quel placage en bois interieur pour une caisse frigo
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 22:18:44 +000018Mardi 2009 041040
bonsoir, tout est dans le titre ,j'opterai bien pour du 5mm pour les mur et plafond pas de meuble lourd en hauteur et la paroi est deja epaisse de 5mm avant l'isolation qu'en pensez vous?
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Re: quel placage en bois interieur pour une caisse frigo
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 19:48:42 +000048Mercredi 2009 040740
un peu léger a mon gout, si c'est du CP prends au minimum du 8mm, je sais ça coute cher (après ça dépends comment tu veux le fixer, si c'est collé direct au mur ça va, mais si tu mets des liteaux ce qui est quand même mieux faut passer sur du plus épais)
sinon OSB en 10mm ou 12mm, après ça dépend si t'es libre ou pas niveau poids...
Aligato
Messagepar alex cam » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 19:41:23 +000041Dimanche 2009 040740
Salut, je me permet de poser ma question car je me demandai également comment faire.
Doit-je mètre des liteaux?
Je pensai coller a la colle néopreme contact mes plaque de CP direct sur les parois.
Il y a un risque d'humidité?
Sachan que mon contre plaqué serait collé sur la cornière en alu qui fait le tout en bas de la caisse.
Si je peint le CP avec du la glycero sa le rend étanche avant de la coller, sa va ou pas ?
Merci pour vos réponse.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar damien73 » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 19:45:39 +000045Dimanche 2009 040740
Pourquoi ne pas mettre du lambris? C'est pas trop cher et ca rend bien
410 trouapano:vendu
410caisse:vendu
508 sans rouille et pis c'est tout! vendu
914 slow motion:vendu
RONO!
damien73
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Fév 2013 14:20:35 +000020Lundi 2009 040240
Messagepar alex cam » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 19:55:37 +000055Dimanche 2009 040740
Ce qui m’embête c'est de mettre des tasseaux je ne sais pas si sa craint de coller direct sur la caisse frigo (déjà isolée), a cause de l' humidité ? si je met de la glycero qui et moins cher que la lasure sur le bois coté collé a la parois pour rendre étanche, et belle lasure coté visible sa donne quoi?
Sinon pour le coté deco le lambris sa rend super bien je trouve.
alex cam
Messagepar alex cam » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 12:37:35 +000037Mardi 2009 041240
Personne a une petite idée ? :?
alex cam
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 13:27:23 +000027Mardi 2009 040140
si tu crains vraiment, tu passes une couche de peinture anti condensation, et ensuite tasseaux sur lesquels tu poses ton plaquage (cp, lambris, ...)
la lame d'air te permettrait aussi de passer tes gaines elec
ram
Messagepar alex cam » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 13:49:54 +000049Mardi 2009 040140
Merci ram :)
Donc les tasseaux sont a mettre.
Au dépars je pensai a du CP marine 5mm collé avec néopreme. maintenant je pense faire lambris sur tasseaux du-coup.
alex cam
Messagepar Dink32 » 01 AMvLun, 18 Mar 2013 00:48:36 +000048Lundi 2009 041240
mieux sur tasseaux, il faut un vide pour que l'air circule entre la parois et le bois ;)
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar alex cam » 01 AMvLun, 18 Mar 2013 01:07:22 +000007Lundi 2009 040140
Salut a toi Dink,
J'ai un trou a la place du frigo donc sa va surement être cp ext peinturé (donc protégé des champi) et collé sur le mur du fond (2 plaques) ou viendra la douche.
Pour le reste du cam sa sera soit nature ou lambris sur tasseaux mais plus tard a causse des finances.
En espérant très fort que sa va pas mettre la merde de collée 2 plaques de CP ext.
Merci pour ta remarque qui et pertinente.
alex cam
Messagepar M4 » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 16:05:14 +000005Jeudi 2009 040440
Salut ! Tu peux même plaqué du médium direct collé à la colle néoprène, la seule condensation que tu risques, c'est au niveau des fenêtres (si c'est pas du double vitrage) ou des cadres en métal en contact avec l'extérieur en hiver, si tu chauffe à l'intérieur. Les caisse frigo sont équipés de renforts en métal dissimulés, tu les trouveras avec un aimant. tu visse dedant pas de soucis, bon courage !
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Messagepar Janooo » 01 AMvMar, 23 Avr 2013 11:39:29 +000039Mardi 2009 041140
okay, et ces renforts justement c'est generalement des barres "cubiques" (mieux pour visser) ou des "T" genre piquets de clotures de jardins (moins pratique a visser...) ?
Janooo
Retourner vers Isolation
