kezak a écrit:étau et pince étau ?
et un marteau,si tu insiste bien sa le fera.Sinon chauffe au chalumeau,et frappe avec une baramine et un gros marteau (mais methode parraissent barbare mais sachez que sa fonctionne toujour (pour ma part))
col1 a écrit:ben du 2 mm qui bouge pas a froid, c'est solide iveco !!!!![]()
tagrawla a écrit:col1 a écrit:ben du 2 mm qui bouge pas a froid, c'est solide iveco !!!!![]()
J'arrête pas de le dire et personne me croit. J'ai pris un pl dans le cul, les portes arrières sont à peine tordues et juste un pare choc en mauvais état.
tagrawla a écrit:L'est rancunier Moane...
Bon, pare-choc indémontable. Une fois que j'ai regardé dessous, tout est bien tordu, si je le tombe je ne suis pas sûre de pouvoir le remonter. J'ai donc chauffé au chalumeau directement puis attaqué au marteau, j'ai suffisamment pu redresser pour enquiller correctement l'optique. V'la le bidouillage.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invités
