Idée ou réalisations de table rangée contre le mur
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 12:06:44 +000006Mercredi 2009 041240
Voilà je suis à la recherche d'idées ou de mécanismes à acheter permettant de réaliser une table que l'on range au mur mais qui se tire vers le haut. Avec éventuellement un pied en renfort de l'autre côté du mur qui sera pliable.
Est-ce que vous ce que je veux dire ?
J'ai du mal à trouver des photos de telles réalisations sur le net, donc c'est dur d'illustrer.
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Idée ou réalisations de table rangée contre le mur
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 12:15:25 +000015Mercredi 2009 041240
A priori tu cherche un système type table de caravane c'est ça ?!
contrabajo
Messagepar ram » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 12:56:12 +000056Mercredi 2009 041240
j'ai une table montée sur deux grosses équerres qui se plient et se déplient, mais je crois qu'elles coutent assez cher.
c'est ca. Là, la table est petite, mais tu peux très bien caler un pied si besoin
(montée a l'arrache pour dépanner)
ram
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 13:34:27 +000034Mercredi 2009 040140
Non justement, je ne cherche pas de systèmes comme cela.
Contrabajo, ma paroi est trop souple (sûrement à cause de la découpe de l'ancien aménageur pour mettre la fenêtre) pour un système de la sorte. En fait j'ai essayé, mais cela ne marche pas. Ou il faudrait que j'arrive à consolider la paroi.
Deuxième problème c'est que l'espace déplié est gêné par la banquette, c'est pour cela que j'aimerais plutot "tirer la table vers le haut" et qu'elle bloque à l'extrémitè pour redescendre.
Dans votre cas, la table fait 90° (de bas vers haut) pour être rangée/sortie.
J'aimerais la tirer vers le haut dans sa longueur, puis la pivoter de 90° (de haut vers bas) pour la déplier.
Il faudrait un système avec des rainures, roulettes ou autre.
mdiabolo
Messagepar newmercos312 » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 20:28:00 +000028Mercredi 2009 040840
salut tu peut faire comme ça
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 21:27:33 +000027Mercredi 2009 040940
Ouais, c'est plus un truc dans ce genre que je cherche !
Merci si y en a qui ont d'autres idées/ des astuces / des trucs à pas faire / etc ... je suis preneur !
mdiabolo
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 13:41:57 +000041Vendredi 2009 040140
as tu une photo de l'endroit ou tu veux mettre ta table dans ton camion ?
moi j'ai pas trop capté ske tu voulais faire !! :roll:
44 en K Val sound 6TEM
MAC FLY
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:03:53 +000003Mardi 2009 041040
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 15:14:13 +000014Vendredi 2009 040340
Salut.
L'idée c'est d'avoir une table plaquée au mur quand elle est rangée; seulement il ne peut pas faire un systeme simple avec charnière parceque sa banquette gênerait le relevage pour la mettre en position "mangé" et comme c'est sous la fenêtre il peut pas la plaquer vers le haut pour faire le systeme inverse c'est a dire descendre la table.
Donc de sa position initiale rangée contre le mur il veut la tirer verticalement pour la monter devant la fenêtre et de la, la basculer en position manger.
J'suis bien curieux de la solution parceque je me creuse la tête et je vois pas comment faire.
Edit:
Tu ne peux pas faire un syteme avec charnière comme le dessin au dessus mais avec un plateau qui de déploirait ?
Et pour rigidifier tu visses un cp plus épais sur ta parois.
MaGoY
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 15:54:55 +000054Vendredi 2009 040340
bon moi j'ai pas vraiment de solution , je pense qu'il faudrais faire un syteme de rails
sinon pour bloquer ta table contre le "mur" moi j'ai mis ça et c'est génial c'est en plastique léger et c'est parfait !!
http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/469498
MAC FLY
Messagepar mdiabolo » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 22:47:44 +000047Dimanche 2009 041040
Alors voilà une photo de "l'environnement":
A terme à la place du "pouf" déplaçable, il y a aura une deuxième banquette fait avec des charnières de clic-clac de maison.
Je vais cogiter vos idées !
mdiabolo
Messagepar sayko » 01 AMvLun, 05 Aoû 2013 07:50:13 +000050Lundi 2009 040740
pourquoi ne pas faire le systéme de rail comme sur la 1ere image tout en haut qui serait juste sous ta fenétre...avec la taille de table qui passerais juste pile poil entre les deux siége...( elle serat un peu petite) mais si tu rajoute un systeme comme dans les train ou deux rebord son plier par dessu la table et se déplie grasse a un systéme de petite chargniére.....? ca pourait te faire une table plus grande??? non..? vous en penssez quoi....
sayko
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Juil 2012 08:49:56 +000049Mercredi 2009 040840
Messagepar Aligato » 01 AMvLun, 05 Aoû 2013 08:22:39 +000022Lundi 2009 040840
si ça peut te faire avancer, j'ai récupéré une table que j'ai coupé en deux, charnière piano contre le mur et entre la tablette et le pied, mais du coup si ta paroi est souple rien ne t'empeche de conserver les deux pieds et bricoler un systeme similaire en fixant un pied contre le mur, ce qui te donnera plus de rigidité ;)
Aligato
Messagepar Aaron10 » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 20:46:09 +000046Jeudi 2009 040840
tu recherche un systeme comme ca mais pour un plus grand plateau ?
Aaron10
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 21:57:55 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 23:29:28 +000029Jeudi 2009 041140
C'est exactement ça aaron10 !
mdiabolo
Messagepar Aaron10 » 01 PMvVen, 23 Aoû 2013 15:23:11 +000023Vendredi 2009 040340
:D
Tu veux que le mécanisme gris ? t'en voudrais combien ? je te conseil 2 pour ta table...
après si tu veux un plan pour ta table je te file le mien et tu le modifiera selon tes dimensions
j'ai utiliser se système la également pour mon marche pied...
Aaron10
