[RESOLU] abaisser la cabine d'un 914??
Messagepar xopolo » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 19:17:25 +000017Mercredi 2009 040740
bonjour 914 de 86 je cherche a abaisser la cabine pas moyen de retrouver comment l'ancien a proprio a fait au moment de la vente
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Re: abaisser la cabine d'un 914??
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 21:47:41 +000047Mercredi 2009 040940
Voilà la marche à suivre.
1/ T'as une manette pour déverrouiller la cabine du côté du siège passager (à l'intérieur quoi).
Ça tire sur un câble.
2/ Ensuite derrière le passage de roue avant côté passager (à l'extérieur) t'as la pompe.
Ya un petit levier (une petite tige qui fait max 10cm) qui doit être à incliné à 45° vers la gauche. Tu lui fais faire un quart de tour vers la droite.
3/ tu prends un tube que t'emmanches au dessus du petit levier et tu pompes.
Ya rien de bien compliqué. ;)
Pour rabaisser tu refais faire un quart de tour vers la gauche au petit levier du 2/ et tu pompes jusqu'à ce que la manette du 1/ soit revenue en position initiale.
Attention tu dois être au point mort et pense à rien laisser traîner sur les sièges sinon ça va voler.
Et il est conseillé d'ouvrir le capot avant de lever la cabine.
Bon à savoir si tu dois bricoler sur le moteur, tu peux démarrer le machin sans te contorsionner dans la cabine via un bouton au dessus du filtre à go. C'est pratique par exemple quand tu viens de réamorcer le circuit pour être sûr tu démarres un coup avant de rebaisser la cabine.
Messagepar xopolo » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 03:39:26 +000039Jeudi 2009 040340
merci je me fait sa demain ;)
xopolo
Messagepar kpri » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 07:02:02 +000002Jeudi 2009 040740
Juste pour info sur mon 1114 y'avait pas de pompe mais deux poignées sous le pare-brise qui servaient à abaisser la cabine à la force des muscles !
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar xopolo » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 10:53:00 +000053Jeudi 2009 041040
ya aussi 2 grosse poignée sous mes essuie glace^^
xopolo
Messagepar kpri » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 16:27:11 +000027Jeudi 2009 040440
Bein il faut sans doute que tu abaisse ta cabine manuellement.
Comme dit loiseleur tu tires la poignée rouge dans la cabine derrière le siège passager puis tu enlèves la sécurité derrière la cabine à l'extérieur du même côté. Puis tu passes devant la cabine et tu la bascules en tirant sur les poignées sous le pare brise.
......bon courage !
kpri
Messagepar xopolo » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 17:14:15 +000014Jeudi 2009 040540
j'y suis arrivé non sans peine^^
nb, ecouter les conseil de loiseleur et ne pas oublier de boite de 5000 vis a placo dans la cabine , j'ai cru pendant un moment avoir gagner au jackpot :lol:
xopolo
Messagepar Dink32 » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 22:45:09 +000045Jeudi 2009 041040
ah merde !! :lol:
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
