le "permutateur" ou le truc pour changer de circuit...
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 21:23:32 +000023Mercredi 2009 040940
Salut salut,
on cherche un genre de truc dont le nom nous échappe :
-explications merdiques ON-
on aura du 12v via nos batteries, et du 220 via le groupe.
d'un coté le 12 passera par un convertisseur pour faire du 220,
de l'autre le 220 du groupe
le tout ira ensuite sur le fameux permutateur et ensuite le tout va au tableau electrique en 220 of course.
-explications merdiques OFF-
DONC, the question is : comment s'appelle le truc -genre permutateur- qui permettrait de passer du 220 du groupe au 220 des batteries??
on a tenté permutateur dans la recherche de google mais kedal...
Voili ! merci d'avance!
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Re: le "permutateur" ou le truc pour changer de circuit...
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 21:30:19 +000030Mercredi 2009 040940
Un sélecteur (ou inverseur) de source.
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 21:52:59 +000052Mercredi 2009 040940
AAAH ! Merci bien je regarde ça desuite !
apfelmus
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
du coup j'ai repéré ça :
http://www.castorama.fr/store/Inverseur ... e#prodTabs
cependant je ne comprends pas pourquoi ils parlent de viscosité 15x40... Et le poids est de 2 kg, ça fait lourd le bouton non???
Lapin compris... Je ne voudrais pas commander et me planter :/
apfelmus
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:23:33 +000023Mercredi 2009 041040
si j'ai capté...........quand ton groupe tourne, et bien tu prends ton 220 dessus(avec une prise sur le cam pour apporter le 220v dedans.........................tu peux meme y branché un chargeur de batterie pour recharger les tiennes............et, sur tes batteries, tu mets un transfo pur sinus pour avoir du 220v quand ton groupe tourne plus....................
dans ce cas, pourquoi un bouton?????,
bon, ca se trouve, j'ai rien capté........mode reponse a coté off
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:25:32 +000025Mercredi 2009 041040
Celui-ci est manuel et peu encaisser 63A (un peu énorme pour votre installation).
Je pensais plus à un sélecteur de source automatique de ce genre:
http://www.ase-energy.com/selecteur-de-source-pour-couplage-reseau-edf-solaire,fr,4,BYPASS.cfm
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:39:22 +000039Mercredi 2009 041040
ah oui ok...
au niveau de l'intensité ça le fait avec un groupe de 1kw?
apfelmus
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:42:25 +000042Mercredi 2009 041040
fredoq a écrit:si j'ai capté...........quand ton groupe tourne, et bien tu prends ton 220 dessus(avec une prise sur le cam pour apporter le 220v dedans.........................tu peux meme y branché un chargeur de batterie pour recharger les tiennes............et, sur tes batteries, tu mets un transfo pur sinus pour avoir du 220v quand ton groupe tourne plus....................
Le bouton sert à ne pas avoir a se faire chier a débrancher le 220 des batteries pour brancher celui du groupe a la place.
apfelmus
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:47:31 +000047Mercredi 2009 041040
apfelmus a écrit:ah oui ok...
Faut lire hein!
Y'a que des feignasses sur ce forum. :mrgreen:
Si tu descends en bas de la page t'as les caractéristiques techniques. ;)
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:50:29 +000050Mercredi 2009 041040
Bah j'ai vu 12A mais ça suffit?
apfelmus
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 23:01:01 +000001Mercredi 2009 041140
12A en 220V P = U x I -> 2640W
Sinon, pour ceux qui ne maîtrisent pas la loi d'ohm et autres formules électriques, c'est aussi mentionné:
-courant maximum de sortie 2760 VA
Donc pour 1kW c'est large.
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 23:28:52 +000028Mercredi 2009 041140
Ok ok
apfelmus
