[RESOLU] démarage mercedes Mb100 de 1992
Messagepar ketaman » 01 PMvVen, 08 Mar 2013 12:28:59 +000028Vendredi 2009 041240
J'ouvre un topic car je ne trouve pas la réponse à ma question sur le forum.
Alors voilà le camion de ma femme ne démarre plus ( les voyants du tableau de bord s'éclaire très faiblement). Je pense alors à un problème de batterie je mesure 10V environ. J'essaye donc avec les cables pour démarrer mais rien même problème, je mesure la tension de la batterie branchée par les cables à un autre véhicule moteur tournant, le voltemètre indique 11.7V. est _ce un problème de batterie, alternateur ou autres? :?: :?: :?:
Ne m'appelez pas Chien... je ne mérite pas une aussi grande distinction... je ne suis pas aussi fidèle ni aussi loyal... je suis seulement un être humain.
ketaman
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mai 2011 21:05:04 +000005Dimanche 2009 040940
Localisation: Romans sur Isère (Drôme) ou un peu partout dans le camion
Re: Problème de démarage mercedes Mb100 de 1992
Messagepar patrick 711 » 01 PMvSam, 09 Mar 2013 12:16:29 +000016Samedi 2009 041240
de toute manière ta batterie est déchargée ou fatiguée... Une bonne séance de recharge pour commencer, puis voir si elle "tient" la charge à savoir si elle ne se décharge pas toute seule en gros..
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar ketaman » 01 PMvSam, 09 Mar 2013 14:33:54 +000033Samedi 2009 040240
ok je vais la mettre en charge. Dès qu'elle est pleine je teste et je te dis. Merci :)
ketaman
Messagepar ketaman » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 18:45:16 +000045Dimanche 2009 040640
Super ça a fonctionné le camion démarre :!: :!: :!: Merci :!: :!: :!: J'ai testé l'alternateur tension batterie moteur coupé 12.9V et moteur allumé 13.8V donc je crois qu'il est encore bon? Par contre il y a un truc que je comprend pas: comment ce fait-il que avec les câbles le camion n'a pas démarré alors que dans la même situation avec le même véhicule câblé mon 508 a démarré??
ketaman
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 21:07:23 +000007Dimanche 2009 040940
ketaman a écrit: Par contre il y a un truc que je comprend pas: comment ce fait-il que avec les câbles le camion n'a pas démarré alors que dans la même situation avec le même véhicule câblé mon 508 a démarré??
Excuse moi mais j ai pas compris cette phrase?
Messagepar ketaman » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 15:01:05 +000001Lundi 2009 040340
en fait je comprend pas pourquoi le MB100 n'a pas démarré avec les câbles??
ketaman
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 15:34:01 +000034Lundi 2009 040340
Mauvais contact au niveau des pinces.
Câbles de mauvaise qualité.
Si la batterie est bien vide, il est impératif de laisser tourner le moteur du 2ième véhicule, câbles branchés, quelques minutes avant de tenter un démarrage. Principalement avec des câbles de petite section.
Messagepar ketaman » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 15:40:29 +000040Lundi 2009 040340
ok merci beaucoup du renseignement.
Merci à tous pour l'aide....
à bientôt....
ketaman
