spécialement pour le coupleur, enfin un cyrix de chez Victron à 109€ ça fait mal qd même ... mais je voudrais juste que le montage elec soit le plus simple et le plus fiable possible !
Et vous, coupleur or not coupleur ?
parrainteuf
Messagepar tektroll » 01 AMvLun, 08 Avr 2013 03:09:20 +000009Lundi 2009 040340
coupleur cyrix-i +/- 53 euros FDP compris... :
http://electrosun.fr/COUPLEUR%20AUTOMATIQUE%20DE%20BATTERIES%20VICTRON%20ENERGY%20CYRIX%2024V%2012V%20120A
"110" euros est le prix du KIT , Coupleur + accessoires de montage ( cosses - cables - etc... ) si tu est un peu bricoleur c'est du matériel que tu dois déja avoir ... ;) , et leur gros avantage comme je l'avais dis sur un autre poste il sont "bi-directionnel" donc moteur en marche sa charge les batteries moteur en premier puis les batteries cellule , et inversement si la source d'énergie ( chargeur 220v / solaire ) vien du coté cellule ( charge cellule puis moteur ) ... :P
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 13:45:37 +000045Lundi 2009 040140
tektroll a écrit:coupleur cyrix-i +/- 53 euros FDP compris... :
Oh t'es sérieux ?! En statique (sans faire tourner le moteur bien sure), une fois les batteries auxiliaires chargées, il va basculer le solaire pour charger les batteries moteur ???
Pas besoin de "chargeur" de batterie ?
Le coupleur suffirait ...
Si c'est le cas effectivement je ne vois pas pourquoi lésiner son montage ... ;)
parrainteuf
Messagepar tektroll » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 18:25:35 +000025Lundi 2009 040640
parrainteuf a écrit:Oh t'es sérieux ?! En statique (sans faire tourner le moteur bien sure), une fois les batteries auxiliaires chargées, il va basculer le solaire pour charger les batteries moteur ??
Normalement oui , car il se déclenche à un certain seuil de tension donc peut importe d'où viens la source d'énergie , tant qu'un des deux parc de batterie est plein il enverra le surplus sur l'autre ...
Il y a une fonction de "start assist" aussi , en montant un petit boutton poussoir ( qui n'est pas fournis ) , il peut couplé les 2 parcs durant 30secondes , pour un démarrage difficile ( manques de jus dans les batteries moteur ...) mais attention avec sa les batteries "cellule" a décharge lente ne sont pas prévu pour se genre de décharge ... Donc vraiment en dernière solution ...
Et tout sa pour 50euros ... :P
Tu peux trouver la notice ici : http://www.victronenergy.fr/upload/docu ... -%20FR.pdf
Après moi j'en est acheté un mais je ne l'ai pas encore monté , mais après avoir lu la notice et les différentes explications sur quelques sites , je pense que c'est comme cela qu'il fonctionne ...
tektroll
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 23:15:37 +000015Lundi 2009 041140
Merci pour ton info, 50€ ça vaut le coup pour l'utilité !
Et je suis toujours à la recherche d'info sur le convertisseur Rainbow ! ;)
parrainteuf
Messagepar ben53 » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 05:19:15 +000019Mardi 2009 040540
parrainteuf a écrit:Bon, alors du coup vous pensez quoi de ça : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... mmi3e7r941
j'ai acheter un chargeur/convertisseur pur sinus chez eux.http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=27_38&products_id=227&osCsid=tkibk5n2gff56t6emmi3e7r941 et la il vient de semi-cramer (conso a vide 105 A :twisted: )
ce sont des produits moins cher mais ca se retouve sur la qualité,
pour ce qui est du SAV il a l'air arrangeant,
il me semble que d'autre membre du forum ont eu des soucis de qualité aussi
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 09 Avr 2013 12:32:35 +000032Mardi 2009 041240
Humm d'accord, pas terrible comme retour à priori ... :? ça semblait tellement alléchant sur le papier !
Avez vous des avis/des retours sur d'autres marques intéressantes et pas trop cher ?
Pour info, chez Victron je peux avoir du 350W à environ 130€ et du 800W à 340€.
En 24V et pur sinus bien sure.
parrainteuf
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 09 Juil 2013 14:09:14 +000009Mardi 2009 040240
Salut Parrainteuf,
Depuis un an j'utilise l'inverter 350 de Victron, il est parfait pour faire tourner mon frigo (mini table top 80w), charger l'ordi portable (70w), faire tourner la perceuse (500w)... plus tout les autres bricoles genre fer à souder etc.
C'est que du bonheur et j'en suis tout à fait ravi :)
Dans l'idée de charger la batterie moteur, ce qui est très utile, je vais changer mon régulateur Bluesolar par le Bluesolar Duo, mais je suis très heureux d'apprendre l'existence des C/S Cyrix.
MERCI et BONNE BRICOLE !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 17 Juil 2013 20:56:29 +000056Mercredi 2009 040840
Luciano a écrit:Salut Parrainteuf,
Merci pour tes infos !! ;)
parrainteuf
Messagepar Luciano » 01 AMvJeu, 18 Juil 2013 11:26:22 +000026Jeudi 2009 041140
Oui ? Alors tant mieux !
En fait le frigo est donné pour 75w, c'est un classe A.
Au final j'ai commandé une batterie 130Ah et donc un répartiteur de charge, plus un nouveau régulateur PWM 15A.
Pour ce qui est de charger la batterie moteur soit, on branche l'alternateur et le régulateur à l'entrée du répartiteur et ça fonctionne... Soit je ne charge pas la batterie moteur et si je tombe en panne de batterie alors je pourrais câbler la batterie aux. sur la bat. moteur pour démarrer (Batterie AGM). En plus j'ai un mini panneau solaire de 1.5w qui est sensé maintenir la batterie moteur en charge.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
