Panneaux solaire + chargeur de batterie.
Messagepar Cedric_88 » 01 PMvMer, 06 Fév 2013 17:55:48 +000055Mercredi 2009 040540
j'ai mon instalation, panneaux solaires, relié à la batterie via régulateur, jusque la normal.
En ce moment c'est un pêu faiblard pour pouvoir recharger la batterie du coup je me suis équipé d'un chargeur de batterie adapté aux besoin de ma batterie.
Une question est-ce que je peux brancher le chargeur par dessus tout ce qui est deja branché sur ma batterie, ou alors le chargeur doit il etre branché seul?
Cedric_88
Inscrit le: 01 PMvSam, 25 Sep 2010 12:26:59 +000026Samedi 2009 041240
Re: Panneaux solaire + chargeur de batterie.
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 06 Fév 2013 18:02:38 +000002Mercredi 2009 040640
c'est quoi ton chargeur?? marque, puissance...ça aidera pour répondre
fredoq
Messagepar Cedric_88 » 01 PMvMer, 06 Fév 2013 18:05:20 +000005Mercredi 2009 040640
Cedric_88
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 06 Fév 2013 18:20:26 +000020Mercredi 2009 040640
9. Charge de maintien « fl oating » : durant des périodes alternées de 30 minutes et sous une limite de 13, 6V, la batterie se voit offrir un courant « à la carte » lui permettant de compenser toute décharge interne, ou due à la présence de consommateurs électriques. L’OptiMate 6 peut rester connecté indéfi niment, la batterie restera fraîche et en toute sécurité. Et bien sûr, chargée de façon optimale.
donc tu peux tout laisser branché...
fredoq
Messagepar Cedric_88 » 01 PMvMer, 06 Fév 2013 20:14:59 +000014Mercredi 2009 040840
Merci de ta réponse, j'ai tout branché ca va faire du bien à ma batterie.
Cedric_88
