Avis sur batterie de chariot élévateur
Messagepar Astroboy » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 18:06:19 +000006Jeudi 2009 040640
Bonjour à tous, je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé mais je me pose pas mal de question sur les batterie de chariot élévateur 24 volts, 12 éléments de 2 volts. Genre est ce que ça pourrait faire un bon parc de batteries pour mon aménagement, est ce que c'est fiable et solide? Voila, si une personne dans le coin à des infos la dessus, je suis preneur. D'avance un grand merci.
Astroboy
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 19:59:30 +000059Lundi 2009 040740
Re: Avis sur batterie de chariot élévateur
Messagepar tektroll » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 18:29:06 +000029Jeudi 2009 040640
Salut ,
Moi j'avais eu l'idée d'utiliser des batteries du genre Gerbeur elec / nacelle / chariot , sauf que vu la quantité du dégagement de gaz lors de la charge , il faut prévoir une bonne ventilation dans un endroit fermé ... moi perso sa m'ennuyais de faire encore d'autres trous seulement pour les batteries alors je suis parti sur des Batterie GEL...
Tu peut trouver quelques infos la dessus :
http://www.viaprevention.com/upload/via ... 3310-2.pdf
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Messagepar alex cam » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 20:10:14 +000010Jeudi 2009 040840
C'est très solide et super fiable c'est le top de la batterie plomb et c'est tubulaire sa tien très bien l'usure.
Mieux que le gel pour la durée de vie.
Pour le gaz sa ne se dégage que si la charge et trop forte.
Il faut néanmoins faire des aérations par sécurité ou les mettre a l’extérieur.
C'est pour des applications industrielle donc tu peu imaginer que c'est relativement sur et très efficace.
Si quelqu’un m'en trouve sa m’intéresse au passage.
Il et quand même difficile de savoir si les chariot ont été bien recharger car sa s'use quand même si l'on fait n'importe quoi avec et certaine entreprise c'est même pas la peine; les batterie son quasi morte.
J’espère t'avoir aidé.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar tami1 » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 23:18:56 +000018Jeudi 2009 041140
pour ce genre de batterie dite pour chariot élevateur, faut pas un chargeur spécial encore ?, un charge iUoU sa irait ?
c'est vrai que parmi la multitude de choix en batterie celles là m'ont l'air les plus robustes mais le prix pics !!
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar tektroll » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 09:58:21 +000058Vendredi 2009 040940
Le gaz se dégage tout simplement quand les batteries sont en charge , charge trop élevé ou non ...
"Lors du chargement, les batteries au plomb dégagent de l'hydrogène et de l'oxygène qui peuvent se combiner pour former un mélange explosif.
•Ne charger les batteries que dans des endroits bien aérés expressément désignés pour le chargement des batteries."
et c'est bien pour cela que certaine socièté on un lieux bien spécifique pour la mise en charge...
tektroll
Messagepar alex cam » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:41:38 +000041Vendredi 2009 040940
Le gaz oui mais delà a dire que c'est explosif.
Et je maintien c'est très faible si charger normalement et sa va pas exploser ni te tuer.
Faut faire attention comme rouler sur la route....
alex cam
Messagepar tektroll » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 18:33:30 +000033Samedi 2009 040640
Tuer ou exploser faut peut être pas imaginer le pire des scénario non plus :D et de toute manière toute batterie comporte des risques , Une bonne ventilation et placer le parc a l'extérieur de l'espace habitable suffira ... Après y'a le poids aussi :roll:
tektroll
