dis moi il faut moi aussi que je change mon rail de porte latéral avant de poser mon stratifié... il est fixé sur quoi et comment exactement (soudé sur le chassis?) ta fais comment pour pour le remplacer?
a plus
Sam & Leila a écrit:Salut,
le rail est soudé sur les traverses du camion, il y avais sur mon cams une taule en plus dessous; Pas sur que ce soit d'origine. Du coup je l'ai remplacé par un bout de zinc qui trainé. J'ai ensuite déligné un tube( rien trouvé d'autre, chez le quincailler du coin) puis soudure à l'angle voulu.
voilà
edit
il faut aussi démonter la partie métalique coté extérieur.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 31 invités
