question bête ... mais j'ai un doute
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 22:34:27 +000034Vendredi 2009 041040
comme dit dans le titre ...
Toute mon installation électrique aura le retour négatif sur la cosse de batterie - (en gros je ne me servirai pas de la carrosserie pour faire passer le négatif car mes câbles sont tous X2)
Du coup j'ai un doute sur le branchement entre la batterie moteur et auxiliaire.
Je banche le + de la batterie auxiliaire au + de la batterie moteur en passant par un coupleur/séparateur; ça OK.
Mais faut-il que je fasse le retour négatif ? (du - au -)
Je pense pas mais j'aimerai confirmation.
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: question bête ... mais j'ai un doute
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 22:47:34 +000047Vendredi 2009 041040
Non, pas besoin de retour du négatif.
Par contre, mets bien le négatif de ta batterie auxiliaire à la carcasse de la carrosserie.
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 22:49:35 +000049Vendredi 2009 041040
Ok,
Même si je fait tout mes retour négatif des mes appareils directement sur la batterie, il faut quand même que je la branche sur la carrosserie ? Pourquoi ?
morganbu
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 22:58:57 +000058Vendredi 2009 041040
oui il faut relier les moins! je vois pas pourquoi il ne faudrait pas!
seb.
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 23:06:45 +000006Vendredi 2009 041140
morganbu a écrit:Même si je fait tout mes retour négatif des mes appareils directement sur la batterie, il faut quand même que je la branche sur la carrosserie ? Pourquoi ?
Ha oui, effectivement, ça me met le doute là d'un coup.
Je pense que c'est mieux au cas où un de tes conducteurs se débranche et vienne toucher la carcasse métallique de ta carrosserie. Pour être certain que ta protection (fusible ou disjoncteur 12V) fasse bien son travail... Mais je ne suis pas sur de moi quand même!
Attends d'autres avis peut-être...
Jet-d'AiL
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 23:09:39 +000009Vendredi 2009 041140
seb. a écrit:oui il faut relier les moins! je vois pas pourquoi il ne faudrait pas!
Beh oui mais si tu mets tes moins à la carcasse du véhicule, tu n'as pas besoin de tirer un câble entre les deux moins de tes batteries!!
Jet-d'AiL
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 23:20:59 +000020Vendredi 2009 041140
ds ce cas ok!
seb.
Messagepar mocitoo » 01 AMvSam, 30 Mar 2013 07:23:02 +000023Samedi 2009 040740
si tu ne relies pas ta batterie aux a la carcasse ou au negatif de la batterie moteur, comment veux tu qu elle se charge????
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 02 Avr 2013 09:00:06 +000000Mardi 2009 040940
Qu'elle soit faite par la carcasse ou par un câble, il faut une liaison entre le moins de la batterie moteur et le moins de la batterie auxiliaire pour que tu puisse recharger via ton coupleur.
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 14:33:09 +000033Mardi 2009 040240
Merci delta,
Réponse simple, courte et efficace ;)
morganbu
