Adapter un barillet de serrure à sa clé
Messagepar mistek » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 13:54:33 +000054Jeudi 2009 040140
Vu sur un autre forum :
    j'ai pu remarquer que nous étions nombreux à rechercher des serrures avec les clés (de préférence) pour la porte latérale coulissante .
    n'en trouvant pas moi même en occase ou en neuf je me suis amusé à adapter le barillet à mes clés.
    étape 1:
    démonter le mécanisme de porte pour démonter le barillet et démonter le barillet
    étape 2:
    faire sauter la rondelle qui retient le téton qui actionne le loquet intérieur (avec un tournevis ça part facile)
    étape 3:
    retirer le cache métallique qui se trouve autour du barillet , il est embouti il suffit de détordre les emboutis avec un tout petit tournevis .
    étape 4:
    un fois l'étape 3 effectuée mettre la clé que vous voulez adapter dans le barillet pour pouvoir le sortir
    étape 5:
    un fois le barillet sorti vous pouvez constater que les "pastilles dépassent toutes quand il n'y a pas de clé dans le barillet ;
    mettez votre clé , là les pastilles s'enfoncent dans le barillet et quelques une dépassent encore (raison pour laquelle la clé ne peut ouvrir la serrure .
    étape 6:
    serrer le barillet dans un étau avec la clé à adapter positionnée à l'intérieur de ce dernier et couper les pastilles qui dépassent (je l'ai fait avec un vieux ciseau à bois car je voulais les limer mais elles rentrent quand on appuie dessus donc impossible de les limer )
    un fois cette opération faite remettre le barillet dans son corps et essayer de faire tourner la clé , si ça coince renlever et recommencer l'opération sur celles qui dépassent encore
    étape 7:
    remonter les barillet dans son son corps (en alu ?) retirer la clé pour pouvoir remettre le cache cylindrique et mater les emboutis d'origine que l'on a tordus pour le sortir , avec un petit burin ou un tournevis et un marteau.
    remettre la languette et sa rondelle et remonter le tout sur la porte
    nouvel essai votre clé verrouille et déverrouille votre porte sans problème .
J'avais déjà entendu parler de cette technique, et j'ai envie de l'essayer pour une serrure dont j'ai perdu la clé (au moins j'ai rien à perdre dans ce cas)
N'hésitez pas à me dire si ca marche, si vous avez rencontré des pb, etc...
mistek
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 10:31:02 +000031Mercredi 2009 041040
Re: Adapter un barillet de serrure à sa clé
Messagepar mistek » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 13:57:58 +000057Jeudi 2009 040140
il a même rajouté quelques dessins...
voilà ce que ça doit donner
une fois à ce stade seules 2 clés peuvent encor ouvrir la serrure , celle qui n'est pas ou plus en votre possession et celle que vous avez adaptée , donc aucun risque de se faire ouvrir votre combi .
mistek
Messagepar Aldo68 » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 22:44:07 +000044Vendredi 2009 041040
ca marche mais ...
n'importe qui avec une autre clef pourrais ouvrir ta porte car tu fait une serrure universelle
mais au final ça fonctionne après c'est toi qui vois
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar mistek » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 15:16:49 +000016Vendredi 2009 040340
Non, si tu limes tout, c'est sûr tu auras une serrure universelle,
mais si tu limes juste ce qu'il faut seules la clé d'origine et la nouvelle clé peuvent ouvrir ton camion.
je t'assure, sur l'autre forum beaucoup de gens l'ont testé et approuvé !
mistek
Messagepar Kazek » 01 AMvJeu, 17 Jan 2013 06:24:38 +000024Jeudi 2009 040640
Merci je prend note. :)
Kazek
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Nov 2012 00:03:44 +000003Lundi 2009 041240
