chauffage 220v
chauffage 220v
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 12:53:33 +000053Dimanche 2009 041240
salut,
j'aurai bien rajouté un chauffage en plus dans le camion un qui tourne au 220v pour avoir la possibilité de ne pas faire tourner le truma quand je peux me brancher au secteur!
donc j'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avais installé un chauffage 220 en plus, si oui quel type, des avis...
un retour d'expérience sur la chose!
seb.
Re: chauffage 220v
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 12:56:00 +000056Dimanche 2009 041240
slt lapin,
j en ai un si tu veu, c'est un soufflant, sa chauffe bien, mais sa suce bien aussi, mais bon si t brancher , ;)
matclem
Re: chauffage 220v
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 12:58:13 +000058Dimanche 2009 041240
ouai non pas de soufflant! merci quand même!
seb.
Re: chauffage 220v
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 13:01:28 +000001Dimanche 2009 040140
ok lapin,, c t un kdo,,
matclem
Re: chauffage 220v
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 13:06:01 +000006Dimanche 2009 040140
tu m'en fais un autre sinon je t'en voudrais pas! :mrgreen:
seb.
Re: chauffage 220v
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 13:12:49 +000012Dimanche 2009 040140
Moi j'ai un bain d'huile ca marche nikel, ya un regulateur pour la temperature du coup y se coupe quand la piece est a la bonne temperature. Dans le cams avec la caisse isotherme c'est meme trop.
Sinon niveau consommation j'en sais rien, je vis en squat et on péte l'elec :lol:
Mais bon ca doit tirer pas mal...
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Re: chauffage 220v
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 17:09:11 +000009Dimanche 2009 040540
Quand j'ai du 220 ,j'utilise un Micro Furnace Canadien comme dans l'annonce. Il faut prendre les vrais et pas les copies qui se vendent en neuf et vérifier que le thermostat fonctionne bien en auto (sortie fil secteur et réglages à l'AR)....
http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... tm?ca=11_s
ptitbull
Re: chauffage 220v
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 17:43:51 +000043Dimanche 2009 040540
ok, ce n'est pas trop bruyant?
seb.
Re: chauffage 220v
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 17:51:07 +000051Dimanche 2009 040540
oue c un soufflan,,sa fai du bruit,puisque ta un ventilo,,
matclem
Re: chauffage 220v
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 17:53:14 +000053Dimanche 2009 040540
bah oui! mouai, vais voir ce qui se fait...
seb.
Re: chauffage 220v
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 17:55:33 +000055Dimanche 2009 040540
pkoi tu prend pa un vrai radiateur,, inertie, comme sa l air n est pa assecher,, c nikel franchement , tu prend sa en 750W, le plu petit il me semble,
c nikel ; le seul truc c kil te fau la place,,
matclem
Re: chauffage 220v
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 17:57:53 +000057Dimanche 2009 040540
ouai un truc électrique mural!
seb.
Re: chauffage 220v
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 18:21:05 +000021Dimanche 2009 040640
Heu comme j ai dit plus haut un bain d'huile ca te branche pas? (le radiateur)
dro-id
Re: chauffage 220v
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 18:41:48 +000041Dimanche 2009 040640
Justement je vais en mettre un dans la semaine la.
J'ai récup un chauffage mural banal de maison, je vais mettre un cable et brancher direct sur un prise.
Kanakro
Re: chauffage 220v
Messagepar shmirlap » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 18:48:25 +000048Dimanche 2009 040640
Moi c'est ce que j'ai dans le mien et c'est nikel
shmirlap
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 12:16:36 +000016Mardi 2009 041240
Re: chauffage 220v
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 18:55:42 +000055Dimanche 2009 040640
Non,pour le bruit des micro Furnace c'est vraiment très silencieux car le ventilo est monté sur des roulements spéciaux.A la moitiée de puissance on l'entend moins que le moteur du Truma....
ptitbull
Re: chauffage 220v
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 19:28:54 +000028Dimanche 2009 040740
dro-id a écrit:Heu comme j ai dit plus haut un bain d'huile ça te branche pas? (le radiateur)
non c'est gras :arrow:
plus sérieusement c'est que ça prend de la place ces bêtes là!
c'est vrai qu'un truc mural de maison c'est peut être pas mal! un truc pas trop gros, discret, esthétique! car en même temps j'ai plus trop de place possible dans le camion! :?
pour ceux que tu dis pitbull c'est peut être un bon compromis aussi, assez petit, quand il fait chier et que tu en as plus besoin tu le range! je vais regarder de plus près!
seb.
Re: chauffage 220v
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 14:20:14 +000020Lundi 2009 040240
Salut a tous.
Pour ma part, j'ai placer une résistance dans le circuit de refroidissement du moteur,
Ainsi mon moteur est chaud et je démarrer facilement,
Et j'utilise le circuit pour chauffer l’intérieur avec des radiateurs et ventilateur dans le véhicule.
Voici la modification,
Placement de l’élément chauffant de lave vaisselles dans un véhicule, Bien OUI pourquoi pas.
Le plus difficile c'est de la mettre dans le bon sens pour que cela ne touche a rien (220 Volts)
Découpe de 80 Mm dans la durit inférieur radiateur, pour placé la chaufferette.
Un bout de câble suffisamment long pour allez directement a la prise secteur qui sera roulée dans le capot moteur.
Et cela fonctionne bien moteur a 65° au matin et démarrage sans problème.
Pour la sécurité ce groupe de chauffe a deux sonde thermostatique, une a 65° et une de surchauffe a 70°,
Donc rien a faire le réglage en température, juste a placer un capteur et affichage digital, comme celui-ci.
La bande jaune ?? = Protection pour le cache courroie qui se place dans la contre-aile et qui vient toucher la durit.
D'autre info, ICI.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t392-Avoir ... hivers.htm
Encore deux petites modifications en vue, PapyKy.
