L407D qui demarre pas
Messagepar dktony » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 21:08:18 +000008Vendredi 2009 040940
salut la tribe .voila j'ai mon 407d de 81 qui a casser la distribution .Du coup j'ai changer la chaine et recaller tt le moteur ,j'ai changer aussi presque tout les joint moteur et la culasse c'est celle de mon ancien moteur elle avait etait réaleser et tt les joint de soupapes sont neuf .et une fois tt remonter il démarre pas du coup aujourd'hui je me suis repencher sur le calage de la pompe a injection et toujours rien et pourtant je l'ai fait en suivant la rta !!aidez moi car la je bloque et j'en peu plus de tourner en rond ..merci a tous
dktony
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juil 2011 18:39:57 +000039Dimanche 2009 040640
Re: L407D qui demarre pas
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 13:46:59 +000046Lundi 2009 040140
salut, je ne connais pas ton moteur mais verife si le gasoil arrive aux injecteur,si l'electrovanne est bien alimenté,les fils des masses sur le moteur, et le calage aussi( c'est chiant mais primordiale)pas seulement la PI mais les reperes que t'as fais apres avoirs tourné à la main :!: sur ce, bon courage
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Messagepar dktony » 01 PMvSam, 02 Mar 2013 18:54:12 +000054Samedi 2009 040640
salut mon calage distri et niquel meme le jeu des soupapes un impek.Le gasoil arrive au tuyau d'injecteur mais je n'ai pas regarder apres les injecteur donc demain je demonte pour voir sa ..merci
dktony
Messagepar mika82 » 01 AMvDim, 03 Mar 2013 01:27:47 +000027Dimanche 2009 040140
ok!je rectifié un peu car j'explique tres mal les chose :D ! pour la vérification,1- tu débloque les raccords qui arrivent aux injecteurs; 2- tu actionne le demarreur jusqu'à ce qu'il pisse de gasoil et 3- tu bloque les raccords un par un sur ce qui pisse! par cette action ta purge est faite et tu sera fixé aussi sur l'arrivé du jus aux injecteurs! c'est un peu plus clair je pense :mrgreen:
mika82
Messagepar dktony » 01 PMvDim, 03 Mar 2013 20:48:04 +000048Dimanche 2009 040840
yess sa c fait mais ce matin g démonter les injecteurs et il n'y avait pas les rondelle du bas du coup je l'ai est mise .Est-ce que sa pouvait venir d'ici ?il faut que je recal ma pompe du coup et jre essaye .merci
dktony
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 03 Mar 2013 23:04:15 +000004Dimanche 2009 041140
Tu as changé la culasse?
Ta PI tu la cale juste au repère ou au col de cygne?
Messagepar dktony » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 19:58:12 +000058Lundi 2009 040740
oui ma culasse et neuve g tout fait refaire.Mais la ce soir je l'ai fait démarrer mais il faut que je pofine car il tourne pas comme une horloge et fume trp mais sayé j'ai reussi :)
dktony
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 22:19:37 +000019Lundi 2009 041040
ah super 8-) ! ca fait zizir quand ca demarre déja!pour la fumée, c'est peut etre çà un rapport comme disait Tipierre :idea:
mika82
Messagepar dktony » 01 PMvDim, 10 Mar 2013 17:47:14 +000047Dimanche 2009 040540
yess c clair sa fait plezir mais j'ai mes bagues en bas des injecteur qui son usée du coup g une prise d'air je pense mais jlai change dans la semaine et normalement c'est reparti :)
dktony
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invités
