pb chauffe eau!pb alimentation gaz??
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 17:21:02 +000021Lundi 2009 040540
Salut a tous!!
Voila on a un petit souci au niveau de notre chauffe eau! je mexplique:
Note installation est faite de la maniere suivante: une bouteille de gaz est relie a une flute en cuivre (longue de 1m). Cette flutte alimete la gaziniere, le frigo et le chauffe eau. la bouteille de gaz est relie a la flute avec un flexible de longueur 30cm (diam 10), ce qui permet une certaine liberte de mouvement a la bouteille sans qu elle ne casse la flute. Cette installation fonctionne tres bien depuis 1an, la gaziniere peut fonctionner en meme temps que le chauffe eau.
L hiver arrivant, on a voulu installer un chauffage au gaz, chauffage d apoint en plus du poel a bois. J ai donc prit un T a teton que j ai foutu sur le flexible entre la bouteille et la flute. Avec ce systeme, la gaziniere fonctionne bien. Le chauffage en solo fonctionne bien mais est faible quand il fonctionne en meme temps que la gaziniere, je pense que c est normal. Par contre le chauffe eau, en solo, se declenche mais l eau ne sort pas chaude dutout!! La flamme a l air plus faible qu avant. Ce que je ne comprend pas puisque lui seul est alimente donc normalement il a le meme debit de gaz. Le flexible entre le chauffage et le T est de 1,5m...le debit peut til est perdu dans la longueur de ce tuyau?
ducoup je pensais mettre une vane pour fermer l acces du gaz au flexible du chauffage, mais je ne suis pas sur que ce soit la cause du pb!!
Si certain ont une idee, on est preneur ;)
Et au fait, sur la route, en galere de gaz, un mec a voulu nous recharger notre bouteille de gaz en reliant sa bouteille pleine et en la metant a l envers, tout sa avec le detendeur (notre bouteille+notre detendeur+sa bouteille a l envers) ...idee un peu stupide mais il etait sur de son coup, je l ai donc laisser faire..et bien sur ca n a pas marche! Mais apres le detenteur beugait! je donc bidouille la bille qu il y q dedans avec une epingle...apres c a a marcher! est il plus sur de changer le detenteur quand meme?a t il put etre endommager??
Merci beaucoup!!
Simon & Anais
Notre road trip en Asie: http://rouelibre3.wordpress.com =)
LeBelge (83)
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:47:30 +000047Mercredi 2009 041040
Re: pb chauffe eau!pb alimentation gaz??
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 17:36:57 +000036Vendredi 2009 040540
Salut.
Le fait que tu aies rajouté un chauffage ne doit pas changer le comportement de ton chauffe eau si il fonctionne seul. A partir du moment ou ta gazinière et ton chauffage sont éteints/fermés tout ton circuit est sous pression et le débit ne se fait qu'au chauffe eau (logique).
Oui j'aurais commencé par changer de détendeur et t'en qu'a faire en acheter un qui puisse donner assez de débit à tous tes consommateurs pour qu'ils puissent fonctionner en même temps.
C'est peut être un coup de pas de bol que ton chauffe eau déconne juste quand tu monte ce chauffage et ça serait un problème interne au chauffe eau.
voila. Salut.
MaGoY
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 13:25:17 +000025Samedi 2009 040140
Merci pour ta reponse ;)
On a acheter aujourd hui un nouveau detendeur ainsi qu un robinet pour couper l alimentation du chauffage, cela nous servira de toute maniere! je l installe ce soir, je tiendrai au courant de comment sa se passe! par contre je n ai pas eu beaucoup de choi pour l achat du detendeur! soit fabrication Turque, soit Russe! le Russe etait trop gros, on a donc prit le Turque!
J ai demonter le T avec le chauffage et ai virer le chauffage pour l instant, et le chauffe eau marche tres bien depuis!
Je vous tiens au courant demain ;-)
LeBelge (83)
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 13:54:37 +000054Mardi 2009 040140
Bon voila on a changer le detendeur et on a mis un robinet pour le chauffage! Depuis ca marche niquel! meme avec le robinet du chauffage ouvert! sa venait donc du detendeur!!
Simon
LeBelge (83)
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 14:57:26 +000057Mardi 2009 040240
cool! Méfie toi la prochaine fois qu'un Mc Gyver propose de t'aider ...;)
MaGoY
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 17:57:38 +000057Mercredi 2009 040540
lol des fois dans les galeres on est pret a croire n'importe lequels des Mac Gyvers ;-)
LeBelge (83)
