309 D - Rénovation intérieure
Re: 309 D - Le Raptor
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 12:16:46 +000016Mercredi 2009 041240
Bon tout d’abord le dernier mix = Trash Electro !
http://soundcloud.com/skizoo_ts6tem/skizoo-traknar-sound-sytem
Maintenant parlons camion !
Bon on est en plein check up méca, avec changement de rotules, maitre cylindre, vidanges, courroie accessoire…etc, on repasse en mode camtar (Merci à Nico d'ailleurs qui va permettre de repartir sereinement pour des milliers de km :) )avec les beaux jours qui font doucement leur apparition c’est plus facile de bricoler.
Petite question, je tenterai bien le changement de siège conducteur et passager, ceux d’origine sont inconfortables au possible (pas d’appui tête…) enfin je pense qu’on a tous le même problème, donc ma question est la suivante :
Quel est le type de siège le moins chiant à changer, de quelle modèle de voiture s’agit ‘il pour un 3XX ? Je compte quand même mesurer et tout mais dans mon rêve le plus fou, il n’y aurai qu’à intervertir les rails des anciens et nouveaux sièges, il y aura forcément une petite modif…
Mais en gros sans souder, changer totalement l’embase…
Voilà donc appel à ceux en 3XX qui ont changé leur siège, faites tourner les amis et bonne journée ! ;) :D
Le 309 Raptor : viewtopic.php?f=10&t=22201
Mes mixs : http://www.son2teuf.org/SkiZoO_TS6TEM
FB page : http://www.facebook.com/SkiZoOTS6TEM
TRAKNAR SOUND SYSTEM !! RAVE ON !!
SkiZoO & Léa
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mai 2011 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 13:14:00 +000014Mardi 2009 040140
Bon visiblement, je vois que le changement de siège ne vous intéresse pas lol :lol:
Donc une autre question pour un champion : je veux resserrer le bras de mon rétro qui se rabbat dés qu'on dépasse les 70km/h.
La question est............ : c'est quoi la vis qu'il y a la dedans ? Cruci, Torx, Plat ? si je m'y prends bien la vis est accessible du dessous par le petit trou ?
On vois quedal la dedans, même capable de déterminer si il y a vraiment une vis...
SkiZoO & Léa
Messagepar goliathfaya » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 13:42:37 +000042Mardi 2009 040140
Pour ton siège, ceux d'Espace rino sont vraiment bien et ont une embase tournante, sinon ceux de BX sont bien aussi.
Par contre j'ai pas le merco avec moi et j'me souviens plus dla vis du rétro, mais il me semble que c'est une clé allen...
"Rien ne bénéficiera autant à la santé humaine et aux chances de survie sur Terre que l'évolution vers le végétarisme." Albert Einstein.
goliathfaya
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Nov 2009 12:17:32 +000017Dimanche 2009 041240
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 13:49:13 +000049Mardi 2009 040140
Yes pour les sièges, g répertorié ceux de BX et Espace, je vais voir pour en récup d'une espace si possible pour tester.
Sinon pour le rétro, bah si ta l'ocaaz de regarder mais on vois pas la vis, mais rien que ta réponse m'aide un peu car comme un CON, j'ai pas test la clé Allen...
En tout cas merci pour ton avis !!
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvVen, 27 Juil 2012 12:07:06 +000007Vendredi 2009 041240
Bon en fait, trop con, suffit juste de virer en entier le rétro pour avoir accès à un boulon de 13 à l'interieur...
Je pouvais toujours essayer avec mes tournevis loool :lol:
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 15:13:41 +000013Lundi 2009 040340
Ya du nouveau par chez nous !!!
Niveau Méca :
Changement maître-cylindre arrière et Flexible de frein arrière + purge = plus de déséquilibre, en plus ils s’avèrent que le cam ne freinait presque plus du tout de l’arrière. Flexible rongé et petite fuite de liquide...
Changement courroie accessoire + courroie de DA
Vidanges + filtres.
On attend encore la rotule de direction + barre de direction mais si OCSARO de merde voulait bien se magner sa irait mieux !!
Niveau aménagement :
On refait la cuisine car changement de frigo, donc obligé d’agrandir l’encastrement, on attaque un peu la peinture (des tofs de tout ç quand ce sera fini)
Mise en place de stores SNCF pour le confort et l’intimité ;)
Et customization Top deluxe : un Omnistore posé, récupéré 50€ sur LBC !
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:21:52 +000021Mercredi 2009 040140
Et sinon vous allez ou pour faire un parallélisme ?
J'ai cru comprendre et lire sur le net, que les centres types, nortauto, fei vert et autres, sont pas toujours au top voir carrément à la dégage...
SkiZoO & Léa
Messagepar Koink95 » 01 PMvDim, 12 Aoû 2012 16:39:45 +000039Dimanche 2009 040440
Bonjours :) ton sujet me branche bien car justement je doit voir un merco 309 D mardi , niveau moteur quelle est ton avis ?
Koink95
Inscrit le: 01 PMvDim, 12 Aoû 2012 13:10:02 +000010Dimanche 2009 040140
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 AMvMar, 28 Aoû 2012 09:32:48 +000032Mardi 2009 040940
Koink95 a écrit:Bonjours :) ton sujet me branche bien car justement je doit voir un merco 309 D mardi , niveau moteur quelle est ton avis ?
Salut, il doit surement être un peu tard mais dur te donner un avis objectif, les 90cv sont parfait pour la taille du camion, il a la pattate, niveau fiabilité, rien à signaler, il tourne comme une horloge (heureusement), après dans la durée il a que 120 000km donc je peux pas t'en dire plus.
Voilà, outre le moteur (OM...) il faut surtout trouver un cam entretenu, pas brusqué, il fera autant de bornes si ce n'est plus...
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 AMvMar, 28 Aoû 2012 09:34:41 +000034Mardi 2009 040940
Bon en rentrant de vacances, je me suis jeter sur les plateauxx, donc voilà le dernier mix :
Trash Your Mind - Trash Electro/Dubstep
50Min, L'ambiance de celui là est plutot dark et bien trash par moment !
http://soundcloud.com/skizoo_ts6tem/skizoo-traknar-sound-system-1
SkiZoO & Léa
Messagepar bartabouche » 01 PMvMar, 28 Aoû 2012 12:39:38 +000039Mardi 2009 041240
salut,
on a un tupp sur 309 d
il a 310 000kms et tourne comme une horloge
on a aussi plusieurs decenies de factures d'entretien
il à 28 ans
les vidanges sont faites avec de la bonne huile
et au kilometrage recommandé par merco
pas de secret !
il est vraiment costaud l'OM 617 !
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvJeu, 24 Jan 2013 13:35:00 +000035Jeudi 2009 040140
Salut à tous, allez petit détérrage du topic avec une belle tof de cet été vers Beaufort dans les Alpes ;) :
Au passage aussi le dernier mix Dirty/Trash Electro for Electro Trash on FB :
[soundcloud]
https://soundcloud.com/skizoo_ts6tem/sk ... d-system-2[/soundcloud]
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 16:29:35 +000029Jeudi 2009 040440
Pour ceux qui sont en IDF ou pas loin !
On fais péter 30kw avec toute l'équipe, ça va ronfler !
!!!!!!!!!! 02/03/2013 !!!!!!!!!!
PASSTEK
ELEKTROCUTION
FFF (Frandzy)
RONGEURS
MOBILDICK
TRAKNAR
GALACTIK
°°°° la barre chocolaté: °°°°
30 KW
TECHNO +
BAR
VISU
ALL SYLES (DNB, ELECTRO, TRASH, TRIBE/TRIBECORE, TRANCE...etc)
Perso je joue Electro Trash au matin ! MP pour ceux qui seraient chauds !
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 15:07:46 +000007Mardi 2009 040340
Et voici le Report de la chouille :
viewtopic.php?f=55&t=30942
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 16:41:21 +000041Jeudi 2009 040440
Bon va y avoir du nouveau ici !!
Avec les teufs passées, chargement, déménagement...etc l'aménagement et surtout la partie meuble a pris très chère... :(
Les portes ont volé ou sont enfoncées (quelle bande de brutes).
Du coup on est chaud on va tout refaire, (hormis l'isolation et le placage), l'objectif est d'avoir un lit un peu plus long (car il me manque 10/15cm pour être bien), refaire un meuble de cuisine fonctionnelle et faire ce circuit d'eau en stand by depuis le début !
On a plus cas se mettre au boulot et ça tombe bien les beaux jours sont arrivés !! :lol: 8-)
SkiZoO & Léa
Re: Notre 309 - Nouveaux travaux/restauration
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvMer, 24 Juil 2013 13:26:09 +000026Mercredi 2009 040140
Bon on a démonté toute la cuisine, ce week-end : installation de la réserve d'eau et meubles hauts.
Photos à venir.
PS : je dois faire les points de graissage, je connais les principaux sous le camion (rotules...etc) mais est-ce qu'il en y a d'autres un peu moins évidents, ou peu ton trouver la liste, après avoir matter la revue tech, j'ai l'impression que ce n'est pas mentionné... :(
SkiZoO & Léa
Re: 309 D - Rénovation intérieure
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 AMvLun, 05 Aoû 2013 10:28:48 +000028Lundi 2009 041040
On a finis l'estrade permettant de rehausser le nouveau pied de table pour les dimensions avec les coffres correspondent, ce qui nous rajoute 2 bons rangements supplémentaires :)
Du coup on est en train de finir cette partie la avec un système de rallonge pour agrandir le lit, et le passer sur environ 1.70 X 1.90 ! KING SIZE !! :twisted: :twisted:
SkiZoO & Léa
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
