branchement poste 12v dans cam 24v
Messagepar chacha » 01 PMvDim, 10 Fév 2013 15:32:53 +000032Dimanche 2009 040340
Salut la Tribe!
Question pour les callés en élec!
Je viens de brancher un poste 12v dans mon camion qui est en 24v. Je l'ai branché sur mes batteries solaires avec un transfo 24v vers 12v.
Jusqu'ici tout va bien. Ca fonctionne, mais j'avais débranché mes batteries moteur et je ne l'ai pas encore installé.
Mon doute est de savoir si je l'installe s'il n'y a pas un risque de le cramer. Car on m'a dit que s'il touchait la carrosserie du camion il allait peut etre prendre la masse qui serait en 24v et là "bye bye"
Donc j'attend qu'on éclaire ma lanterne!
Si jamais je dois l'isoler genre lui faire une boite pour qu'il soit pas en contact avec la carrosserie, est ce que le fait de brancher l'antenne ne risque pas de provoquer un court jus aussi puisque ça touche la carrosserie?
Je n'y connais rien en élec donc si vous pouvez m'aider ça serait vraiment très très très sympa!
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je ne sais pas ou je vais, mais au moins je sais comment j'y vais!
chacha
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mai 2012 20:40:42 +000040Samedi 2009 040840
Re: branchement poste 12v dans cam 24v
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 10 Fév 2013 21:47:57 +000047Dimanche 2009 040940
la masse en 24v et la même qu'en 12v : la masse.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar chacha » 01 PMvDim, 10 Fév 2013 21:51:40 +000051Dimanche 2009 040940
ok, si c'est si simple que ça et bah c'est good! J'ai installé le poste, les batteries moteurs sont débranchées mais il n'y a aucune raison que ça crame! C'est fantastique! :)
chacha
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 10 Fév 2013 22:19:18 +000019Dimanche 2009 041040
le transfo qui alimente ton poste tu le branches sur les batteries moteurs?
Geronimo aka Dj-M
Messagepar chacha » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 13:59:48 +000059Lundi 2009 040140
non, tout est branché sur les batteries solaires
chacha
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 14:08:04 +000008Lundi 2009 040240
donc le moins de tes batteries auxiliaires n'est relié à aucune masse du camion? si c'est le cas tu risques rien.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar chacha » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 14:43:49 +000043Mardi 2009 040240
Non le moins n'est relié à aucune masse. Mais quand on dit "masse" on parle bien de la carrosserie par exemple?
Et mon antenne est branchée sur le camion, et le poste touche la carrosserie. Est ce que ça peut faire un faux contact?
Bon on m'a déjà dit que non mais au cas ou, je redemande!
chacha
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 14:50:47 +000050Mardi 2009 040240
ok, oui la masse c'est la carrosserie du camion, on y branche le moins de la batterie pour créer une référence potentiel et ainsi sa permet d’économiser un tas de fils sur le faisceau électrique.
Pour l'antenne normalement elle est isolé de la carrosserie au niveau du passage carrosserie donc aucun contact entre les deux. donc c'est bon no problemo :D
Geronimo aka Dj-M
Messagepar chacha » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 15:02:45 +000002Mardi 2009 040340
Ok! Et le fait que la carcasse du poste touche la carrosserie c'est aussi "no problemo? :shock:
Merci pour les infos!
chacha
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 18:05:16 +000005Mardi 2009 040640
non sa devrais rien faire, si tu me dit que le moins de tes batteries auxiliaires n'est pas relié au moins de ta batterie moteur alors il se passera rien. si t'as vraiment peur mais du scotch entre le poste et la carrosserie, mais franchement je vois pas ce qui pourrai ce passer.
Dernière édition par Geronimo aka Dj-M le 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 19:18:07 +000018Jeudi 2009 040740, édité 2 fois au total.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 14:02:40 +000002Jeudi 2009 040240
Avec le transfo 12/24 logiquement ça devrait passer, la ou ça peut craindre c'est si tu passe pas par le transfo mais que tu te branche sur une seule batterie. Dans ce cas faut prendre la bonne c'est à dire celle don le moins est relié à la carrosserie et pas celle dont le moins est relié au plus de l'autre, sinon la carcasse de l'autoradio se retrouvera au potentiel de 12V et en touchant la carrosserie au potentiel 0v (masse), ben paf!
delta9xxx
Messagepar chacha » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 13:28:16 +000028Lundi 2009 040140
Merci! Tout est ok! 8-)
chacha
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 13:44:39 +000044Lundi 2009 040140
bon et ben tant mieux alors :)
Geronimo aka Dj-M
