moteur240D pour 307D
Re: moteur240D pour 307D
Messagepar leguerois » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 19:13:50 +000013Lundi 2009 040740
merci mercodaix
mais encore faut il que ce soit le meme ordre d allumage ( d injection )
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 21:30:41 +000030Lundi 2009 040940
salut l'ordre d'injection est 1432 mais c'est le meme pour tous les om 616 et il est marqué sur le cache culbu
decidément on est nombreux a faire ce petit montage va faloir faire un tuto
ps elle a l'air belle la 240
pierro79
Messagepar capue » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 21:36:22 +000036Lundi 2009 040940
si ca ne tenait qu' à moi, je ne me ferais pas chier à intervertir les pompes à injection.
je garderais la pompe de la 240, plus moderne et à mes yeux moins compliquée, et virerai le papillon du collecteur d' air.
pour le préchauffage et démarrage, modif pas bien méchante: installer un bouton poussoir pour le démarrage (ca fait "racing")
et pour le préchauffage, soit trouver et adapter un boitier de préchauff' (voir autre sujet récent dans la martie méca) soit autre bouton poussoir. plu simple mais plus aléatoire....
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 22:53:54 +000053Lundi 2009 041040
Capanatao a écrit:si ca ne tenait qu' à moi, je ne me ferais pas chier à intervertir les pompes à injection.
+1 ;)
MERCODAIX
Messagepar capue » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 23:54:38 +000054Lundi 2009 041140
merci :)
capue
Messagepar leguerois » 01 AMvMar, 28 Oct 2008 10:02:30 +000002Mardi 2009 041040
Vous ne m'avez toujour pas dit a quoi sert la cloche a droite sur la photo ?qui est boulonnée au moteur.
intervertir les deux pompes ok mais la tuyauterie n'est pas la meme (celle reliant la pompe aux injecteurs )
garder la pompe de la 240 ok mais quoi faire des petits tuyaux d'air reliés à celle-ci ? il m'a semblé lire sur un autre post que ca servait a arreter le moteur ?
pour le prechauffage je peux me servir de la tirette et appliquer le schema fourni sur le lien de mercodaix c'est a dire relier le positif de la tirette sur le boitier qui sert a alimenter les bougies.
Y a t il quelqu un qui pourrait venir m'aider à le monter ? on me prete une chevre j'ai l'outillage et le garage.
leguerois
Messagepar capue » 01 AMvMar, 28 Oct 2008 10:19:04 +000019Mardi 2009 041040
hello, tu peux refaire des photos de la cloche steuplé? je la vois pas bien....
concernant les tuyaux, il y' en a effectivement UN qui sert à l' arret du moteur, ca c' est secondaire (à mes yeux), tu t' en préoccuperas lorsque le moteur sera en place..... les autres tuyaux, c' ets pour la boitoto.
la tuyauterie reliant la pompe aux injecteurs: comem j' ai dit plus haut, si tu n' intervertis pas les pompes (car je trouve que ca serait se faire chier pour rien), pas besoin de bidouiller les tuyaux d' injecteurs. si tu veux vraiment y tripatouillr, ceux ci sont un tout petit peu souples, t' arriveras bien à t' en démerer :)
pour le montage: t' est dans quel pays? :)
capue
Messagepar leguerois » 01 AMvMar, 28 Oct 2008 10:44:30 +000044Mardi 2009 041040
le pays des chapeaux ronds lol
dans le 56 ca fait loin de grenoble mais bon je paie le deplacement
leguerois
Messagepar leguerois » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 17:03:38 +000003Mardi 2009 040540
oui capanatao c est bien beau de dire monte le moteur on verra apres pour l'arreter !!
une fois monté l'acces est tres reduit et dans la cabine pour acceder au moteur il faut retirer le cache et ce n'est pas pratique pour arreter le moteur et surtout as pour changer la pompe dans ce cas.
qu' y a t il sous le petit boitier accolé a la pompe t actionné par le vide dans le tuyau ? sur l'autre pompe au meme emplacement il y a un petit bras actionné par le cable de la tirette qui sert aussi a demarrer.
mercodaix doitsavoir de quoi il s agit de la cloche sur la droite de la photo on dirait un porte filtre !?
leguerois
Messagepar capue » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 18:53:15 +000053Mardi 2009 040640
tu parles de la cloche verticale, sur le coté gauche du moteur, vers le cul? en alu? si c' est ca, c est effectivement le support de filtre à huile, je t' en parlais précédemment, faut l' échanger avc le support du 307 qui, lui, est incliné vers le bas et ne gene pas pour replacer le capot moteur. je croyais que t parlais d' une colche dans le prolongement du moteur, entre ce dernier et la boite....
sous le petit boitier et actionné par le tuyau, c' est une membrane d' arret du moteur. quand l' air est aspiré par ce tuyau, le moteur s' arrête.
le bras dont tu parles, sur le moteur du 307, c' ets la même chose, mais en mécanique. normalement, t' as aussi un bras pour une extinction manuelle sur le moteur de la 240.
capue
Messagepar leguerois » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 14:08:54 +000008Mardi 2009 040240
oui capanatao j'ai vu ce bras ! donc pas de probleme pour la remonte .Mais avant de remonter (ca prend du temps )
j'ai fait une propo de vente du 307 avec ou sans moteur monté . Alors fait soleil ici en ce moment pkoi alors s'allonger sous le cam si qq un d autre veut faire le taf ! :lol:
leguerois
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités
