Accident puis problème bloc avant droit!
Messagepar bobo59 » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 11:01:36 +000001Mardi 2009 041140
Voici la photo suite à mon accident non responsable avec une voiture sans permis:
Mon camion vient d'être expertisé mais:
-celui-ci n'est pas VAST donc considéré comme un fourgon utilitaire avec 450 000kms
-l'expert juge que le/les problème(s) mécanique(s) du train avant droit ne sont pas issus de l'accident donc pas pris en compte
Concernant le problème, il s'agit d'un bruit assez sourd qui vient de la roue avant droite, un bruit de frottement qui s'atténue quand je freine. Il ne s'agit pas du roulement car je l'ai changé et toujours pareil.
J'entends aussi un clac clac quand je tourne et je pense que ça vient du pivot de direction. Ce clac clac s'est nettement amplifié après graissage.
Je perds également du liquide au niveau de la roue avant droite (certainement liquide de frein).
Je suis sur le point de démonter le bloc avant droit afin de trouver d'où viennent ces frottements et ces "clac clac".
Auriez-vous une idée pour m'aider?
Merci.
The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Albert CAMUS
bobo59
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Avr 2012 23:59:48 +000059Vendredi 2009 041140
Re: Accident puis problème bloc avant droit!
Messagepar alexandre007 » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 11:37:56 +000037Mardi 2009 041140
Contre expertise sa parait évident que la bagnole a foncer sur la roue donc a fausser la direction et je suis pas expert!
Et sa fessait tout sa avant l'accident ou pas?
Pour le clac clac je connais c'est quand tu tourne que sa le fait ou dans les virage mais j'ai jamais réussi a savoir d'ou sa venais j'avais bien regarder la barre stabilisatrice et les rotules mais mystère :?
alexandre007
Messagepar bobo59 » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 12:01:40 +000001Mardi 2009 041240
J'attends le rapport définitif et le chiffrage pour prendre une décision, sachant que la contre expertise est à mes frais, que je suis en défaut de carte grise et que si le bloc avant droit est pris en compte par l'expert, mon 308 va être classé en non réparable donc impossible de le revendre par la suite (en France :)), mais l'indemnisation sera plus élevée donc à voir.
Sinon, non je n'avais pas ce problème avant mon accident et pour le "clac clac" quand on tourne, je pense que ça vient du pivot de direction mais j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes ayant eu le même problème.
bobo59
Messagepar alexandre007 » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 12:35:12 +000035Mardi 2009 041240
Ha ouit ba je te souhaite qu'il te rembourse le cam!
Oui le Clac Clac j’aimerai bien savoir parce que j'ai cherche partout et j'avais pas trouver.
Si quelqu’un peut nous renseigner?
alexandre007
Messagepar bobo59 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 15:27:20 +000027Mercredi 2009 040340
Personne pour ce problème au niveau du bloc avant droit (bruit de frottement : freins???+ "clac Clac)...
bobo59
Messagepar bobo59 » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 14:40:10 +000040Samedi 2009 040240
Bonjour à toutes et à tous,
Alors concernant mon problème, voici quelques photos:
Sur celle-ci, je montre la "pipette" de graissage car elle bouge beaucoup et je n'arrive pas à la resserrer. y aurait-il un lien avec le "clac clac"? c'est-à-dire par rapport au pivot de direction qui bougerait car "pipette" desserrée?
SUR LA 2ème photo, je montre la barre qui fait lien avec le système de direction et qui claque un peu à partir d'un certain axe de direction (quand je tourne un peu quoi!). Cependant cette barre est coté gauche donc serait-il possible que le "clac clac "vienne de là, avec le bruit qui ferait écho de l'autre coté via la barre de direction??
Ensuite concernant le bruit de frottement toujours coté droit, j'ai remarqué une petite fuite de liquide de frein au niveau d'une des plaquettes et qui se répand par la suite sur l'intérieur du disque:
je pense que ce bruit de frottement vient du système de frein avant droit car le bruit s'atténue nettement quand je freine.
Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner sur ces problèmes? je dois reprendre la route la semaine prochaine et il faut absolument que je me rassure par rapport à ces bruits sur ma maison :).
Merci d'avance.
bobo59
Messagepar bobo59 » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 12:47:28 +000047Lundi 2009 041240
Personne?
bobo59
