Panneaux solaires
Re: Panneaux solaires
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 14:13:19 +000013Lundi 2009 040240
en effet si tu as 6 panneaux, sa fait beaucoup de trous donc oubli ma solution.
ensuite pour n'importe quel mastique, les UV les font tous durcir, c'est juste que certain résiste plus longtemps que d'autre (dont celui que je me suis servi). Ensuite rien et éternel donc bon ....... :D
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 18:53:54 +000053Mercredi 2009 040640
Jet-d'AiL a écrit:Je suis en déplacement pour le boulot, je rentre mercredi, je te mets une photo quand je rentre! ;)
À plus.
Chose promise, chose due ;) !!
Pour l'instant mon camion est sous la neige :| . Les panneaux sont sous la bâche. Je suis rentré un peu tard pour aller faire le guignol sur le toit du camion!! J'irais déneiger demain pour pouvoir terminer tranquillement ce week-end.
En attendant, je n'ai qu'une photo du week-end dernier :
Là, ils sont fixés au Sika. Elle ne sert pas à grand chose cette photo... :oops: On voit mal les cornieres que j'ai fais en alu et riveté à mes PS, je te ferai de plus jolies photos le week-end prochain. La boite de raccordement ira entre les panneaux et mon lanterneau.
À plus, bonne soirée. ;)
Jet-d'AiL
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 21:21:42 +000021Mercredi 2009 040940
Aie, Jedi puissant (ce qui est un pléonasme, je sais bien)!
Tu as omis de prendre en compte que le cul des panneaux chauffe lors de la production.
Et qu'il faut impérativement ventiler sous le panneau...
D'où la nécessité d'utiliser des cornières asymétriques (genre 60/30) pour justement ne pas faire chauffer à la fois les cellules et le support. Et de les positionner dans le sens de la marche (comme tu l'as fait).
Et pour le câble, n'oublie pas la goulotte, ça fait quand même plus propre...
Bon, et à part ça, Geronimo, faut évoluer avec la technologie.
Comme tu dis, c'est en partie une question de temps.
Mais pas que.
Parce que si tu utilises du silicone de base, ce ne sera pas une colle, mais seulement un joint. Pas du tout la même tenue, ni les mêmes applications, ni la même force à la traction...
Des panneaux qui se décollent, ça existe.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 21:35:23 +000035Mercredi 2009 040940
je suis tout à fait d'accord avec toi, d'où, d'utilisé la meilleur colle si on utilise que cette façon pour fixer les panneaux.
moi j'ai riveté et j'ai rajouté le mastic de toiture juste pour rendre étanche les fixations.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 22:07:45 +000007Mercredi 2009 041040
Merci RMLC pour tes conseils! En fait j'avais un peu la notion de cette histoire de ventiler sous le panneau pour ne pas qu'il chauffe de trop. On le voit mal sur ma photo mais j'ai environ 1cm entre le plus bas de mon panneau (mais c'est plein de vide dessous) et ma carrosserie, peut-être un poil moins mais pas loin. Je pensais que ça suffirai. Sur tes supports "prévus à cet effet" il y a combien d'espace entre le panneau et la carrosserie?
Tschüss!
Edit : Chaud l'histoire des panneaux volants :shock: !! Au pire j'ai une bonne assurance "responsabilité civile" :oops:
Jet-d'AiL
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 14:28:20 +000028Jeudi 2009 040240
bon j'avoue j'ai pas tout lu, mais si je comprend bien tu compte faire un gros patchwork de panneaux en tout genre branché sur le même régulateur? :shock:
Déjà faudrait qu'ils soient tous à la même tension pour les mettre en parallele, si t'a un 24V par ex c'est pas bon.
Ensuite en tehorie, pour mettre des panneaux en parrallele, faut que ce soit exactement le même modele, même puissance avec un peut prés le même vieillissement... Certe ça marche quand même en melangeant un peut, juste le rendement qui chutte, mais mettre des petits panneaux different dans tout les sens, avec en plus un autre panneau plus gros en parrallele aussi, je sais pas ce que ça va donner mais a mon avis tu serat à des années lumiere du rendement optimum, a ce stade, se préocuper de l'inclinaison deviens completement contradictoire.
Je suppose que tu veut faire comme ça car t'a des occase pour des petits panneaux a vraiment pas chere, mais perso ce que je te conseillerais c'est de revendre tout ça pour t'acheter 2 ou 3 panneaux identiques (au moins en therme de caracteristiques) de 80, 100w ou plus celon le budget. Ou garder juste ton grand panneaux et en trouver des similaires.
Sinon dans le pire des cas, prend au moins un régulateur pour chaques types de panneaux (pas forcement beaucoup plus chere vu que t'aurat besoin de moins de puissance pour chaque régul que pour un seul).
delta9xxx
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 16 Fév 2013 19:52:18 +000052Samedi 2009 040740
Salut, j avais pas d internet je lis les mesages maintenant,
delta9xxx les panneaux sont tous en 12v et demain ils seront posé je viens de faire tous le systeme de fixation avec des U pour quil yest cet espace en dessous le panneaux,
Apres jai recut le regulateur c est un steca 10A capacité maximum 240W, j espere que ça va le faire j aurais la réponse demain une fois que tout sera cablé
pour ce qui est de l inclinaison des panneaux j ai zapé l idée ils seront a plat
Peut etree que plus tard je revendrais les panneaux, mais la vu que c était quasiment donné je le tente quand meme de tourné avec on vera ce que ça donne,
Ah oui j ai des questions au niveau du cable, sur la notice du regulateur il y a marqué qu il faut utilisé un cablage de 6mm² pour un régulateur de 10A( ce que j ai)
mais cette section de cable c est pour le positif et négatif ou juste positif?
Je dois mettre un porte fusible de 20A pour protoéger mais je le mais ou? entre le régulateur et la batterie sur le positif??
Merci d avance
Adri
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvSam, 16 Fév 2013 22:26:38 +000026Samedi 2009 041040
Adri, a écrit:mais cette section de cable c est pour le positif et négatif ou juste positif?
Salut Adri,
Il faut que tu prennes la même section de câble pour le positif et le négatif ;)
Sur la notice de mon régulateur, ils recommandent de mettre un fusible entre la batterie et le régulateur, sur le positif bien entendu.
Qu'est ce que tu as pris finalement comme mastic colle? Et pour la pénétration de câble?
Voici quelques photos du taf que j'ai fais aujourd'hui ;) :
Ma petite boite de raccordement avec le câble qui arrive de l'intérieur du camion.
Alors là, dans l'genre j'ai pas d'bol... J'ai posé ma boite de raccordement un peu au hasard sur mon toit, là où ça me semblait plus facile pour les câbles de mes PS. Il a fallu que je tombe juste au dessus d'un longeron :evil: Fuck.
Obligé de percer le longeron.
Mon branchement. Dans le doute, j'ai remastiqué mes pénétrations de câbles.
Voilà, l'installation extérieure terminée.
Et hop, tirage de câble entre le lambris et l'isolant pour rejoindre mon coupleur séparateur et ma batterie aux qui sont sous les sièges passagers.
Et puis il commençait à faire drôlement froid, et puis c'était l'heure de la bière ;) . J'ai arrêté là. Demain je pose mon régulateur et je termine le câblage trankilou bilou...
À plus. ;)
Jet-d'AiL
Messagepar Adri, » 01 AMvDim, 17 Fév 2013 09:35:22 +000035Dimanche 2009 040940
Salut Jet-d'AiL alors pour la colle j’ai pris du sikaflex 221 que j avais commander sur internet, j'ai préférer les coller avec histoire de rouler avec la conscience un peu plus tranquille, sinon je pense que le mastic colle MS9 est a peu prés équivalent mais bon...
Pour le passage des cable je vais y réfléchir ce matin, mais il me manque le cable éléctrique en 6mm²... lablaze total, je pense fixer tout les panneaux mais pour ce qui est du raccordement on va oublier :evil: :evil:
Aprés j ai acheter la meme boite de raccordement que toi, je mettrai également du mastic histoire de bien boucher les trous,
Bueno allez jvais taffé dessus
Adri
Adri,
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 17 Fév 2013 18:26:16 +000026Dimanche 2009 040640
Allé, suite et fin des travaux!! Youpie! :D
Alors ça, c'est pour faire plaisir à mon ami RMLC qui aime le travail bien fait ;) . Je n'avais pas assez de longueur de câble pour mettre une goulotte, mais j'ai mis des p'tits colliers Colson fixés sur mon toit quand même pour faire propre et pour ne pas que ça se balade :
On voit mieux mes cornières + rivets sur cette photo!
Le (mini) régulateur (pour mini panneaux) :
Lumière rouge = Ça fonctionne :D :D
Et en fait je me suis trompé, il n'y avait pas de borne prévu sur mon régulateur pour mes PS. J'ai donc installé un petit fusible entre la batterie et le régulateur :
Bon et toi Adri, comment s'est passé ta pose de panneaux? Tu as fais quelques photos?
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Adri, » 01 PMvDim, 17 Fév 2013 18:44:30 +000044Dimanche 2009 040640
C est bon pour moi aussi, les PS sont posé et branché, et ça fonctionne!
Alors les panneaux fixer donc au sika, c est pas encore sec, j espere que demain matin sa le sera, je prends la route pour le taf, on verra bien.. :? :roll:
pour le moment le cablage c est vraiment a l arrache vue que j avais la bonne section, je recablerai tout quand j aurais acheter la bonne section,
pour le passage des fils sur le toit beh c est pareil vue que j avais pas le cable je les ai fait passé par le lanternau, cest le temps de quelques jours
La pour les photos c est mort j'ai tout baché et aprés j aurais plus d internet, j'en mettrai des que j ai une connexion a mon avis d ici 1 semaine ou peut etre avant
Voila en espérant que les PS prennent pas la fuite demain quand je roule
Allez A+ bonne soirée
Adri,
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 17 Fév 2013 20:53:23 +000053Dimanche 2009 040840
Re,
Pas mal, furieux Jedi!
Bon, je serais à ta place, je remonterais sur mon toit pour étancher aussi tous les presse-étoupe ainsi que le couvercle de la BD.
Ou alors lui coller un déflecteur en alu par dessus, parce que ce type de produit, c'est vraiment pas fait pour ça, quoi que tu en penses. T'as qu'à regarder la protection IP écrite dessus. Là ou elle est placée, il te faut au minimum de l'IP69, et encore, on ne parle pas des UV: j'ai vu ce genre de boite après 6 mois au soleil, c'est pas joli joli... Mais le coup de la tôle alu pliée par dessus (collée, bien sur), ça le ferait bien.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar tutut » 01 PMvDim, 17 Fév 2013 23:11:58 +000011Dimanche 2009 041140
rmlc460 a écrit:ce type de produit, c'est vraiment pas fait pour ça
rmlc460 a écrit:après 6 mois au soleil, c'est pas joli joli...
+1
ça a le merite d etre du legrand, disons 1 an alors.
tien nous au jus pour la colle; je pense que je vais faire pareil que vous .
tutut
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 18 Fév 2013 07:06:28 +000006Lundi 2009 040740
Je viens de débacher tou ça j ai tirer dessus ça a l air de tenir, aprés faut voir si ça tient en roulant, je croise les doights!!
tutut la colle c est sikaflex 221 celle utiliser dans le kits de fixations de panneaux, comme je disais moi dans lesmagasin autour de chez moi il en vendait pas du coup je l ai commander sur internet
A+ bonne semaine
Adri,
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 18 Fév 2013 07:53:04 +000053Lundi 2009 040740
ok,
pour encore plus de securité et la conso de gasoil, je pensais mettre un deflecteur d air devant le panneau.
bonne idée, mauvaise idée ?
ou je peux acheter ça ?
t as pas une photos ou deux de ton instal ?
tutut
Messagepar Adri, » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 12:25:43 +000025Dimanche 2009 041240
Salut tout le monde bon c est ok, les panneaux sont toujours sur le camptar alors je viens de prendre des photos je les mettrai si la connexion veut bien et la c est pas ça déja 10min de j attend la page de hosting!!
Pour le passe toit j ai acheter du tube PVC de 3, 4cm de diametre ,je vais mettre du sable dedans le chauffer et le torde a 90° faire un trou dans le toit et passer le tube en PVC, ensuite mettre du sika;
Je mettrais des photo de ça une fois terminé mais la j ai pas encore commencé
Pour la section du cable c est du 6mm² en rigide,le souple était super cher;
Adri,
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 15 Mar 2015 17:36:47 +000036Dimanche 2009 040540
Adri, a écrit:Mouais ok le 11FC on va oublier
Bon beh petit retour d'expérience.
Voilà un peu plus de 2 ans que j'ai collé mes panneaux solaires au Sika 11FC.
2 ans que le camion dort dehors donc UV, froid, pluie etc..
Et là j'envisage de reprendre la carrosserie de mon camion, donc il va falloir que je vire tout ça pour pouvoir passer la ponceuse, peindre etc...
Je suis monté sur le toit du camion, j'ai tiré comme un lourd sur les panneaux. Pas moyen de les décoller! :shock: :? J'ai pourtant vraiment tiré comme un âne! Ça s'annonce être une bonne galère!! Je pense que je vais essayer de trouver un câble genre frein de vélo, le passer entre mes cornières et le toit du camion et puis scier le Sika avec ça...
En tout cas pour faire suite à un petit débat qu'on avait eu à l'époque, aujourd'hui je peux vous le dire :
le Sika 11FC ça colle sévère :!:
Jet-d'AiL
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 15 Mar 2015 17:50:47 +000050Dimanche 2009 040540
Fab&Gwen
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 15 Mar 2015 18:18:42 +000018Dimanche 2009 040640
Ah oui!! Beaucoup plus facile à trouver un cutter lame longue chez moi qu'un vieux câble de frein de vélo! Je vais essayer ça. Merci Fab&Gwen! ;)
Jet-d'AiL
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
