fumée noir et blanche parfois + perte d'huile
Messagepar Gaàgii » 01 PMvJeu, 06 Sep 2012 23:14:31 +000014Jeudi 2009 041140
coucou les amoureux de la route et des bestiaux sur roues :D
J'espère qu'on pourra m'éclairer car je sais pas quoi faire. Voilà mon gros problème :
J'ai acheté un iveco unic de 1988 il y a 1 mois et 7 jours avec un peu plus de 158 000km.
CT ok sauf les pneu arrière.
Déjà au démarrage il se lance qu'à la seconde fois en jouant toujours avec l'accélérateur.
Au bout d' 1 semaine, il commence à fumer noir le temps de démarrer après rien.
Au bout d' 1 mois grosse fumée noir, toujours 2nde fois pour qu'il démarre + jouer avec l'accélérateur
et il fume même parfois quand je roule alors que je pousse pas les rapports !
Par exemple je le démarre le matin, grosse fumée noir, je vais une petite 30taine de km, je m'arrête 30min
et quand je le redémarre il refait de la fumée noir, moins importante que les 1ères fois de la journée mais ça en fait
quand même ! Et il a une consommation très importante d'huile mais vraiment importante pour vous dire le garage en a remit mardi après-midi, j'ai fait un peu plus de 300km jsuis déjà au min de chez mini !
Bref après avoir passé une après-midi au garage, réponse du garagiste qui me disait c'est peut-être le filtre à air par exemple donc je suppose il a vérifier ça aussi enfin bref il me dit que c'est rien, que c'est juste le moteur qui était fatigué et qu'il n'y avait rien à faire à part vérifier souvent le niveau d'huile !! Alors je lui demande si il va me lâcher le moteur, et il me dit que non juste que cette hiver si il fait froid pour le démarrer c'est le démarreur qui va douiller !
Donc j'ai trop peur que ce soit la culasse! Je l'ai eu à 158 000km environ il y a 1mois et 7jours à 5200€ fallait je change les pneux arrière, faut je change le chauffe-eau aussi bref un iveco de 88 ok mais à 158 000 ou 161 000 km vous trouvez normal qu'il fasse ça ?
D'après vous qu'est ce que ça peut être ?
Le garagiste a dû vérifier bougies, filtre à air après on m'a dit ça pouvait être les segments peut-être qu'en pensez vous?
sinon c'est la culasse et là est-ce que je peux me retourner contre le vendeur maintenant ? en même temps comment j'ai des preuves de rien et même si il savait comment le prouver qu'il y a vice caché ?
J'ai pas les moyens de remettre un moteur maintenant je n'ai même pas de quoi remettre de l'huile ou du carburant donc grosse galère !!!!
Je sais pas quoi faire ! :(
Gaàgii
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 00:24:11 +000024Vendredi 2009 041240
Re: fumée noir et blanche parfois + perte d'huile
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 07 Sep 2012 09:40:30 +000040Vendredi 2009 040940
je ne connais pas les ivécos, mais d'apres ce que tu racontes, je peux deja te dire que de l'huile brulée ne fume pas noir mais bleu... donc pour ta grosse fumée noire, je penserai plus a du gazoil en exces.
Comme il a pas beaucoup de km, j'irai d'abord faire controler les injecteurs ( tarage ) et mesurer les compressions des cylindres pour avoir une info sur l'états du moteur.
voila, c'est pas grand chose comme explications mais c'est un début... et puis, change de garagiste ( il a pas l'air tres passioné d'apres ces réponses :? ) et vas voir un diéséliste pour les controles.
bon courage en attendant que d'autres personnes, plus expérimentées sur ce moteur, te réponde .
tcho.
oratof
Messagepar Gaàgii » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 20:05:11 +000005Vendredi 2009 040840
salut,
merci beaucoup pour ta réponse je vais me pencher là-dessus!! le garage n'a pas dû faire toutes les vérifications en profondeur !! :roll:
passes une bonne soirée
merci merci :mrgreen:
voilà ce que ça donne
http://www.youtube.com/watch?v=o0Ppro_pa0o&feature=plcp
Gaàgii
Messagepar yanik » 01 PMvSam, 27 Oct 2012 20:19:24 +000019Samedi 2009 040840
Bonsoir,
J'ai pas de réponse à ton problème, mais avec mon mercedes 310D j'ai exactement le même problème et je ne trouve pas la solution.
Je l'ai emmené chez un diéséliste, qui n'a rien voulu faire car il trouve qu'il démarre bien :(
Avez-vous une idée du problème?
yanik
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Juil 2009 18:10:52 +000010Samedi 2009 040640
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 29 Oct 2012 11:00:02 +000000Lundi 2009 041140
commencer par changer les filtres ( air et gazoil )... puis test ds compressions des cylindres et vérifier le bon calage de la pompe a injection chez un dieséliste.
si vous parter faire de la route, un nétoyant injecteur dans le plein de gazoil avec une conduite un peu dans les tours quand le moteur est bien chaud, histoire de décrasser le tou.
et un test tres révelateur et tout simple a faire !.. moteur bien chaud et tournant, enlever le bouchon de remplissage d'huile moteur et regarder si il ya du "souffle" qui sort par cet orifice ( souvent accompagné de fumée d'échappement quand le moteur est bien fatigué ! ).
bonne recherche !.
Gaàgii, j'ai pas acces a ta vidéo de la ou je suis... donc pas de commentaire a faire !
oratof
Messagepar orkot-biskot » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 18:00:25 +000000Mardi 2009 040640
Salut à tous !
après avoir vu la vidéo, j'ai le même problème sur le même moteur (fumée blanche/grise), même bien pire mais seulement à froid ET lorsque la température est basse. Quand il fait chaud, aucun problème pour démarrer et quasiment aucune fumée
Il bouffe un petit peu d'huile (dur à dire avec les fuites...) mais pas de LDR
:?: c'est possible que ce soit du au fait qu'il n'y ait pas de préchauffage sur ces modèles (2,5D injection directe)?? OU alors un problème de réglage, voire un signe de moteur fatigué?
Merci d'éclairer ma lanterne :idea:
orkot-biskot
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juin 2009 18:00:40 +000000Mardi 2009 040640
Messagepar orkot-biskot » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 18:03:31 +000003Mardi 2009 040640
jprécise, c'est un SOFIM 2.5D monté sur un renault B80 de 1993
bah non, je roule pas en merco non plus :? :?
orkot-biskot
Messagepar Adri, » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 13:28:51 +000028Lundi 2009 040140
Salut je sais pas si tu as trouvé une réponse a ta question mais moi j ai le meme probleme que toi et le meme camion, un peut plus vieux, c est un iveco daily 35.8 de 85, et d aprés la vidéo sa a l air d etre le meme,
Moi aussi quand je le démarre il y a une grosse fumée noir, les filtres sont neufs j ai changer les bougies alors c est pareil je me pose la question d'ou sa peut bien venir, si tu as eu du nouveau..
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar orkot-biskot » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 22:17:58 +000017Lundi 2009 041040
salut, je suppose que t'as ce problème uniquement à froid? et spécialement quand il fait froid?
orkot-biskot
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 22:26:59 +000026Lundi 2009 041040
salut sur mon iveco 35/8 de 1991 ca fume blanc au demarrage surtout l' hiver je sait qu'il y a une bougie de prechauffage monte sur l' admission d' air et y' a aussi une arrive de gasoil, donc il faut controller si la bougie est morte ou pas. pour ca enlever le tuyau d' admission d' air et demarrer le camion si le gasoil brule c' est bon sinon faut changer la bougie ( c' est pas une bougie standart et elle porte un nom specifique mais je m' en souvient plus :? = )
vince79
Messagepar Gaàgii » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 21:20:23 +000020Jeudi 2009 040940
Coucou
Désolé de répondre que maintenant !
J'ai pas pu venir depuis un moment puis là je suis coincée chez ma soeur
(donc internet tout les jours) car le camion est au garage !
Résultat du mien : c'est le moteur qui est fatigué, la compression est beaucoup trop basse
par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc faut tout démonter voir si ça vient de la segmentation
(en espérant ce soit ça car on change puis on remonte et hop hop hop) ou si c'est toute la compression
et tout et dans ce cas faut carrément changer de moteur et là....cho (pas de tune, pas de travail, bloqué
chez ma soeur avec mon chien que je peux pas laisser seul car détruit parfois et soeur hyper maniak !!)
Je commance 2013 comme j'ai passer c'est dernièr 6 ans.....dans la merde ! :lol: :cry: à 5200€ le camion
il a intérêt de payer cette arnaqueur de m****...le problème c'est que ça va prendre plusieurs mois !!
Merci pour vos commentaire
Vous avez trouvé c'était quoi chez vous ??
Gaàgii
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 13:48:32 +000048Vendredi 2009 040140
Ton probleme vient d'un manque de compression c'est pour ca que tu as du mal a démarrer vérifie quand meme ta bougie de préchauf sur l'injection d'ai mais bob !!!
le manque de compresiion peut venir des segments : pour vérifier tu fais tourner ton moteur quand il est chaud tu enleves la jauge a huile si ca souffle c'est que tes segments sont malades
ca peut venir aussi des soupapes soit le jeu est mal réglé soit elles sont malades
ca peut venir de la culasse fissure ou jt de culasse HS la tu aurait soit de l(esu dans l'huile ou de l'huile dans l'eau , ou tu aurait une grosse consommation d'eau
D'apres ta video je pencherait pour une usure du moteur vue la fumée bleu apres le demarrage . Ta fumée brune au démarrage c'est normal car ton moteur ne demarra pas asser vite tu as donc une accumulation de gazoil imbrulé et au moment ou ca demarre ca fume . si ton moteur ne fume pas noir quand tu roule en tirant dessus tes injecteurs sont bien réglés
pour resumer fait un controle a la jauge et un controle de tes soupapes ca te donnera une idéé
@+Popeye et meilleurs voeux ;)
popeye110
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 15 Jan 2013 11:39:16 +000039Mardi 2009 041140
yopla, je viens de suivre un peu tes mésaventures sur le post de jojo primitif, content pour toi que ton moulin soit pas mort, et ma fois tu t'en tire pour pas trop cher! ;) Tiens-nous au jus lorsque tu l'aura récuperer!
Schuss
Messagepar Gaàgii » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 13:00:05 +000000Mardi 2009 040140
Coucou
Oki merci beaucoup
Résultat la compression et faut changer la segmentation !!
Le gars avait du changer la dsitri car il avait eu un problème avec : au niveau des....soupapes(je crois) ça a tapé et ça a bien marqué au lieu des 2 marques rondes il y en a 3 à chaque soupape donc mon bof va me remettre ça comme il faut, puis racheter une distri aussi. Bref il m'a racheté le minimum pour qu'il roule et soit opé en espérant qu'il tienne la route jusqu'à ce que je puisse m'en acheter un autre en espérant aussi que l'histoire avec l'arnaqeur va être résolu d'ici cette été qu'il me rembourse cet enfoiré. ça m'aidera pour m'en racheter un autre puis celui ci je le revendrais presque rien si quelqu'un est motiver pour refaire la carrosserie car après vu la segmentation et les organes intérieur du moteur vont être changé après l'aménagement intérieur est bien foutu à part refaire le bac à douche et bien isoler la porte arrière car je les sens les zéro degré m'arriver sur la gueule quand je dort (mode igloo sous la couette lol) et 2 petites parties du meuble de cuisine où à force de laver ou balayer ça frotte donc ça s'éfrite car y a plus le revêtement !!
Bref les pièces sont commandées maintenant y a plus qu'à attend et sans pouvoir me faire du chaud plutôt qu'à squatter chez ma soeur lol
Merci pour vos messages ça fait du bien au moral ;)
Gaàgii
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 14:31:46 +000031Mercredi 2009 040240
Gaàgii a écrit:Merci pour vos messages ça fait du bien au moral ;)
hé mais c'est le but non?? :D et attend ce soir, ton histoire me fait penser à une tof que j'ai a la maison...je la posterai ce soir ce fera rire un peu...Sur ce bonne après-midi!
Messagepar Gaàgii » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 16:03:12 +000003Mercredi 2009 040440
Oki impatiente de la voir alors :D
Merci bonne après-midi à tous.
Gaàgii
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 21:48:37 +000048Jeudi 2009 040940
héhé...depuis le temps que je me demandais où caler ces tof^^ :mrgreen:
Alors voila l'histoire de monsieur piston qui dit bonjour à madame la soupape, qui, (allez j'ose)lui avait tapé dansl'oeil....hélas leur étreinte fut fatale...
...pourtant au départ rien ne laisser présager la chose! :o :lol: :lol:
Comme toute histoire d'amour elle finie mal et ils jurèrent, mais un peu tard que plus jamais ils s'y laisserai prendre :lol: :lol: :lol:
Messagepar gerb » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 22:18:14 +000018Jeudi 2009 041040
Waoooo!!!! superbes photos. Et bon courage les gars le froid se fait mordant ces jours.
gerb
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Sep 2012 18:41:02 +000041Dimanche 2009 040640
Messagepar Gaàgii » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 22:35:50 +000035Jeudi 2009 041040
Aie aie aie !!
En effet !!
Il t'est arrivé quoi pour qu'il soit pété comme ça ?
J'aurai pas cru que ça pouver donner ça !!
J'ai différentes pièces du moteur qui sont abîmés aussi, tordu aussi !
Et est-ce que quelqu'un sait si il y a un joint au niveau du jeu de soupape ??
(je crois que c'est ça au pire je redemanderai à mon mécano)
car j'en ai pas au niveau de mon moteur mais mon mécano me dit que normalement
il y en a mais après c'est peut-être fait exprès sur celui là qu'il y en a pas mais vu
j'avais un injecteur où il manquait une rondelle de cuivre.....je préfère demander :)
Gaàgii
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 18 Jan 2013 07:37:23 +000037Vendredi 2009 040740
wahou violent tes photo !
sa fait peur la meuuuhhhhhh !
on a demaré l'iveco hier par ce grand froid le coco a un peut de mal ( normal sa caille ) et bon il fume toujours bien blanc et un peut gris , la neige en dessous du pot etait toute noire ..... et sa pue mais apres 10 min pu rien donc j'espere c'est pas grand choses j'ai vu que beaucoup d'iveco fume bien bien !
jojo primitif
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 0 invités
