led encastré dans isolation
Messagepar hypopo » 01 PMvMar, 25 Déc 2012 14:37:44 +000037Mardi 2009 040240
bonjour a vous
J'ai acheté des spots a encastrés, et le truc, je voudrai les mettre directement dans mon isolation frigo (mousse polyuréthane). Je me demande si ça ne craint pas, de mettre en contacte la mousse et la lampe (chauffe,cours circuit, risque de feu, ...), je me suis demandé si il n'était pas mieux de mettre une protection entre les deux.Voila je ne sais pas qu elle solution et la meilleurs. Soit je fait a l'arrach et je colle ça direct dans le trou, soit je mets une demi sphere genre balle de tennis afin de protéger le tout.
bon sous avez d autre idées réalisable et pas trop cher je suis ok
Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Proverbe africain
hypopo
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:33:39 +000033Samedi 2009 040940
Re: led encastré dans isolation
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 25 Déc 2012 14:59:52 +000059Mardi 2009 040240
avant, tu les branches et tu regardes s'ils émettent de la chaleur
c'est quoi comme type de led? des "normales", smd ou des leds de puissance?
fredoq
Messagepar hypopo » 01 PMvMar, 25 Déc 2012 21:14:02 +000014Mardi 2009 040940
yo
je pense qu il y a deux types d'ampoules une ou deux smb et des à faibles consommation, je ne sais pas si elle dégage de la chaleur. Mon dileme c'est de savoir, si c'est dangereux de faire ça, surtout si ça ne risque pas de prendre feux.
Mais qu'entends tu par led de puissance?? Mais le coup de les allumer pour vérifier et si simple que je me sens con de pas y avoir pensé.
hypopo
Messagepar el'bougnat » 01 AMvMer, 26 Déc 2012 09:45:48 +000045Mercredi 2009 040940
salut,
au pire tu peux faire un genre de petit socle que tu fixe a ton plafond, et tu viens encastrer tes leds dedans. ça a déjà était fait sur le forum ( en bois, c’était nikel ) , mais je retrouve plus le post :oops:
bon courage !
el'bougnat
Messagepar hypopo » 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 19:05:23 +000005Jeudi 2009 040740
ben en fait le truc c'est que ma caisse n'est pas haute (2,10) est que mon salon est surélevé de 40 cm. Donc mon soucis c'est de réussir a avoir une lumiere centrale sans que cela m’empêche de circuler normalement. Donc l'idée de départ de ce post c'est de demander si quelqu'un sait si ça craint, de faire cette installation. Mais merci pour ton idée, et si tu en a d'autre j'achète
hypopo
Messagepar gerb » 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 22:15:03 +000015Jeudi 2009 041040
Salut, tu peux les encastrer avec de simple boîte en plastique résistante à la chaleur qu'on emploie pour encastrer les interrupteurs dans le bois. Enfin faut voir le spot, mais avec une petite collerette ça devrait le faire.
gerb
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Sep 2012 18:41:02 +000041Dimanche 2009 040640
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 28 Déc 2012 11:13:02 +000013Vendredi 2009 041140
fredoq
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 28 Déc 2012 14:59:05 +000059Vendredi 2009 040240
par contre je me pose une question, si tu mes tes spots direct dans le plafond, tu comptes faire passer tes cables elec par ou ?
el'bougnat
Messagepar hypopo » 01 AMvDim, 30 Déc 2012 11:15:25 +000015Dimanche 2009 041140
merci a vous
greb j'y voir ça ça a brico truc ou a leroy machin.
fredoq j'ai deja mes leds, donc bon ça me ferrai tout racheter, si j'avais vu ça avant je pense que ça aurais été une bonne solution. Bien que ça fait quand même 16 euro la led, mais quand on aime on ne compte pas héhé.
sinon el' bougnat je dirais a chaque probleme son post :D . Non je pense les faire passer dicect dans l'iso en utilisant un fil de fer comme guide ou un truc comme ça, ou en faissant un silon dans le plafond et en le rebouchant aprés. mais si tu a ou si vous avez une autre solution, je suis preneur
hypopo
