section du fil sur les PS(RESOLU)
Messagepar mika82 » 01 PMvSam, 23 Fév 2013 23:54:47 +000054Samedi 2009 041140
salouté, j'ai acheté PS (Panneau solaire) et il n'y avait pas les fils qui etaient fourni avec d'ou ma question sur la section des fil à branché dessus si quelqu'un le sait!!le PS fait 12 V 90W
Dernière édition par mika82 le 01 PMvDim, 11 Jan 2015 12:22:21 +000022Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Re: section du fil sur les PS
Messagepar fredoq » 01 AMvDim, 24 Fév 2013 00:29:25 +000029Dimanche 2009 041240
du boitier du ps au regulateur, tu peux mettre du 4 ou du 2.5 si t'as pas bcp de longueur (sur 1-2m)
fredoq
Messagepar mika82 » 01 AMvDim, 24 Fév 2013 10:41:13 +000041Dimanche 2009 041040
merci fredoq pour cette réponse rapide et clair :idea: et sinon vous branchez où la masse de vos installations :?: sur le - de la batterie ou sur la carrosserie? c'est mon premier cam que j'amenage tout seul alor mes question peuvent etre stupide !! merci à MT et à tte la tribu pour ce site ;)
mika82
Messagepar fredoq » 01 AMvDim, 24 Fév 2013 11:06:11 +000006Dimanche 2009 041140
pour l'install solaire, ta masse ne sera pas a la carosserie mais plutot moins batt et, encore mieux, a la sortie accessoires de ton regul
fredoq
Messagepar mika82 » 01 AMvDim, 24 Fév 2013 11:34:53 +000034Dimanche 2009 041140
d'accord!!! merci pour cette precision!!!! A+
mika82
Messagepar tektroll » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 12:05:19 +000005Vendredi 2009 041240
Je profite que ce sujet soit ouvert pour poser une question , j'ai 2 panneaux solaires , chaque panneau font : 270w sous 38v à brancher en parallèle , du 6mm2 pour entre 10 et 12m ( aller - retour ) suffirai pour relier les panneaux au régulateur ?
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 14:03:58 +000003Vendredi 2009 040240
tektroll a écrit:Je profite que ce sujet soit ouvert pour poser une question , j'ai 2 panneaux solaires , chaque panneau font : 270w sous 38v à brancher en parallèle , du 6mm2 pour entre 10 et 12m ( aller - retour ) suffirai pour relier les panneaux au régulateur ?
:shock: 2x270W ça commence à faire!!
Si on en croit ce calculateur : http://autocaravane.fr/camping-car/142/ ... icite.html ton 6mm2 ne suffira pas!
Jet-d'AiL
Messagepar tektroll » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 18:06:35 +000006Vendredi 2009 040640
Pourtant moi je trouve bien 6mm2 avec 38v - 10m - 540w...
tektroll
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 19:25:38 +000025Vendredi 2009 040740
tektroll a écrit:Pourtant moi je trouve bien 6mm2 avec 38v - 10m - 540w...
Oups!!
Effectivement, on tombe pile poile!! Moi j'avais pris pour 12V :?
Jet-d'AiL
Messagepar tektroll » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 19:43:46 +000043Vendredi 2009 040740
Bon ba je pense que je vais partir sur du 6mm2 entre panneaux et régulateur ( a condition d'avoir moins ou égal à 10m aller -retour ) , et peut être 10mm2 entre régulateur et batterie . ;)
tektroll
