quels types de moteurs puis je adapter facilement
Messagepar niñodelrio » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 20:16:43 +000016Lundi 2009 040840
salut a tous, je possede un 208d, et je sais que je peux monter un moteur de 308d de type om601, mais je souhaiterai, savoir quel autres moteurs je puis monter sans trops de bataille, etant donné que je galere a en trouver un bon, peut etre un moteur de voiture mercedes ? si oui, quel type, et quelles transformations ?
merci d' avance
niñodelrio
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 20:02:56 +000002Lundi 2009 040840
Re: quels types de moteurs puis je adapter facilement
Messagepar pierro79 » 01 AMvMar, 28 Oct 2008 08:29:56 +000029Mardi 2009 040840
tu peu monter un moteur de 208 308 408 ...
pierro79
Messagepar minit » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 09:14:17 +000014Mercredi 2009 040940
a ce propos, peut on monter une moteur d'un 307 sur mon 408 ?
Prénom : Gaston
Année de naissance : 1992
Modèle : 408 DA 33
Tatouage : WDB6113671P2720XXXX
420 MKm jusqu'à ce que mort s'ensuive .. de l'un de nous deux ;-)
minit
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 22:05:49 +000005Lundi 2009 041040
Messagepar capue » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 10:19:41 +000019Mercredi 2009 041040
quel intérêt?
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar minit » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 11:36:27 +000036Mercredi 2009 041140
on me le donne ... je prend ou je vends ... OK ;)
Prénom : Gaston
Modèle : 408 DA 33
minit
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 13:35:56 +000035Mercredi 2009 040140
si on te donne le moteur complet c'est bon sinon la pompe a injection est differente la culasse est differente ( les pipes d'admission et echappement sont differentes ). je crois également que le démarreur n'est pas du meme coté ( je ne suis pas sure) sinon il faut que tu gardes la cloche d'embrayage . les rapports de boite sont differents mais la boite est identique .
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar niñodelrio » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 18:37:08 +000037Mercredi 2009 040640
salut, merci pour vos reponse, alors d' abord pour te repondre, un moteur de 307, si je me trompe pas , est un om 616, et sur les 408, c' est un om 601, si tel est le cas, tu dois récuperer le berceau du moteur, ainsi que modifier des tas d' autres choses, moi je l' ai fait , j' ai mis un moteur de 208, sur mon 207, j' ai du changer le pont et l' arbre de transmition, car j' avais une boite 4, et celle du 208 etait une boite 5, donc plus longue
j' ai du modifier le faisceau, pour le démarreur, car trops court, en laissant le relais de l' autre je crois, puis aussi, selon le cas, tu risque d' avoir a installer un systeme pour couper l' injection au niveau de la pompe si c' est un moteur a tirette, sinon tu aura du mal a eteindre ton moteur, puis aussi, les bougies chauffantes, sont en en 9 volts je crois, alors que celles des om 601, sont en douze, tu risque donc de devoir modifier, la partie electrique de prechauffage, tu dois garder, le systeme de freinage, enfin, c' est plus au niveau du masterwag, sur les 207, en tout cas, il n' y a pas de bombonne a vide, donc au pire récupere, le tuyau qui va du masterwag à la pompe à vide.
en fait c' est du taf je crois, et puis de la patience, et enfin, reste a voir au controle technique, ...
Sinon, quelqu' un pourrait il me dire quel type de moteur voiture mercedes puis je monter sur mon 208, car impossible de trouver un moteur fourgon dans le coin, merci d' avance, a bientot
niñodelrio
Messagepar minit » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 18:52:48 +000052Mercredi 2009 040640
J'ai compris ... la galère quoi :(
Prénom : Gaston
Modèle : 408 DA 33
minit
Messagepar capue » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 21:25:58 +000025Mercredi 2009 040940
ais-je bien lu? une boite d' OM601 ou OM602 s' adapte toute seule sur un OM616 ou 617? il m' avait semblé comprendre que les colches, et donc les points d' attache étaient différents et que c' était le bordel pour adapter?! éclairez moi siouplé :)
merci :)
capue
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 21:32:56 +000032Mercredi 2009 040940
oui les cloches de 616 et 617 ne sont pas les mêmes que ceux d'un 601 et 602 vu que le demarreur n'est pas du même coté
a+
MERCODAIX
Messagepar capue » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 22:23:01 +000023Mercredi 2009 041040
ok, ouf, j' ai eu peur :)
merci :)
capue
Messagepar niñodelrio » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 13:38:11 +000038Samedi 2009 040140
salut a vous, en fait je me suis mal exprimé, j' ai monté un complet moteur boite om 601, sur mon 207, et j' ai du changer le pont et l' arbre de transmission, car les fixation de l' arbre ne sont pas les memes, trous plus gros je crois, voila, et aussi si tu montes ce type de moteur il te faut récupérer un radiateur qui va avec le moteur, car, ils sont differents, il y a un échangeur, air huile sur le radiateur des om 601 alors que sur un 207 il n' y en a pas, du moins sur le mien il n' y en avait pas
niñodelrio
