musique en continu
musique en continu
Messagepar tapikiroul » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 21:47:01 +000047Lundi 2009 040940
Salut à tous,j'ai à mon tableau de bord un bon auto radio CD qui donne bien avec mes bafs à l'arrière du cam mais le prob quand je me pose + de 3 ou 4 jours en statique et que j'écoute pas mal de musique, ben ça me vide la batterie moteur.Ce que je voudrais faire c'est relier l'auto radio à la batterie auxilliaire, de sorte que quand je roule c'est batt moteur et quand j'arrête c'est la batt aux qui reprends,pour le branchement aux à auto radio ça va mais c'est pour l'instal d'un inter au tableau de bord qui me couperait l'alim de batt mot pour alim batt aux ,la je vois pas trop comment faire un truc propre avec un seul bouton,pour l'instant je ne vois qu'avec 2 boutons;1 qui coupe le jus BMot et l'autre qui balance le jus bAux à l'arrêt du cam.Si vous voyez le truc à faire ou idées sont les bienvenues...A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Re: musique en continu
Messagepar newmercos312 » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 22:10:52 +000010Lundi 2009 041040
salut a toi ce que tu veut faire,c'est un commutateur et dans c'est cas là,tu n'a pas besoins d'un interrupteur.
un simple relai que tu trouve en casse ou en magasin auto et en plus ça se fera automatiquement si tu veut je te fait un schéma
a plus
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar kpri » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 22:21:06 +000021Lundi 2009 041040
Si tu recharges ta batterie aux en roulant pourquoi ne pas brancher ton autoradio en permanence sur la batterie auxiliaire ?
Je cherche la simplicité mais la solution de newsmerco est bonne aussi.
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar tapikiroul » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 22:35:42 +000035Lundi 2009 041040
Salut,merci pour ton tuyau,autrement je suis sur le + permanent alors faudra que tu m'expliques la façon de se brancher ou un schéma je veux bien,c'est vrai un relais c'est le bon plan ,ok pour les infos parce que moi et l'élec ça fait 2,juste basique encore ça va!l'a l'air bien sympa ton sprinter 8-) Tchô
tapikiroul
Messagepar tapikiroul » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 23:06:15 +000006Lundi 2009 041140
O Salut kpri,ouaih j'y avais pensé aussi,d'autant qu'il serait sur une seconde batAux et panneau solaire,l'autre sert à tout le reste,mais c'est vrai que se brancher sur l'aux en permanence est aussi bon,mais je vais voir avec un relais si c'est bon,je m'pose une question:auto radio sur + permanent(batM),j'arrête le moulin,auto radio marche toujours sur permanent alors comment le relais peut basculer sur l'aux et couper l'autre +batMot,ça serait pas plutôt si j'étais sur un + après contact que le relais bascule sur l'aux?Enfin a voir car j'y connais pas trop mais je vais étudier la question.A+
tapikiroul
Messagepar newmercos312 » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 13:11:18 +000011Mardi 2009 040140
salut pour le branchement du relais il faut brancher
les + de l'autoradio sur la borne 30
le + batterie aux sur 87a
le + batterie mot sur 87
un plus après contact sur 85
et le - sur 86
Le fonctionnement se fera tous seul quand tu mettra ou coupera le contact.
Quant tu met le contact,la bobine du relais sera alimenter,le courant passera entre les bornes 87 et 30,l'autoradio sera alors alimenter par la batterie moteur.
quant tu coupe le contact,la bobine du relais passe au repos,le courant passera entre les borne 87a et 30,l'autoradio sera alors alimenter par la batterie aux
un relais comme celui la
yann
newmercos312
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 19:22:27 +000022Mardi 2009 040740
Salut, c'est bien ce que je pensais ,il faut le + apc,faudra que j'en cherche 1,sinon pour le relais il faut 5 bornes c'est ça donc je vais mégouiller ça dès que j'aurais le temps,je te tiens au jus ,merci pour l'info A+
tapikiroul
Messagepar newmercos312 » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 19:34:05 +000034Mardi 2009 040740
salut oui il faut un relais 5 borne comme ça
a plus
yann
newmercos312
Messagepar saddhu » 01 PMvJeu, 07 Fév 2013 23:40:09 +000040Jeudi 2009 041140
J'ai une petite question, est ce qu'il est possible de faire ce montage en 24v, puis entre le relais et l'autoradio mettre un reducteur de tension de ce type la :http://www.phonocar.it/fr/accessoires/accessoires-electriques/adaptateurs-de-tension/reducteur-de-tension-24-12v-15-amp%C2%A9re-iso/5-207.html ?
Pour info je suis en 609D (depuis peu et j'apprends :mrgreen: ) donc batteries de demarrage 24v et batteries aux en 24v aussi, mais ou est ce que je peux le trouver le 24v apres contact pour me brancher dessus proprement ?
Merci d'avance
saddhu
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Avr 2012 16:08:45 +000008Vendredi 2009 040440
