Jojo' s 207DC33 - 1982 - Neiman?
Re: 207D angevin - Aménagement!!!...Enfin!!!
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 20:53:42 +000053Mardi 2009 040840
Merci :D
vaseux49 a écrit: souvent on trouve le temps moins loin quand on bricole dedans :P
En effet quand on bloque sur un truc, ou k' on a pas l' temps pour faire, ou manque de tunes......là.......le temps se fait long.... ;)
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar aster47 » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 15:43:04 +000043Jeudi 2009 040340
C comme une seconde vie pour ton 207!!!
Bien jouet la peinture, et bon courage pour l'amménagement!
aster47
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 16:34:45 +000034Mercredi 2009 040440
aster47 a écrit:C comme une seconde vie pour ton 207!!!
Merci ça fait plaisir!!! :D
Amstrong85
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 13:29:53 +000029Lundi 2009 040140
Salut a tous,
Voila les nouvelles, j' ai choppé une belle batterie aux de 124 ah, et de quoi faire un coupleur séparateur fait maison...
Fusible 40A 2,50€
Relais 70A 2,50€
Image un
J' ai également acheter un fusible de sono en tube avec le porte fusible 11,40€ le tout
Voila il me reste plus qu' a assembler tout ça, j' espere que ça va marcher!
a plus ;)
Amstrong85
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 22:00:09 +000000Vendredi 2009 041040
J' ai avancé un peu depuis, pas pu prendre de photo de toutes les étapes (probleme de connection où d'appareil photo)
D'abord je suis hyper content de mon coupleur/séparateur fait maison(grand merci a Luciano)
J'ai suivi a la lettre ses explication et ça marche d' enfer!!!!
Après ça j'ai fait 4 circuits Lampe + interrupteurs (2 sur le côté gauche du cam et 2 au plafond)
Le coupleur/séparateur
Les branchements elec :
Et une photo de l' isolant mince posé et le contre-plaqué par dessus:
Je sais pas trop comment faire avec mon petit
bazard elec pour que se soit plus propre, est-ce que je mais mes dominos dans une boite étanche ?.......a voir
Apluch!
Amstrong85
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 22 Sep 2012 16:55:07 +000055Samedi 2009 040440
Bravo Jojo !
Super l'idée de poser la batterie dans une boite, pour l'étanchéité il faudrais trouver le couvercle de la dite boite...par exemple. Sinon le fil électrique de maison ca passe bien aussi, avec un tel montage en général pas de surprises :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 23 Sep 2012 07:52:54 +000052Dimanche 2009 040740
salut!!!je vois que tu t'es bien amusé à la fibre!!!!!sa gratte à mort sa!!!! en tout cas sa lui remet un bon coup de neuf cette peinture!!!!! ;)
bonne suite
gregandjess79
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvDim, 23 Sep 2012 20:07:23 +000007Dimanche 2009 040840
gregandjess79 a écrit:salut!!!je vois que tu t'es bien amusé à la fibre!!!!!sa gratte à mort sa!!!! en tout cas sa lui remet un bon coup de neuf cette peinture!!!!! ;)
bonne suite
En effet je me suis bien amusé avec la fibre et j' ai beaucoup appris également car je n' en n'avais jamais fait avant, ça gratte ça colle ça se dé colle mais........le rendu est bon!!!! :D
Merci gregandjess79!!! ;) A plus!!!
Luciano a écrit:Bravo Jojo !
Hey salut Luciano!!!!
Ouais j' aime bien cette boite elle protège bien mon parquet flottant en chêne auquel je tiens beaucoup, ma batterie rentre tout juste dedans!!!! Bien sur j'ai le couvercle qui va avec! ;) tout ça devrait finir caché sous la banquette, j'ai pas vraiment de plan précis pour le moment, je fais au fur et a mesure :? :D
Le fil électrique de maison.....ouais ça a l'air costaud mais je suis pas trop rassuré niveau sécu, on m' a dit que c' était interdit dans les camping-car, c'est grave?
Sinon j' ai acheté un fusible de maison de 20A pour protéger mes circuit lumières, je me demande si c' est bien ça qu'il me faut. Le gentil jeune homme du magasin m' a dit que c' était bon mais je ne suis pas sur qu'il est bien compris que c' est pour du 12V!
En revanche il m' a semblé avoir déjà vu ça dans des instal elec pour du 12V sur le forum....
Est-ce que tu peux m' en dire plus ou me conseiller autre chose :D ?
Je voir aussi en rubrique "elec"
Merci pour tes encouragements!!!
CiaooooOOOO!!! :D
Amstrong85
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 23 Sep 2012 22:05:09 +000005Dimanche 2009 041040
Jojo49 a écrit:Sinon j' ai acheté un fusible de maison de 20A pour protéger mes circuit lumières, je me demande si c' est bien ça qu'il me faut. Le gentil jeune homme du magasin m' a dit que c' était bon mais je ne suis pas sur qu'il est bien compris que c' est pour du 12V!
Si c'est bien un coupe circuit (ou on met des fusibles dedans) c'est bon, ça le fait, par contre si c'est un disjoncteur réarmable prévu pour le 230 ac c'est pas bon.
Quand tu dit 20A, c'est le calibre max de fusible pour lequel il est prévu ou c'est que t'y à mis un fusible 20A? Parce-que 20A c'est beaucoup trop pour l’éclairage, 2A suffisent pour plusieurs lampes (enfin tout dépend de la conso des lampes, avec 2A tu peut mettre jusqu’à 20w derrière).
delta9xxx
Messagepar Amstrong85 » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 10:11:18 +000011Lundi 2009 041040
Salut delta9xxx!!!
C'est bien un disjoncteur que j'ai pris(c'est écris dessus), après... je sais pas si c'est qu'il y a un fusible de 20A dedans où si c'est le calibre max comme tu dis, je te met la photo tu va me dire de quoi il s'agit :D !
En tous cas je pense que c'est pas bon, mais je vois pas ce qu'il faut mettre: tu dis un "coupe circuit où on met des fusible dedans" ? Je vois pas ce que c'est :? :oops: Est-ce que tu peux m' éclairer (une petite photo où un lien peut-être)
Merci pour tous ses renseignements!!!! :D
Amstrong85
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 10:45:30 +000045Lundi 2009 041040
Effectivement ce que t'a acheté ça va pas avec le 12v.
Un oupe circuit c'est ça :
Et ça s'ouvre pour mettre un fusible cartouche dedans :
delta9xxx
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 13:43:29 +000043Lundi 2009 040140
Yes!!!! OK!
Bon je vois mieux ce qui m' faut maintenant, je vais garder l' autre au cas ou j'installe le 220 plus tard ou pour un future gros camion peut-être :D !!!
Merci pour tout delta9xxx!!!
Amstrong85
Re: Mon ptit 207 sous la neige!!!!
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 20:39:18 +000039Mardi 2009 040840
Il est beau comme ça :D
Amstrong85
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 21:00:28 +000000Mardi 2009 040940
Ah ouai quand meme?!
Tu est ou?
Kanakro
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 23:11:11 +000011Mardi 2009 041140
En Savoie, a Valloire! ;) , il neige depuis 3 jours non-stop! :mrgreen: et dans une 1 semaine la station ouvre son domaine skiable, ça va déchirer!!!!
Amstrong85
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 12:53:19 +000053Mercredi 2009 041240
Ok. Sa s'annonce bien pour la saison! Amuse toi bien!
Kanakro
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 16:56:40 +000056Jeudi 2009 040440
Ah ça oui, j' vais bien m'amuser, je suis en saison pour ça .....et pour s'faire de la thune aussi....un peu :mrgreen: !!!
Et toi, t'es dans la montagne aussi?
Amstrong85
Messagepar sarh44 » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 18:13:32 +000013Jeudi 2009 040640
Joli tas de neige dis donc!
et alors, ça tiens bien la route sur la neige? Pneus neige ou chaines?
des détails, des détails!!!!
a+
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 20:47:54 +000047Jeudi 2009 040840
Bon taf alors! ;)
Non pas en montagne pour ma part mais on descend dans les Pyrénnées la 2eme semaine de janvier. Actuellement, il neige, mais combien de temps!?
Kanakro
Messagepar Amstrong85 » 01 AMvVen, 07 Déc 2012 11:16:59 +000016Vendredi 2009 041140
sarh44 a écrit:Salut
a+
Alors là, pour le moment je n'ai pas bougé le camion depuis qu'il s'est mit à neiger :D !
Sinon les pneus neiges ça coute trop cher, a moins d'en trouver d'occase mais du coup c'est tout de suite bcp moins performant :evil: ! Alors se seras des chaines pour le pépère...d'ailleurs...j'en cherche 1 paire d'occase si quelqu'un a un tuyaux :D ?
Aujourd'hui il retombe encore de la neige, ça devrais poser 30cm de plus :mrgreen: !
Amstrong85
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
