Comment purger des freins d'un véhicule seul
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 17:19:54 +000019Samedi 2009 040540
Salut a tous.
Comment purger des freins d'un véhicule seul, grosse question ? NON.
Et on peut également utilisé cette procédure pour la purge,
D'un système de commande d'embrayage hydraulique.
Matériel a préparé :
2 rallonges de valve de roue PL.
1 Bout de tuyaux de +- 2 Mètre d'un diamètre de 5 Mm intérieur.
1 mètre de fil a ligaturé.
1 soupape de roue neuve.
1 bouchon de vase du liquide de frein du véhicule. (récupération)
1 roue monté avec une mise a pression de 500 Grammes de pression.
1 bout de +-500 Mm de tuyau PVC translucide de 3 Mm de diamètre.
1 bocal de +- 1/2 litre pour faire la récupération du liquide de frein.
Et bien sur une clef qui va sur les purgeurs de étriers et cylindres de frein du véhicule.
Préparation du matériel :
Récupérer les deux parties de rallonge de valve: partie fixation sur la valve de roue.
Pour cela retiré le sertissage du tuyau du cote valve.
Placer c'est deux embouts sur le tuyau de 2 mètres,
Avec le fil a ligaturé empêcher l'embout de sortir du tuyau.
Dans un bouchon de vase (récupération) faire un trou au centre du bouchon.
Placer la soupape de roue dans le trou fait dans le bouchon, avec la valve vers extérieur.
Pré gonflé ou dégonfle une roue (rechange) a 500 Gramme Maxi.
La placer a l'avant coté chauffeur.
Remplir le vase de liquide de frein, avec de l'huile préconisée (Dot 4 ou 5).
Placer le bouchon avec la valve sur le récipient du maître cylindre a purger.
Viser le raccord du tuyau préparé précédemment sur valve du MC.
Préparé votre clef et tuyau Pvc sur l'un des purgeurs (ARD),
Avec l'autre bout dans le bocal pour la récupération du liquide de frein.
Maintenant débute la purge des frein du véhicule :
Viser le deuxième embout du tuyau qui est fixer au vase du MC sur la roue.
Pour mettre la pression de 500 Grammes sur le vase du MC.
Allez ouvrir le purgeur de la roue (ARD) du véhicule,
Si plus de bulle dans le tuyau PVC et refermer le purgeur.
Devisé le tuyau de la roue de secours.
Première roue est purgée, reste a faire les autres.
Remettre la roue de secours a 500 Grammes de pression.
Vérifier le niveaux de liquide de frein dans le vase du MC,
Pour recommencer pour les autres roues (ARG - AVD - AVG).
Avec toujours vérifier pression roue et liquide de frein dans le vase MC.
Après avoir purger chaque roue du véhicule.
Quand les quatre roues sont purgée, c'est fini, reste a refaire,
Le niveaux liquide de frein et pression optimal de la roue de secours.
Sans oublier de remettre le bouchon d'origine du vase de liquide MC.
J’espère avoir été suffisamment précis dans mes texte.
Et plein d'autre idée sur CNC-PapyKyKa.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f25-Tutori ... e-auto.htm
Merci de m'avoir lu, PapyKy.
PS : Excusez moi d’avance pour mes quelques fautes, mais je n'ai pas fait de grande écoles. PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvSam, 08 Déc 2012 18:44:36 +000044Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Re: Comment purger des freins d'un véhicule seul
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 18:19:28 +000019Samedi 2009 040640
Salut a tous.
Une entrée d'air peut est faire par le coupelle de retenue.
Deux cas, 1 circuit & 2 circuits
Dans les deux cas c'est la coupelle de retenue qui laisse passer de l'air en lâchant la pédale.
Démonté et nettoyer et remonter a la graisse (ATTENTION graisse spéciale frein)
D'autre info sur le forum de CNC-PapyKyKa
http://cnc-papykyka.xooit.be/t309-Maitr ... n.htm#p937
A votre service, PapyKy.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 15:31:06 +000031Mercredi 2009 040340
Bonjour PAPYKY
C'est toujours avec beaucoup d'interret que je lis tes conseils et astuces .
Aujourd'hui c'est la graisse spéciale frein qui m'interresse , car en plus de mon vieux fourgon Mercedes j'ai une
Volswagen jetta qui a 25 ans .
Le probléme sur cette voiture ce sont les cylindres de roues arrieres , cette voiture roule peu , 2500 km par an maxi , et jamais chargée à l'arriére , donc les cylindres ne travaillant pas ils grippent :(
La graisse ATE dont tu parles , résoudrait elle ce probléme ? :D
Où peut on acheter cette graisse ?
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 23:57:01 +000057Mercredi 2009 041140
Bonsoir yffic60.
A ta question de cylindres de frein arriéré : est OUI.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t328-Les-frein-a-tambour-en-general.htm
Suis occupé a faire un sujet sur mon forum, PapyKy.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 18 Jan 2013 09:36:54 +000036Vendredi 2009 040940
pfiou! :shock: :shock: je crois que là on tiens notre géo trouvetou du forum, PapyKy tu es un incorrigible bricoleur! Merci de nous en faire profiter! ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 18 Jan 2013 20:40:55 +000040Vendredi 2009 040840
Salut et merci a tous.
Il suffit de rechercher les informations et par recoupement on trouvent toujours, NON ?
Je suis occuper a faire une rechercher de pièces pour une suspension de Renault Kangoo,
Voir ICI,
http://cnc-papykyka.xooit.be/t408-Renault.htm
A++, et merci de me lire, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvSam, 19 Jan 2013 07:16:03 +000016Samedi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar Gaàgii » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 01:25:45 +000025Samedi 2009 040140
En effet merci de faire partager tes connaissances :D
Gaàgii
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 00:24:11 +000024Vendredi 2009 041240
