Enfin trouvé mon 609!
Re: Enfin trouvé mon 609!
Messagepar DerricK » 01 PMvDim, 09 Déc 2012 22:27:23 +000027Dimanche 2009 041040
lleymarie a écrit: on fait le choix de rouler avec des mercos :D
en mode petit modèle VL en plus ... ;)
DerricK
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 22:35:42 +000035Samedi 2009 041040
Hey!
Je ne vous est même pas montrer la suite de la salle de bain!
Sinon, pour mon montage électrique, il me manque toujours se gros relais! En faite, il me faut un relais de puissance inverseur et commandé en 12V, et ben sa se fait pas! Il faut que je voie pour mettre un relais simple de puissance et voir avec un autre genre 70A pour mettre a la masse.
Kanakro
Messagepar lleymarie » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 22:39:06 +000039Samedi 2009 041040
joli tout ca!!!
tu en est ou niveau poids!!!! :o
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 22:54:31 +000054Samedi 2009 041040
Aucune idée niveau poids. Il faut que j'aille d’ailleurs.
Kanakro
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 23:00:04 +000000Samedi 2009 041140
classe la salle de bain ;) nickel
fredoq
Messagepar lleymarie » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 23:03:57 +000003Samedi 2009 041140
Kanakro a écrit:Aucune idée niveau poids. Il faut que j'aille d’ailleurs.
finalement tu est dans le meme cas que moi! :mrgreen:
Par contre moi j' ai la meme configue d' aménagement que toi au depart " en un peu plus moderne" quand tu l as acheté :D avec la soute
lleymarie
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 23:38:54 +000038Samedi 2009 041140
Kanakro a écrit:Sinon, pour mon montage électrique, il me manque toujours se gros relais! En faite, il me faut un relais de puissance inverseur et commandé en 12V, et ben sa se fait pas! Il faut que je voie pour mettre un relais simple de puissance et voir avec un autre genre 70A pour mettre a la masse.
Y'a pas un contact NC et NO sur les relais de voiture classiques?
delta9xxx
Messagepar Kanakro » 01 AMvDim, 23 Déc 2012 11:59:16 +000059Dimanche 2009 041140
Que veut tu dire par NC et NO ?
Les relais classiques, tu veut dire les cubes?
Car les cubes, les classiques quoi, sont a 70A max.
Moi il me faut minimum un de 150A a cause de mon Eberspacher en 24V, 133A sans prendre en compt la distance de cable.
Par contre, pour mettre a la masse je peut prendre un relais classique car je n'ai pas de grosse consomation et les batteries en parallele.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 12:18:22 +000018Jeudi 2009 041240
Hey!!!
Meilleur vœux a tous pour cette nouvelle année!
L’automne est bien long cette année! :D Je ne peut même plus nettoyer le camion sous peine de gaspillage de flotte et de ne pas ressortir de la en plus!! Sortie une fois les chaines: bah... sa montait trop donc j'ai fait des ornières, et sinon 1 fois le tracteur.
Et puis quelques tofs:
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 20:44:59 +000044Jeudi 2009 040840
Installation du chauffe eau mais la je suis pas fière!!
Que pensez vous de ma cheminé jointé au scotch?! :roll:
Kanakro
Messagepar Loargann » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 21:01:33 +000001Jeudi 2009 040940
Kanakro a écrit:Installation du chauffe eau mais la je suis pas fière!!
Oula, pas bien!!! :oops:
Tu l'as mis en marche pour voir?
Il existe des réducteur pour la cheminée/conduit...j'en avais pris un 110/100 de memoire!?
C'est quoi tes dimensions de sortie et de gaine?
Sérieux fait pas ca!!! :shock:
Loargann
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 21:42:17 +000042Jeudi 2009 040940
Je ne l'ai pas mit en marche car j'ai pas le gaz encore.
J'ai pas mesuré les diamètres. Mais je vais démonter du coup a voir se qu'il se fait mais le trou de la cheminé n'ai plus en face donc il me faut un flexible
Kanakro
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 21:47:09 +000047Jeudi 2009 040940
il existe des conduits "flexibles" que tu peux tordre un peu un peu comme les gaine de truma! mais tu ne pourra pas non plus faire des ziz zag ds tous les sens .... mais tu peux as peu de distance dc plus difficile à travailler!
genre truc comme ça (j'ai pris le 1er truc sous la main mais ça se trouve):
seb.
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 22:13:31 +000013Jeudi 2009 041040
C'est sa que j'ai mit mais c'est pas le bon diamètre coter chauffe eau.
Kanakro
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 23:03:21 +000003Jeudi 2009 041140
bonjour, et félicitation pour tout ce beau taf efféctué...
pour ton relai, il existe des montages de démarreur avec le solénoide séparé. sur les mini austin par exemple ( je n'ai que celui la a te proposer :oops: mais c'est une info sur ! :) ).
le solénoide est monté sur la partie verticale droite du logement moteur, pour les modèles 80 et antérieur, derrière la prise d'air. son alimentation est en 12V, et c'est un solénoide, donc fort courant et contact NO ( normal ouvert ).
a toi de tester quel est la conso de la bobine et si elle ne chauffe pas trop en fonctionnement continu.
si t'as la chance de pouvoir en démonter un sur une mini, pense a récupérer le cable batterie qui court sous la caisse, les mini sont pas longue mais un cable grosse section de 1.50m, c'est po si mal ! ;)
bonne continaution pour l'aménagement de ton gros.
oratof
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 12:22:28 +000022Vendredi 2009 041240
NO et NC c'est de sa que parlais Delta9xxx au dessus!?
A voir si je trouve une MIni, sinon j'ai réfléchit a mon autre montage mais c'est plus le bordel, surtout une fois monté sur le camion.
Merci!
Kanakro
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 13:49:56 +000049Vendredi 2009 040140
Kanakro a écrit:NO et NC c'est de sa que parlais Delta9xxx au dessus!?
Oui, c'est le type de contact NO c'est normalement ouvert ou normally open et NF ou NC c'est pour normalement fermé ou normally closed. C'est l'état du contact au repos (sans tension de commande), et certain relais on les 2 contacts.
et effectivement 150A en 12 ou 24v ça doit pas courrir les rues, mais je suppose que ça existe pour les applications industrielles. T'a essayer de voir avec un fournisseur de matos élec?
delta9xxx
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 13:53:54 +000053Vendredi 2009 040140
Oki, je connaissais le "principe" mais pas cette normalisation.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 20:34:52 +000034Vendredi 2009 040840
En sortie de chauffe eau, c'est du diamètre 85mm. Au par avant, la conduite qui allait jusqu’à la cheminé était plus large et droite.
Mais je verrai sa fin de semaine prochaine car demain on se casse dans les Pyrénées, sans le camion malheureusement.
Kanakro
Messagepar tiken » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 12:49:51 +000049Samedi 2009 041240
Joli taf, par contre tu devrais retourner ta pompe à eau, car dans ce sens là si tu as une fuite, tu risques de cramer la partie électrique
