[RESOLU] Aide sur probleme HDI
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 20:02:40 +000002Mercredi 2009 040840
salut la tribu
donc je sais pas si quelqu un ici est caler pour mon souci mais je le pose quand meme,
jai dans la cour une 406 2L HDI 110 , phase 2,
du jour au lendemain ,sans symptome, elle n'a plus voulu demarrer,
peugeot est incapable de trouver la panne,
la pompe de gavage et ok, la pompe hp et le regulateur ont etaient changer, le gazoil arrive jusqua la pompe hp mais n 'en ressort pas,
la voiture ne demarre pas, a par si je lui met du start pilote, elle demarre et puis cale le temp de bruler le produit,
auriez vous une idee svp,? je seche,,, :evil:
Dernière édition par matclem le 01 PMvSam, 29 Déc 2012 12:56:20 +000056Samedi 2009 041240, édité 3 fois au total.
matclem
Re: Aide sur probleme HDI ,,
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 27 Déc 2012 00:29:21 +000029Jeudi 2009 041240
et si tu change la roue de secours? ok :arrow:
seb.
Messagepar contrabajo » 01 AMvJeu, 27 Déc 2012 08:56:07 +000056Jeudi 2009 040840
Le calculateur est toujours là ?! Dernièrement ça nous est arrivé sur une xsara et une 406 HDI. Vol de caluculateur... Mais si c'est dans ta cour il y a peu de risque quand même !
contrabajo
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 27 Déc 2012 10:27:45 +000027Jeudi 2009 041040
ben déja il faudrait comprendre pourquoi ça sort pas de la pompe HP... y'a pas d'elec la dessus, c'est juste une bonne grosse pompe entrainée par une courroie crantée..., non ?
question con, la courroie de distri est toujours là ? calage vérifié ?
Sinon pour ce genre de saloperies, un bidon d'essence et une allumette ça va très bien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar matclem » 01 AMvJeu, 27 Déc 2012 10:55:30 +000055Jeudi 2009 041040
calculo toujour la, et tester ok;
pour la pompe les seul fil donc ,electronique,qui sont dessus sont 2 capteur, les 2 sont ok,
la courroie de distrib a etai enleve pour changer la pompe hp, puis remise et recalee biensur,
matclem
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 27 Déc 2012 11:26:49 +000026Jeudi 2009 041140
Y'a un clapet en entrée de pompe HP, il est possible que la pression d'alimentation de la pompe de gavage ne soit pas suffisante pour le basculer.
Tu peux actionner ce clapet, en enlevant la durite d'arrivée de go, tu passes un tournevis dans l’orifice de la pompe.
Tu mets 4 ou 5 fois le contact pour bien amorcer à la pompe BP et tu testes un démarrage.
Messagepar matclem » 01 AMvJeu, 27 Déc 2012 11:33:32 +000033Jeudi 2009 041140
La pompe de gavage a etai changer,,, tu croi que sa pourrai se produire quand meme?
je vai jeter un oeil, ;)
matclem
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 27 Déc 2012 11:41:13 +000041Jeudi 2009 041140
Pompe hp et pompe de gavage changées?
Quand tu débranches la durite d'arrivée au niveau de la pompe hp et que tu mets le contact, le gasoil semble arriver en quantité et pression suffisantes?
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 12:38:22 +000038Jeudi 2009 041240
:D :D :D :D :D :D :D c bon elle a demarrer la sal,,pe,, le putain de clapet bloquer, et un injecteur resserer,
putain jsui conten, parcontre pied au plancher elle bloque a 3000 tour,,,, donc il me resta sa a resoudre,,,
si ta une idee tipierre,,, merci encore, ;)
matclem
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 12:53:53 +000053Jeudi 2009 041240
Suffisait de demander :mrgreen:
Voyant MIL allumé? auquel cas il faudrait faire un relevé de code défaut.
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 15:37:50 +000037Jeudi 2009 040340
ok, c bon,un pote est passe avec un lecteur de default,
j avai un fil d un injecteur qui etait mort,, donc remontage,,, enfin pa la il pleu,,,
merci a toi ;)
jpense que je peu fermer le post,, mais je vai attendre que la voiture repart chez son proprio avant,, :D
matclem
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 29 Déc 2012 10:30:52 +000030Samedi 2009 041040
sa y est la gamine est rentré,, :D
merci tipierre,
a fermer svp,
matclem
Re: a fermer svp, resolu,, merci
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 29 Déc 2012 11:27:33 +000027Samedi 2009 041140
À l'avenir tu pourrais éviter de mettre "à fermer" à chacun de tes posts résolus.
Ce sujet, comme tant d'autres, voire tous dans cette section, pourra reservir à l'avenir, le fil de discussion pourra même être repris. C'est le principe du forum.
Contente-toi d'ajouter [Résolu] au titre déjà en place. ;)
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 29 Déc 2012 12:55:06 +000055Samedi 2009 041240
ok ya no souci ;)
matclem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
