Avis sur ce coupleur (réf 480721)
Messagepar yAin » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 16:54:54 +000054Jeudi 2009 040440
Salut à tous
Bon voila ça fait maintenant 3 mois que j'ai un problème avec mon système électrique. J'ai deux batterie AGM de 80Ah branchées avec un séparateur coupleur Inovtech 3 batteries PWM. J'ai également un panneau solaire, branché sur un régulateur Victron 10A, lui-même branché sur le + chargeur du coupleur.
Mon problème est que mes batteries ont beaucoup de mal à se charger par le panneau solaire (même avec un bon ensoleillement), le régulateur solaire est très instable, il passe constamment d'un état à un autre sans raison, et il se met souvent en sécurité lorsque je roule. Mais lorsque je le branche seul, sans le coupleur, il fonctionne correctemment.
Je me demandais donc si certains avaient déja eut des problèmes avec ce coupleur
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Avis sur ce coupleur (réf 480721)
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 16:07:21 +000007Vendredi 2009 040440
les entrée chargeur des coupleur separateur c est fait pour un vrai chargeur pas des regulateur solaire
donc oui c est normal que ca marche pas
n0_0n
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 18:33:20 +000033Vendredi 2009 040640
Eh oui, ton PS doit être branché direct sur la batterie AUX 2
Quand sa tension sera correcte, le coupleur la mettra en // avec la AUX 1.
La borne chargeur, franchement, je ne vois pas son utilité.
Moi, j'ai branché le chargeur directement sur la batterie Moteur: dès que je me raccorde au 220, il démarre, et quand il a chargé le porteur, il passe tout seul sur AUX 1 puis sur AUX2, en fonction des tensions obtenues.
Bon, en fait c'est un peu plus compliqué que cela, parce que c'est un chargeur 2 sorties, qui gère 1*20 ou 2*10A selon la demande. Et il se démerde au niveau des puissances qu'il délivre en fonction de la demande des batteries.
u coup, j'ai branché les 2 sorties sur le moteur et aux1.
Mais dans l'esprit un chargeur du côté de l'alternateur, et avec un PS à l'autre bout de la ligne.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar yAin » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 21:23:10 +000023Vendredi 2009 040940
Effectivement, cette aprèm j'ai branché le panneau solaire directement sur la batterie aux2 et ça a l'air de fonctionner correctement. J'avais branché sur le + chargeur car dans le manuel, ils disent que ça sert à brancher "chargeur, groupe électrogène, système solaire". Comment cela se fait-il donc que ça déconne? Brancher directement le panneau solaire sur le coupleur sans passer par le régulateur suffirait?
Un impie en renault
yAin
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 16:41:09 +000041Jeudi 2009 040440
Désolé de déterrer un sujet, mais pour le coup, je souhaite prendre le même modèle, car je n'en ai pas trouvé d'autres et je comptais faire le branchement comme ça qu'en pensez vous ?
Du coup je repose la question de yAin peut-on :
"Brancher directement le panneau solaire sur le coupleur sans passer par le régulateur suffirait?"
Merci d'avance de vos réponses.
Dernière édition par Dax le 01 AMvLun, 25 Fév 2013 09:26:07 +000026Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 20:39:10 +000039Jeudi 2009 040840
Dax a écrit:Bonjour,
ton schema on voir rien t as dut prendre le lien de la vignette
sinon la question de yain
reponse : SURTOUT PAS
un panneau ca se branche a un regulateur et rien d autre
n0_0n
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 21:48:15 +000048Vendredi 2009 040940
n0_0n a écrit:les entrée chargeur des coupleur separateur c est fait pour un vrai chargeur pas des regulateur solaire
quelle réelle utilité à brancher un chargeur sur un coupleur?
seb.
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 23 Fév 2013 10:09:08 +000009Samedi 2009 041040
Salut.
Je pense que si t'a un chargeur "basique" ton coupleur va permettre de charger tes batteries en mode "pwm", deplus si tes batteries ne sont pas reliées en elles il permet de recharger les deux en même temps.
Kenavo
MaGoY
Messagepar Dax » 01 AMvLun, 25 Fév 2013 09:26:32 +000026Lundi 2009 040940
Merci de vos réponses, j'ai renvoyé l'image :
Dax
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 25 Fév 2013 09:46:15 +000046Lundi 2009 040940
Ton conertisseur 12/220 il sert a rien si t'a un chargeur batterie.
T'a besoin de 2 circuit independant? Perso, au lieux de faire rentrer le chargeur et la sortie du régul solaire sur l'entré chargeur, j'aurais mis les 2 batteries en parrallele, pour venir les conecter direct aux bornes (sans passer par le coupleur/separateur), et y connecter la sortie aux1 et aux2 du c/s (voir explication sur le forum casa-trotter).
delta9xxx
Messagepar Dax » 01 AMvLun, 25 Fév 2013 11:29:26 +000029Lundi 2009 041140
Je ne comprend pas pk le convertiseur ne servirait à rien ?
J'ai bien besoin de 220v et je ne peux pas en avoir autrement. :oops:
Dax
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 12:22:24 +000022Lundi 2009 041240
Dax a écrit:Je ne comprend pas pk le convertiseur ne servirait à rien ?
oups non c'est moi qui avait les yeux pas trés bien ouvert ce matin, j'ai cru que c'était un convertisseur 230->12 et non 12->230 :roll:
Par contre du coup fait le calcul en fonction de ça puissance pour voire si ça pose pas de soucis de le mettre sur la sortie 30A du c/s, faut déjà qu'il consome pas plus de 30A mais faut aussi faire gaff a ce qu'il te reste assez pour tes lumieres ou autres équipement 12V quand il est en route.
Si c'est un 150W (13A) ça peut passer, si c'est un 300W (25A) ou plus, t'est bon pour le brancher en direct sur la batterie avec le section de câble et le fusible qui va bien.
D'ailleur a propos de fusible, il sont pas sur le schémas mais tu les a bien prevus au moins?
Pareil pour le 230, t'a bien prevu les protections necessaires?
delta9xxx
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 12:45:55 +000045Lundi 2009 041240
Oui, je n'ai pas mis les protections encore sur le schema :D
Dax
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 18 Mar 2013 09:07:11 +000007Lundi 2009 040940
bon je m'incruste aussi :D
pour le coupleur il faut branchéle + contact ou +APC je sait pu trop le vrai nom sur le neiman ou je sai tpas trop ou pour coupler la batt moteur et aux seulement en roulant mais je ne voit pas du tout ou brancher sa si quelqu’un peux me dire ...
jojo primitif
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 20:11:38 +000011Lundi 2009 040840
si tu veut pas t emmerder au neimann
dans ta boite a fusible t as des relais branche toi dessus
apres un rapide test au voltmetre contact eteint et allumé tu va vite trouvé ;)
n0_0n
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 20:55:50 +000055Lundi 2009 040840
on peut brancher un convertisseur sur un coupleur? c'est quoi l'utilité?
seb.
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 21:09:14 +000009Lundi 2009 040940
ah yes merci a toi n0_0n ;)
jojo primitif
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 19 Mar 2013 02:16:34 +000016Mardi 2009 040240
seb. a écrit:on peut brancher un convertisseur sur un coupleur? c'est quoi l'utilité?
Non ça sert a rien.
Le convertisseur doit être brancher, au plus près de la batterie.
n0_0n
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 21:40:33 +000040Mercredi 2009 040940
n0_0n a écrit:si tu veut pas t emmerder au neimann
sur lequel? tu te branche comment?
seb.
Messagepar 0urs » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 06:52:35 +000052Jeudi 2009 040640
Salut.
Tu as un tas de petites fiches mâles inutilisées, tu vois dans laquelle tu as 13V APC et tu y connecte ton fil avec une fiche femelle.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
