régulateur et ampérage
Messagepar OrL.s » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 20:46:01 +000046Dimanche 2009 040840
salut,
je sais qu'il y a plusieurs post dessus mais je trouve pas de réponse.
j'ai 2 panneaux 24v 180w donc 360w en tout, deux batteries en 12v.
je pensais mettre un mppt qui fait 12v/24v détection auto, qui supporte jusqu’à 500w en 24v et 20A
sachant que 360w/24v=15a un régul de 20a est il suffisant?
je ne comprends pas tout sur le calcul de l'ampérage (surtout le fait de multiplier si on a des batteries en 12 ou 24v) faut il que je multiplie par deux mes 15a parce que j'ai des batteries en 12v et non 24v?
si quelqu'un peut m'éclairer...
Image Image
OrL.s
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Juin 2010 15:43:14 +000043Dimanche 2009 040340
Re: régulateur et ampérage
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 15:22:06 +000022Lundi 2009 040340
P=U.I
P c est les watts
U les volt
I les amperes
donc I= P/U
n0_0n
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 16:57:06 +000057Lundi 2009 040440
n0_0n a écrit:U les volt
donc I= P/U
et a priori, pour les mppt, le calcul se fait par rapport a la tension de sortie du regulateur (tension batterie) et non la tension des panneaux (c'est en tout cas se qui est dit dans le doc des ivt mppt)
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 18:04:02 +000004Lundi 2009 040640
oui le calcul ampere est a effectué avec la sortie donc 12v..............
et là, un regul 20A est insuffisant........
360/12......ca fait 30 tout rond..........
fredoq
Messagepar OrL.s » 01 AMvMar, 12 Mar 2013 10:39:13 +000039Mardi 2009 041040
je me suis renseigné, comme mes panneaux sont en 24 et mes batteries en 12, il faut multiplier l'ampérage par 2, donc il me faut mini un 30A
et fredok, tu dis un 20A est suffisant alors que tu trouves 30A? je comprends pas?
j'ai craqué, j'ai pris un victron mppt 40A au cas ou je mets des panneaux en plus. avec ca les platines vont tourner sans soucis!!!
Image Image
OrL.s
Messagepar tektroll » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 12:04:58 +000004Mardi 2009 041240
Pour le Victron MPPT 12V/24V 40A ,attention il faut utilser des panneaux 36 cellules pour le 12v et des panneaux 72 cellules pour le 24v ...
je dis sa car je voulais également le prendre mais j'ai du passé sur un MorningStar MPPT 45a car mes panneaux en 270w ont 60 cellules . ;)
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 12:15:00 +000015Mardi 2009 041240
effectivement, le victron permet de charger des batteries 24v avec des panneaux 24v, ou des batteries 12v avec des panneaux 12v mais ne permet pas la charge des batteries 12V avec des panneaux en 24V (c'est écrit en gros, encadré en rouge dans la 1ere page de la notice). Tout le mppt n'ont pas cette fonction, faut faire gaff avant d'acheter.
delta9xxx
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 12:19:55 +000019Mardi 2009 041240
pour le moment il n'y a que IVT qui fait des régulateurs "mixtes"
narvalo413
Messagepar tektroll » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 12:23:49 +000023Mardi 2009 041240
et bizzarement le Victron MPPT 70A , lui par contre le permet ( et acceptent jusqu'a 150v en circuit ouvert ) ... mais c'est plus du tout le même tarif et la même utilité :D
tektroll
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 22:37:45 +000037Mardi 2009 041040
fredoq a écrit:oui le calcul ampere est a effectué avec la sortie donc 12v..............
la sortie regulateur n est jamais a 12v mais plus 14v ;)
n0_0n
Messagepar OrL.s » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 15:10:08 +000010Mercredi 2009 040340
bon, si je comprends bien, je n'ai pas fait le bon choix, parce que je n'ai pas du tout fais gaffes aux nombres de cellules et comme il y a écrit 12/24 sélection auto, je pensait que c'était bon pour des panneaux en 24 et des batteries en 12...
je suis un pine en elec, et ce coup ci je pensais avoir compris...mais non!
du coup, sans spécialement rester en mppt, quel régulateur me conseillez vous, pour un prix plutôt raisonnable, car le victron m'aurai plutôt mis dans le rouge...
merci des conseils
Image Image
OrL.s
Messagepar OrL.s » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 16:00:33 +000000Mercredi 2009 040440
je viens d'avoir un vendeur spécialisé au téléphone, il m'a confirmé que le victron 40a fonctionnait pour des panneaux en 24 et batteries en 12, il en a déjà installé plusieurs et aucun problème. il trouve même ça bizzard que sur la notice il y est cet encadré rouge.
Image Image
OrL.s
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 16:07:10 +000007Mercredi 2009 040440
OrL.s a écrit:bon, si je comprends bien, je n'ai pas fait le bon choix, parce que je n'ai pas du tout fais gaffes aux nombres de cellules et comme il y a écrit 12/24 sélection auto, je pensait que c'était bon pour des panneaux en 24 et des batteries en 12...
je connais pas de régul autre que mppt qui permettent de charger les batteries en 12V avec un panneau 24V, mais tout les mppt ne le permettent pas.
Mois je tourne avec un regulateur ivt mppt 20A (pour 235W de panneaux), y'en a d'autre qui vont bien mais je sais plus lesquels.
OrL.s a écrit:je viens d'avoir un vendeur spécialisé au téléphone, il m'a confirmé que le victron 40a fonctionnait pour des panneaux en 24 et batteries en 12, il en a déjà installé plusieurs et aucun problème. il trouve même ça bizzard que sur la notice il y est cet encadré rouge.
bizard oui, au pire contact victron directement, mais ça doit pas être pour rien que y'a cette encadré.
delta9xxx
Messagepar OrL.s » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 19:23:25 +000023Mercredi 2009 040740
delta9xxx a écrit:bizard oui, au pire contact victron directement, mais ça doit pas être pour rien que y'a cette encadré.
au final, le vendeur m'a rappelé, il vient d'avoir confirmation par son fournisseur que ce que vous dites est juste, il était mal renseigné, c'est con quand même pour un vendeur...
du coup je pensais a ca:
http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=2_33&products_id=239
ou
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/110498/?utm_source=Shopping&utm_medium=comparateur&utm_campaign=110498&WT.mc_id=comparateur-Shopping-110498
j'ai besoin de 30a, c'est peut être pas très bon de travailler a 100% il est peut être mieux d'en prendre un 40 ou 45, le problème c'est que c'est vite beaucoup plus chère...
Image Image
OrL.s
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 19:29:20 +000029Mercredi 2009 040740
si j'm'abuse, on est au moins 3 ici a avoir un ivt 20a de chez conrad........qui ont aussi les 30.....
rainbow est pas cher le gars est sympa mais il y a aussi eu plusieurs retours de regul qui marchait pas ........(made in direct china)
fredoq
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 21:50:49 +000050Mercredi 2009 040940
Moi j'ai un IVT 30A de chez conrad, il me pose aucun problème... il est encore dans le carton. :mrgreen:
Mais je l'ai chopé à -20% grâce à une promo (et yen a souvent chez conrad) et du coup niveau tarot ça vaut le coup j'trouve.
OrL.s a écrit:au final, le vendeur m'a rappelé, il vient d'avoir confirmation par son fournisseur que ce que vous dites est juste, il était mal renseigné, c'est con quand même pour un vendeur...
Ce qui est con surtout c'est que c'est marqué en gras encadré en rouge sur la première page de la fiche technique. :lol:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 22:54:15 +000054Mercredi 2009 041040
Ivt y'en a quand même 2 ou 3 qui en ont cramer (dés l'installation de memoire) sur le forum, je suppose mauvaise série ou erreur de manip, a priori ça a été pris en garantie. Moi le mien marche nickuel depuis le mois de juin.
OrL.s a écrit:j'ai besoin de 30a, c'est peut être pas très bon de travailler a 100% il est peut être mieux d'en prendre un 40 ou 45, le problème c'est que c'est vite beaucoup plus chère...
Je pense que le constructeur prévoie déjà suffisamment de marge, faut faire gaff au niveau de la pose de pas le mettre dans un petit espace clos et de faire en sorte que la dissipation de chaleur se fasse bien (électronique plus ça chauffe plus la durée de vie raccourcie).
loiseleur a écrit:Moi j'ai un IVT 30A de chez conrad, il me pose aucun problème... il est encore dans le carton. :mrgreen:
Au pire passe le mois que je l'utilise avec ton panneau :mrgreen:
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 23:21:05 +000021Mercredi 2009 041140
Tu peux l'utiliser sur mon bus dans ton hangar ça m'pose pas de problèmes. :D
Messagepar tektroll » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 19:12:27 +000012Jeudi 2009 040740
Personnellement j'ai commandé une grande partie de mon matos éléctrique et solaire au gars qui à posté cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_naut ... tm?ca=18_s
Tu peux lui poser la question de ce qu'il peut avoir et ses tarifs ( qui sont pas mal ) ...
j'ai eu aucun soucis pour la transaction, sérieux et connais bien le matériel qu'il vend :D
tektroll
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:21:27 +000021Jeudi 2009 041140
mouais ca reste tres cher les kits :?
ya bien mieux sur ebay allemagne
n0_0n
