charbons,régulateur?
Messagepar ferraillette » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 15:26:57 +000026Lundi 2009 040340
Re, les charbons,c'est quoi exactement? Et sur mon camion à la base il y a un alternateur sans régulateur intégré,puis-je en mettre un avec régulateur intégré, et y a-t-il des modifs a apporter dans ce cas? Un grand merci pour toutes vos réponses.
ferraillette
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 02:22:05 +000022Jeudi 2009 040240
Re: charbons,régulateur?
Messagepar patrick 711 » 01 PMvSam, 09 Mar 2013 15:14:33 +000014Samedi 2009 040340
les charbons sont les pièces qui s'usent le plus souvent dans un moteur ou un alternateur électrique, ils peuvent se changer mais c'est plutôt long et délicat à faire, pas impossible, ils permettent de transmettre l'électricité entre les pièces en mouvement dans l'alternateur.
Tu peux changer ton alterno par un qui est régulé, le courant sera 2 fois plus régulé, peut-être que ton régulateur d'origine ne va pas aimer, ça m 'étonnerait quand même. Sinon, tu le vires purement et simplement.
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar ferraillette » 01 AMvLun, 25 Mar 2013 01:50:19 +000050Lundi 2009 040140
Merci bien patrick ,j'ai démonté mon régulateur,j'ai vu à quoi ressemblaient les charbons.Finalement je remplacé mon demarreur24 en 12.
ferraillette
Messagepar patrick 711 » 01 AMvLun, 25 Mar 2013 08:57:29 +000057Lundi 2009 040840
je ne comprends pas, toute ton installation est du coup en 12V?
patrick 711
